扬声器的分类/构成/工作原理/性能指标/检测
h1654155282.3538 来源:维修人家 作者:维修人家 2021-04-10 12:03 次阅读
扬声器俗称喇叭,是一种十分常用的电声换能器件,是音响、电视机、收音机、放音机、复读机等电子产品中的主要器件。常见的扬声器实物外形和电路符号如下图所示,在电路中常用字母“B”或“BL”表示。
ce08770a41234338900ee68ad8dd61b0?from=pc
1.扬声器的分类
扬声器按换能机理和结构可分为动圈式(电动式)、电容式(静电式)、压电式(晶体或陶瓷)、电磁式(压簧式)、电离子式和气动式等,其中电动式扬声器具有电声性能好、结构牢固、成本低等优点,应用最广泛;按声辐射材料可分为纸盆式、号筒式、膜片式扬声器;按纸盆形状可分为圆形、椭圆形、双纸盆和橡皮折环扬声器;按工作频率可分为低音、中音、高音扬声器;按音圈阻抗分为低阻抗和高阻抗扬声器;按效果可分为直辐和环境声扬声器等。
2.扬声器的构成
扬声器由纸盆、磁铁(外磁铁或内磁铁)、铁芯、线圈、支架、防尘罩等构成,如下图所示。
3.电动式扬声器的工作原理
当处于磁场中的音圈(线圈)有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动,带动纸盆使周围大面积的空气发生相应的振动,从而将机械能转换为声能,发出悦耳的声音。
4.扬声器的主要性能指标
(1)标称功率
标称功率也叫额定功率、不失真功率。它是指扬声器在额定不失真范围内允许的最大输入功率,在扬声器的商标、技术说明书上标注的功率值就是标称功率值。
(2)最大功率
最大功率是指扬声器在某一瞬间所能承受的峰值功率。为保证扬声器工作的可靠性,要求扬声器的最大功率为标称功率的2~3 倍。
(3)额定阻抗
扬声器的阻抗一般和频率有关。额定阻抗是指音频为400Hz 时,从扬声器输入端测得的阻抗值。它一般是音圈直流电阻的1.2~1.5 倍。一般动圈式扬声器阻抗有4Ω、8Ω、16Ω、32Ω等多种。
(4)频率响应
当扬声器的音圈输入了相同电压但频率不同的音频信号后,就会产生变化的声压。一般情况下,中音频信号产生的声压较大,而低音频、高音频信号产生的声压较小。当声压下降为中音频信号的某一数值时的高、低音频率范围,就是扬声器的频率响应特性,也就是频率响应范围。理想扬声器的频率特性应为 20~20kHz,这样就能把全部音频信号均匀地重放出来,然而一只扬声器是不可能实现这样的功能的。每一只扬声器只能较好地重放音频信号的某一部分。
(5)失真
扬声器的失真有频率失真和非线性失真两种。其中,频率失真是由于对某些频率的信号放音较强,而对另一些频率的信号放音较弱造成的。失真破坏了原来高低音响度的比例,改变了原声音色。而非线性失真是由于扬声器振动系统的振动和信号的波动不能完全一致,在输出的声波中增加了一新的频率成分。
(6)指向性
指向性用来表征扬声器在空间各方向辐射的声压分布特性,频率越高指向性越差,纸盆越大指向性越强。
5.扬声器的检测
(1)好坏的判断
如下图所示,将万用表置于“R × 1”挡,用红表笔接音圈(线圈)的一个接线端子,用黑表笔点击另一个接线端子,若扬声器能够发出“咔咔”的声音,说明扬声器正常;否则说明扬声器的音圈或引线开路。
方法与技巧:若手头没有万用表,也可以利用一节5号电池和一根导线对扬声器的音圈是否正常进行判断。方法是将电池的负极与音圈的一个接线端子相接,电池正极接导线的一端,用导线的另一端点击音圈的另一个接线端子,正常时扬声器也能发出“咔咔”的声音。
(2)阻抗的估测
扬声器铁芯的背面通常有一个直接打印或贴上去的铭牌,该铭牌上一般都标有阻抗的大小,若铭牌脱落导致无法识别它的阻抗时,则需要使用万用表进行判别。将万用表置于“R × 1”挡,调零后,测量线圈的电阻,阻值为6.1Ω,将该值乘以1.3 得到的数值为7.93Ω,说明被测扬声器的阻抗为8Ω。
(3)极性的判断
扬声器必须要按正确的极性连接,否则会因相位失真而影响音质。大部分扬声器在背面的接线支架上通过标注“+”、“−”的符号标出两根引线的正、负极性,而有的扬声器并未标注,为此需要对此类扬声器的极性进行判别。采用的判别方法主要有电池检测法和万用表检测法两种。
提示;同一个厂家生产的扬声器背面引线架上标注的正、负极性基本是一致的。
方法与技巧:利用电池判别扬声器的极性时,将一节 5 号电池的正、负极通过引线点击扬声器音圈的两个接线端子,点击的瞬间及时观察扬声器的纸盆振动方向。若纸盆向上振动,说明电池正极接的接线端子是音圈的正极,电池负极接的接线端子是音圈的负极。反之,若纸盆向下(靠近磁铁的方向)振动,说明电池的负极接的引脚是扬声器的正极。利用万用表判别扬声器的极性时,将它置于“R × 1”挡,用两个表笔分别点击扬声器音圈的两个接线端子,在点击的瞬间及时观察扬声器的纸盆振动方向。若纸盆向上振动,说明黑表笔接的端子是音圈的正极;若纸盆向下振动,说明黑表笔接的端子是扬声器音圈的负极。另外,也可以采用万用表电流挡判别扬声器的极性,但没有上述两种方法简单、准确。
责任编辑人:CC
  • 阻抗
  • 扬声器
    放大电路的性能指标解析
    放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路
    发表于 01-16 14:09 9235次阅读
    放大电路的<b class='flag-5'>性能指标</b>解析
    LDO简介、工作原理性能指标
    第三篇,LDO工作原理比较简单。一些性能指标比较重要,面试的时候经常会被问。
    发表于 09-21 16:31 3w次阅读
    LDO简介、<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>性能指标</b>
    单调谐回路带通放大器性能指标,总结的太棒了
    带通放大器的构成分类单调谐回路带通放大器性能指标
    发表于 04-07 06:48
    运算放大器电路及其性能指标
    放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作放大器不
    发表于 07-30 06:56
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.2w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感性能指标
    传感-性能指标
    发表于 11-07 09:31 2947次阅读
    比较性能指标/分类/应用
    比较性能指标/分类/应用 比较 - 性能指标  滞回电压:比较两个输入端之间的电压在过
    发表于 03-22 13:53 1869次阅读
    音箱的类型与性能指标
    音箱的类型与性能指标 音箱又称扬声器系统,它是音响系统中极为重要的一个环节。因为音箱的放音质量对整个音响系统的影响极大
    发表于 04-01 17:52 538次阅读
    扬声器工作原理
    电动式扬声器工作原理:     电动式扬声器又称为动圈式扬声器;它是应用电动原理的电声换能器件;它是目前运用最多、
    发表于 08-27 09:34 9603次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    六种扬声器工作原理简介
    本文主要分类介绍几种扬声器的定义其工作原理。比如:磁式扬声器、离子扬声器、超声波扬声器...
    发表于 02-07 18:20 3.2w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 1099次阅读
    扬声器的结构和性能指标
    扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深
    的头像 发表于 08-08 18:25 2096次阅读
    安泰电子:功率放大器的主要性能指标分类
    功率放大器是电子系统中的关键组件,用于增大信号的幅度,以便驱动负载,如扬声器或天线。在选择功率放大器时,了解其主要性能指标分类是至关重要的。本文将深入介绍功率放大器的关键性能指标以及
    的头像 发表于 10-11 11:35 279次阅读
    安泰电子:功率放大器的主要<b class='flag-5'>性能指标</b>及<b class='flag-5'>分类</b>
