开关电源的电路保护实际电路详解!
电子工程技术 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-04-12 09:49 次阅读
输出过压保护电路
当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。
D320产生一个5.1V电压基准送至运放U301反相输入端,R330、R334、R336用于检测输出电压、检测电压值送至运放U301同相输入端。
输出电压没有达到过压保护点时,运放U301 5脚的电压小于6脚的电压,运放输出为低电平,输出正常。
输出电压Vo升高到设定检测点电压时,电阻R336、R334、R330检测的分压比送入运放U301的5脚,此时5脚电压高于6脚电压,运放U301输出高电平,封闭控制芯片PWM信号,模块输出电压为零。
过流保护电路实例(1)
图2.过流保护电路实例
工作原理
T2采集模块原边开关管的输入电流,采样电流经取样电阻R18转换成电压信号,再经两路开关二极管(D6)整流形成两路控制信号。一路峰值信号去控制38C43的3脚;另一路准峰值电平进入38C43 EA的反相输入端2脚。
采用CT作电流采样的好处是采样电路功耗小,采样电路灵活,CT可以放置在MOSFET开关管的D极或S极,也可以串联于主变压器原边的Vin+端。缺点是电路稍复杂,体积大,CT存在大占空比时不能有效复位的问题。CT采样一般用于中大功率的模块。
3843PWM芯片介绍
图3.3843芯片内部结构图
芯片工作原理
虚线所框部分为38C43芯片内置的误差放大器和电流放大器。误差放大器的输出经过内部分压后(被钳位到1V),进入电流放大器的反相输入端,与电流采样信号比较后进入PWM产生电路。最终在芯片的6脚输出PWM信号。
在这里,误差放大器被用来作OCP保护,电流控制放大器I/A作峰值电流限流保护。
误差放大器E/A用于准峰值限流。当38C43反相输入端2脚的直流电平达到2.5V时,误差放大器E/A起作用,使38C43的6脚输出驱动信号占空比D减小,达到模块OCP之目的。
过流保护电路实例(2)
图4.过流保护电路实例
工作原理
T3是电流互感器,用于电流采样,VD1用于整流,VD2、R9用于T3的磁恢复,C2用于滤波。当主开关管导通时,T3采样其电流并将电流信号缩小输出,通过VD1整流,并通过R8将其转换成电压信号。此电压信号通过R3输出给U1(PWM芯片,UC3844)的3脚,当3脚的电压超过1V时,U1通过内部的电路,减小6脚输出信号的脉宽,这样就减小了输出电压,从而达到原边限流的目的。当主开关管截止时,T3通过VD2、R9进行磁恢复,使T3磁势回零。
过流打嗝电路实例
图5.打嗝电路实例
工作原理
当输出电流出现过流时,电流互感器副边通过R31和 R29//R29A就会在R30上面形成的电压升高,从而使N2C的12管脚电压升高超出负向输入端基准电压(2.5V),实现运放N2C的翻转。
当N2C实现翻转后就会对电容C46充电而C46上面的电荷只能通过电阻R76放掉,因此通过选择R76的阻值来确定放电时间常数,从而确定打嗝限流的持续时间。
在N2C实现翻转后将N2D的3脚电平抬高,导致N2D翻转,将38C43的1管脚拉低,从而封锁38C43工作。
过温保护电路举例 (1)
图6.过温保护电路实例1
工作原理
当温度继电器K104检测点温度低于80±5℃时,K104保持吸合短路状态,HOT 与PROTECT信号均为低电平,电源模块正常工作。当检测点温度达到80±5℃时,温度继电器触点断开,HOT 与PROTECT信号变为高电平,在PROTECT 信号作用下,电源模块保护关机,达到保护电源模块免受过温损坏的目的。
电源模块保护关机后,温度继电器温度下降,下降到一定程度后温度继电器恢复吸合状态,HOT 与PROTECT信号变回低电平,电源模块恢复工作。
这里介绍一种交流输入浪涌电流抑制电路,该电路一般应用于AC/DC整流模块中,抑制上电启动时交流输入通过整流桥对大容量滤波电容的冲击电流,以减小模块上电时对电网的影响,同时对模块和配电相关器件起保护作用。
软启动电路举例 (1)
图7.软启动电路1
工作原理
当输入刚加电时,继电器K102处于常开状态,输入通过R104,G101对电容C109、C110充电,由于电阻R104的存在,限制了C109,C110的充电电流。当电容C109、C110电压充到一定数值后,模块辅助电源启动。START信号在辅助电源上电时为高电平。再经过一定时间的延时,START信号变为低电平,启动输入继电器吸合,模块开始正常工作。
软启动电路举例 (2)
下面介绍一种DC-DC软启动电路,该电路一般应用于中、小功率DC-DC变换器中。其目的,主要是为了:(1)、避免电源模块输出端出现电压过冲,从而引起过压保护电路产生误动作;(2)、降低开关元件、输出滤波电容器的应力,从而提高产品的可靠性和延长其元器件的使用寿命。
图8.软启动电路2
工作原理
当UC3843的7脚注入直流电压VCC时,8脚上就有5V电压输出,通过R848给C840充电,当C840上的电压大于三极管V808发射极电压时,V808截止,UC3843的6脚就有脉宽电压输出。(该输出脉宽电压并不是一开始有输出,脉宽就能达到最大,而是随着电容器C840上的充电电压的逐步升高而逐步展开的)。
当VCC掉电时,UC3843第8脚输出为0,此时,储存在C840上的电压,只能通过D818、R859来快速释放掉。这样做的目的,主要是为了保证VCC在第二次来电时来电时,使UC3843第六脚输出的PWM脉宽电压有一个逐步展开的过程。
欠压,过温,CNT保护综合电路举例(1)
图9.综合电路1
电路说明:
Vcc:13V辅助电源电压
N12:2.5V基准
欠压保护原理
输入欠压保护比较由运放N5C提供,其中pin9为N12提供的2.5V的基准电压,当输入电压低于36V并继续降低时,由R37,R54,R99,R100组成的分压网络分得的电压Vpin10也继续降低,当Vpin10
过温保护电路原理
过温保护比较由运放N5B提供,其中pin6为N12分压后提供的基准电压。RT为负温度系数的热敏电阻,当温度升高时,其阻值减小,由N12通过RT,R84,R83分压,使Vpin5的电压升高,当Vpin5>Vpin6时,N5B输出翻转为高电平,通过D12使Vpin9电压升高,N5C输出PRO翻转为低电平,经过逻辑电路将38C43的pin1拉低,关断输出。为了避免在过温点附近频繁保护,增加回差功能,由R56提供。
CNT电路原理(以负逻辑为例)
CNT功能比较由运放N5A提供,其中pin2为N12分压后提供的基准电压。负逻辑功能时,R58断开。如果RC1接-VIN,则Vpin3电压为0,N5A输出为低电平,N5C输出PRO为高电平,输出正常;如果RC1悬空或接高电平,则Vpin3电压从Vcc或RC1分压后大于Vpin2,N5A输出高电平,通过D12后,N5C输出PRO翻转为低电平,经过逻辑电路将38C43的pin1拉低,关断输出。
欠压,过温,CNT保护综合电路举例(2)
图10.综合电路2
工作原理
当模块CNT为负逻辑时,去掉D4A、RC1,焊上D4、RC2,模块正常工作时CNT接低电平。则N2B输出低电平,此时降低输入电压,当N2A Pin2上电压低于Pin3脚上电压时,N2A输出高电平,从而Q8导通,将38HC43 Pin1拉低,使模块关断,此时N2A Pin1上电压约等于Vcc,导致N2A Pin3上电位升高,因此当欠压回复点比欠压点高,这就产生了回差。
随着铝基板温度上升,NTC热敏电阻RT1阻值下降,N2B Pin5上电位逐渐上升,当铝基板温度达到过温保护点时,N2B Pin5电位高于Pin6电位,N2B输出高电平,从而Q8导通,将38HC43 Pin1拉低,使模块关断,同样,过温保护也会产生回差。
当模块CNT 为正逻辑时,去掉D4、RC2,焊上D4A、RC1,模块正常工作时CNT悬空或接高电平。输入欠压及过温保护工作原理同负逻辑。
欠压,过温,CNT保护综合电路举例(3)
图11.综合电路3
欠压,过温,CNT保护综合电路举例(4)
图12.综合电路4
编辑:jq
  • 电源
  • 芯片
  • 电路板
  • 电压
原文标题:开关电源:过欠压、过流、过温、软启动、CNT保护实际电路详解!
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文看懂开关电源电路
    一、开关电源电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路
    的头像 发表于 02-14 09:40 210次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    一文浅谈开关电源基础
    1.开关电源的基本电路 (1)开关电路 (2)激励电路 (3)稳压电路 (4)保护
    的头像 发表于 01-23 08:14 198次阅读
    9个开关电源电路设计项目
    理想的变压器隔离驱动电路 5、偏小变压器反激开关电源设计 6、反激双路输出相对稳定的电路 7、正负输出电源欠压式短路电压保护控制
    的头像 发表于 11-29 11:18 808次阅读
    9个<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>设计项目
    UC3842工作原理及开关电源电路
    电子发烧友网站提供《UC3842工作原理及开关电源电路.doc》资料免费下载
    发表于 11-19 15:11 16次下载
    什么叫开关电源?有什么特点
    电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,从而维持稳定的输出电压。在开关电源中,开关器件总是工作在“开”和“关”的状态,因此得名开关电源开关
    的头像 发表于 10-18 17:37 2008次阅读
    干货!8款开关电源电路设计、工作原理图详解
    开关电源简介开关电源原理图详解开关电源又称交换式电源开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是
    的头像 发表于 09-27 08:02 1506次阅读
    干货!8款<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>设计、工作原理图<b class='flag-5'>详解</b>
    开关电源在短路情况下的保护机制
    电源内部的检测电路能够即时检测到这一异常情况,并触发保护机制。此时,开关电源会自动降低输出功率或停止输出,以避免过大的电流对电源内部元件造成
    的头像 发表于 09-17 09:51 1788次阅读
    开关电源为什么会用470V压敏电阻?
    开关电源需转换电能供电子设备使用,在开关电源中,保护电路和维持电路稳定性重要。470V压敏电阻作为非线性过电压
    的头像 发表于 08-22 15:19 665次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>为什么会用470V压敏电阻?
    开关电源为什么会用470V压敏电阻?
    的头像 发表于 08-22 15:15 667次阅读
    简述开关电源常用过流保护方式
    开关电源作为电子产品的重要供电设备,其稳定性和安全性至关重要。在电子设备运行过程中,可能会出现过流(即电流超过额定值)的情况,这可能导致设备损坏、性能下降甚至引发火灾等严重后果。因此,开关电源中常采用多种过流保护方式以确保
    的头像 发表于 08-19 18:14 1072次阅读
    LLC开关电源可调性的原理
    关于“LLC开关电源不能做可调”的说法,实际上是一个误解。LLC开关电源是完全可以通过调整开关频率来实现输出电压的可调的。以下是对LLC开关电源
    的头像 发表于 08-08 09:59 1560次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源电路结构 :
    的头像 发表于 08-08 09:51 2207次阅读
    开关电源电路详解
    随着科技的不断发展,电子设备对电源的需求也在不断提高。传统的线性电源虽然具有结构简单、成本低等优点,但其效率较低,无法满足现代电子设备对高效率、小体积、轻量化的需求。因此,开关电源应运而生,成为
    的头像 发表于 07-26 16:58 729次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>详解</b>
    「干货」8款开关电源电路设计、工作原理图详解
    数据。 04 辅助电源 实现电源的软件(远程)启动,为保护电路和控制电路(PWM等芯片)工作供电。
    发表于 04-15 09:53
    开关电源的作用是在电路中提供交流电压吗
    开关电源在现代电子领域中占据着举足轻重的地位,但关于其作用,存在一个普遍的误解——即认为开关电源的主要作用是在电路中提供交流电压。实际上,这种理解是不准确的。本文将详细阐述
    的头像 发表于 04-12 08:48 572次阅读
