理解模拟电路需吃透的三个知识点
GReq_mcu168 来源:电卤药丸 作者:电卤药丸 2021-04-12 10:34 次阅读
PWM有非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源逆变器等等。个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:
PWM
电感
纹波。
PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波。
如图1所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。
图1:形象的比喻
PWM全称Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制(简称脉宽调制,通俗的讲就是调节脉冲的宽度),是电子电力应用中非常重要的一种控制技术,在理解TA之前我们先来了解几个概念 。
脉冲波的基本信息如图2所示:
图2:脉冲波的基本信息
脉冲周期(T),单位是时间,比如纳秒(ns)、微妙(μs)、毫秒(ms)等;
脉冲频率(f),单位是赫兹(Hz)、千赫兹(kHz)等,与脉冲周期成倒数关系,f=1/T;
脉冲宽度(W),简称“脉宽”,是脉冲高电平持续的时间。单位是时间,比如纳秒(ns)、微妙(μs)、毫秒(ms)等;
占空比(D),脉宽除以脉冲周期的值,百分数表示,比如50%。也常有小数或分数表示的,比如0.5或1/2。
以上之间的关系如图3所列的公式:
图3:公式
工程应用中的PWM波是幅值、周期(或频率)不变,脉宽(或占空比)可调的脉冲波。接下来我们来认清该PWM波到底是什么,TA隐藏着什么思想?
如果我们想要控制一个直流电机的转速,我们可以通过改变其两端电压即可;但是该种方法有很大的局限性,可调直流电源构造复杂、成本高昂,应用起来很不现实。
所以我们采用另外的控制方式:电压源→驱动器→直流电机,电压源提供直流电压,不同的驱动器控制不同的直流电机,应用非常灵活。其中驱动器对电机的调速控制就是利用PWM。
可调直流电源控制与PWM控制都能调速,那么它们有什么相同之处呢?
如图4~图7,电机为某相同转速时,红色代表驱动器输出幅值不变的PWM波,蓝色代表可调直流电源输出的电压。两者都是直接作用到负载。
图4
图5
图6
图7
有以上得知:
当PWM波的占空比越大时,所对应的直流电压与PWM波的幅值越接近;反之与0V越接近;
周期的红色PWM波脉宽下的矩形面积之和与蓝色直流电压的面积相等,即伏秒积相等:
U红(幅值) × ton = U蓝 × T
两端同时除以T,得到如下关系式:
U红(幅值) × 占空比 = U蓝
例如当PWM波的幅值为24V,占空比为50%时,与直流电压12V作用到电机上所产生的效果是一模一样的,即速度相同;即24V×50%=12V。
另外,既然满足这个关系,那PWM波的频率是不是可以随意了,答案当然不是,频率太低会导致电机运转不畅,振动大,噪音大;频率太高会导致驱动器开关损耗较大,甚至有电机会啸叫而不转的情况。一般1k~30k的PWM频率较为普遍,几百Hz的也有,实际上还是根据电机功率在测试时确定合适的PWM频率范围为宜。
如图8为实物测试,脉宽在变化,周期不变的PWM波,所加负载如图9所示。
图8:扭动旋钮控制脉宽变化
如图9为实物测试,有刷直流电机的PWM无极调速,其中LED是并联在电机输入端的,其亮弱反映电机速度的变化。
图9:PWM控制电机调速
要点:
①PWM波其实就是一种脉宽可连续调节的矩形脉冲波;
②占空比其实就是描述脉宽与脉冲周期的比值,是量化值,便于分析研究,当我们用占空比来表达时,对脉宽就不那么关心了;
③占空比调节就是脉宽调节,表达不一样,但本质是一样的;
④PWM波满足伏秒积计算:U红(幅值) × 占空比 = U蓝,作用效果与直流电压一样。
原文标题:这样理解PWM,想不懂都难!
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • PWM
    PWM
  • 电机
    DLP9500手册上描述的受力情况如何理解,Datuma的三个加一起可以承受712N吗?
    请问,DLP9500 手册上描述的受力情况如何理解,Datuma的三个加一起可以承受712N吗?
    发表于 02-20 06:00
    华邦电子安全闪存关键知识点
    黑客攻击?高温考验?驾驶安全?通通没在怕的!1月15日,华邦电子举办了“安全闪存强化车用电子安全性”为主题的线上研讨会。为了让没能参加这场线上研讨会的邦友们也可以清晰 Get 安全闪存关键知识点,邦
    的头像 发表于 02-12 18:15 419次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
    电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识
    的头像 发表于 01-07 15:43 231次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的<b class='flag-5'>知识点</b>分享
    后悔没有早点看到:天线设计中的知识点
    Cat.1 bis R13架构,天线架构精简为单天线架构,去掉了分集接收天线,因此只需要一根天线。   知识点: Cat.1 bis相对于Cat.1的区别是,后者为两根天线(一根主天线,一根分集天线
    的头像 发表于 12-24 17:11 609次阅读
    后悔没有早点看到:天线设计中的<b class='flag-5'>知识点</b>!
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 444次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    基本理想电路元件的三个特征是什么
    基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系
    的头像 发表于 08-25 09:38 1685次阅读
    怎么判断电容三点式和电感三点
    在电子电路中,电容三点式和电感三点式振荡电路是两种常见的振荡电路类型,它们的主要区别在于反馈元件(电容或电感)与晶体管
    的头像 发表于 08-21 15:57 2599次阅读
    电感三点式振荡电路分析方法
    高频信号振荡的电路。其结构特点在于,电容或电感的三个端分别连接到晶体管的三个极(基极、发射极、集电极),因此得名三点式振荡电路。具体来说,电
    的头像 发表于 08-21 15:51 1775次阅读
    简述极管的三个工作区域
    极管的三个区域,通常指的是其在不同工作条件下的状态区域,即截止区、放大区和饱和区。这三个区域定义了极管在不同电压和电流条件下的行为特性,对于理解
    的头像 发表于 07-29 10:50 4499次阅读
    模拟信号的数字化过程包括三个步骤
    模拟信号的数字化是现代通信和信息处理的基础,它涉及到将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,以便于计算机和其他数字设备进行处理和存储。这个过程包括三个主要步骤:采样、量化和编码。下面我们将讨论这
    的头像 发表于 07-11 15:20 3315次阅读
    数字信号转换为模拟信号三个步骤是什么
    等。以下是对数字信号转换为模拟信号的三个主要步骤的介绍: 第一步:数字信号的采样 采样过程 :在数字信号转换为模拟信号之前,首先需要对模拟信号进行采样。采样是将连续的
    的头像 发表于 07-08 16:02 5165次阅读
    时间继电器应用的三个关键是什么?
    时间继电器应用的三个关键:选型、安装和调试。 一、时间继电器的选型 确定时间继电器的类型 时间继电器按照工作原理可以分为电磁式、电子式和干簧式等几种类型。电磁式时间继电器具有结构简单、价格低廉、可靠性高等特点,
    的头像 发表于 06-21 10:00 1013次阅读
    如何判断极管的三个极性
    极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断极管的三个极性(基极b、发射极e、集电极c)是
    的头像 发表于 05-21 15:26 7510次阅读
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1280次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b>电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题总结概览
    一篇搞定DCS系统相关知识点
    目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。 二.DCS系统知识点
    的头像 发表于 03-26 18:40 1123次阅读
    一篇搞定DCS系统相关<b class='flag-5'>知识点</b>
