后端服务器如何实现把数据返回给前端?
算法与数据结构 来源:老顾聊技术 作者:老顾聊技术 2021-04-12 10:39 次阅读
在移动互联网,分布式、微服务盛行的今天,现在项目绝大部分都采用的微服务框架,前后端分离方式,(题外话:前后端的工作职责越来越明确,现在的前端都称之为大前端,技术栈以及生态圈都已经非常成熟;以前后端人员瞧不起前端人员,那现在后端人员要重新认识一下前端,前端已经很成体系了)。
一般系统的大致整体架构图如下:
需要说明的是,有些小伙伴会回复说,这个架构太简单了吧,太low了,什么网关啊,缓存啊,消息中间件啊,都没有。因为老顾这篇主要介绍的是API接口,所以我们聚焦点,其他的模块小伙伴们自行去补充。
接口交互
前端和后端进行交互,前端按照约定请求URL路径,并传入相关参数,后端服务器接收请求,进行业务处理,返回数据给前端。
针对URL路径的restful风格,以及传入参数的公共请求头的要求(如:app_version,api_version,device等),老顾这里就不介绍了,小伙伴们可以自行去了解,也比较简单。
着重介绍一下后端服务器如何实现把数据返回给前端?
返回格式
后端返回给前端我们一般用JSON体方式,定义如下:
#返回状态码
code:integer,
#返回信息描述
message:string,
#返回值
data:object
CODE状态码
code返回状态码,一般小伙伴们是在开发的时候需要什么,就添加什么。
如接口要返回用户权限异常,我们加一个状态码为101吧,下一次又要加一个数据参数异常,就加一个102的状态码。这样虽然能够照常满足业务,但状态码太凌乱了
我们应该可以参考HTTP请求返回的状态码
:下面是常见的HTTP状态码:
200 - 请求成功
301 - 资源(网页等)被永久转移到其它URL
404 - 请求的资源(网页等)不存在
500 - 内部服务器错误
我们可以参考这样的设计,这样的好处就把错误类型归类到某个区间内,如果区间不够,可以设计成4位数。
#1000~1999 区间表示参数错误
#2000~2999 区间表示用户错误
#3000~3999 区间表示接口异常
这样前端开发人员在得到返回值后,根据状态码就可以知道,大概什么错误,再根据message相关的信息描述,可以快速定位。
Message
这个字段相对理解比较简单,就是发生错误时,如何友好的进行提示。一般的设计是和code状态码一起设计,如
再在枚举中定义,状态码
状态码和信息就会一一对应,比较好维护。
Data
返回数据体,JSON格式,根据不同的业务又不同的JSON体。
我们要设计一个返回体类Result
控制层Controller
我们会在controller层处理业务请求,并返回给前端,以order订单为例
我们看到在获得order对象之后,我们是用的Result构造方法进行包装赋值,然后进行返回。小伙伴们有没有发现,构造方法这样的包装是不是很麻烦,我们可以优化一下。
美观优化
我们可以在Result类中,加入静态方法,一看就懂
那我们来改造一下Controller
代码是不是比较简洁了,也美观了。
优雅优化
上面我们看到在Result类中增加了静态方法,使得业务处理代码简洁了。但小伙伴们有没有发现这样有几个问题:
1、每个方法的返回都是Result封装对象,没有业务含义
2、在业务代码中,成功的时候我们调用Result.success,异常错误调用Result.failure。是不是很多余
3、上面的代码,判断id是否为null,其实我们可以使用hibernate validate做校验,没有必要在方法体中做判断。
我们最好的方式直接返回真实业务对象,最好不要改变之前的业务方式,如下图
这个和我们平时的代码是一样的,非常直观,直接返回order对象,这样是不是很完美。那实现方案是什么呢?
实现方案
小伙伴们怎么去实现是不是有点思路,在这个过程中,我们需要做几个事情
1、定义一个注解@ResponseResult,表示这个接口返回的值需要包装一下
2、拦截请求,判断此请求是否需要被@ResponseResult注解
3、核心步骤就是实现接口ResponseBodyAdvice和@ControllerAdvice,判断是否需要包装返回值,如果需要,就把Controller接口的返回值进行重写。
注解类
用来标记方法的返回值,是否需要包装
拦截器
拦截请求,是否此请求返回的值需要包装,其实就是运行的时候,解析@ResponseResult注解
此代码核心思想,就是获取此请求,是否需要返回值包装,设置一个属性标记。
重写返回体
上面代码就是判断是否需要返回值包装,如果需要就直接包装。这里我们只处理了正常成功的包装,如果方法体报异常怎么办?处理异常也比较简单,只要判断body是否为异常类。
怎么做全局的异常处理,篇幅原因,老顾这里就不做介绍了,只要思路理清楚了,自行改造就行。
重写Controller
控制器类上或者方法体上加上@ResponseResult注解,这样就ok了,简单吧。到此返回的设计思路完成,是不是又简洁,又优雅。
总结
这个方案还有没有别的优化空间,当然是有的。如:每次请求都要反射一下,获取请求的方法是否需要包装,其实可以做个缓存,不需要每次都需要解析。当然整体思路了解,小伙伴们就可以在此基础上面自行扩展。谢谢!!!
原文标题:看看人家那后端API接口写得,那叫一个优雅!
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 服务器
  • API
    API
  • 后端设计
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片前端后端制造工艺的区别
    通常,我们将芯片的生产过程划分为前端制程和后端制程两大阶段,其中前端制程专注于芯片的制造,而后端制程则关注于芯片的封装。
    的头像 发表于 02-12 11:27 126次阅读
    芯片<b class='flag-5'>前端</b>和<b class='flag-5'>后端</b>制造工艺的区别
    服务器数据恢复—Zfs文件系统服务器数据恢复案例
    服务器数据恢复环境&故障: 一台zfs文件系统的服务器,管理员误操作删除了服务器上的数据
    的头像 发表于 01-16 17:27 120次阅读
    如何两个数据返回调用函数
    函数的处理结果包含两个数据,如何两个数据返回调用函数? 第一种,两个
    的头像 发表于 01-08 10:15 120次阅读
    Python中代理服务器的配置与应用
    在网络通信中,代理服务器作为一种重要的网络中间件,充当着客户端和目标服务器之间的中间人角色。它能够接收来自客户端的请求,并将这些请求转发给目标服务器,然后将服务器的响应
    的头像 发表于 11-12 07:13 243次阅读
    服务器数据恢复—Linux网站服务器硬盘出现坏扇区的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台linux操作系统网站服务器,该服务器上部署了几十个网站,使用一块SATA硬盘。 服务器故障&原因:
    的头像 发表于 10-09 16:26 286次阅读
    服务器数据恢复—xfs文件系统服务器数据恢复案例
    某公司一台服务器,连接了一台存储。该服务器安装linux操作系统,文件系统为xfs。 在运行过程中该服务器出现故障,管理员使用xfs_repair工具试图对xfs文件系统进行修复但失败,服务
    的头像 发表于 08-19 10:49 370次阅读
    不只是前端后端、产品和测试也需要了解的浏览知识(二)
    过程中不断创新,推动产品性能、用户体验的提升,来实现业务的增长,创造可持续的价值 。 一、 业务系统呈现用户的节点 当用户访问我们的业务系统时,浏览服务器之间会进行一系列复杂的交
    的头像 发表于 08-12 14:32 423次阅读
    不只是<b class='flag-5'>前端</b>,<b class='flag-5'>后端</b>、产品和测试也需要了解的浏览<b class='flag-5'>器</b>知识(二)
    请问usb_cdc_4g_module如何向指定的TCP服务器发送数据
    服务器、发送数据正常。其发送数据需要三步: 步骤1:发送AT指令:AT+CIPSEND//返回大于号“>” 步骤2:发送数据:xxx
    发表于 06-06 07:52
    什么是模拟前端和模拟后端 模拟前端与模拟后端的区别
    模拟前端和模拟后端是电子系统设计中的两个关键部分,它们在信号处理过程中扮演着不同的角色,各自具有独特的功能和重要性。
    的头像 发表于 03-16 15:21 2970次阅读
    模拟前端后端的区别
    模拟前端和模拟后端在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,它们之间有着明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:59 1246次阅读
    服务器数据恢复—服务器硬盘灯显示红色,服务器崩溃的数据恢复案例
    一台服务器中有一组由多块硬盘组建的raid阵列,在运行过程中服务器突然崩溃,管理员检查服务器发现该服务器raid阵列中有两块硬盘的指示灯显示红色。于是,管理员重启
    的头像 发表于 03-15 11:17 575次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—<b class='flag-5'>服务器</b>硬盘灯显示红色,<b class='flag-5'>服务器</b>崩溃的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    服务器数据恢复—分享几个服务器数据恢复的案例
    服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例
    的头像 发表于 03-04 13:21 1291次阅读
    服务器数据恢复-异常断电导致服务器故障的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟化平台,作为网站服务器使用。
    的头像 发表于 02-28 15:15 941次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复-异常断电导致<b class='flag-5'>服务器</b>故障的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    服务器远程不上服务器怎么办?服务器无法远程的原因是什么?
    产生问题的原因,检查硬盘和服务器系统。通过日志和检查数据来确认问题出 现的原因以及如何解决。 三、端口问题 1.端口错误 找回正确的端口或更换远程端口 2.端口被扫爆 更改端口,并在防火墙禁止扫爆的IP
    发表于 02-27 16:21
    服务器数据恢复】硬盘坏道掉线导致服务器崩溃的数据恢复案例
    服务器数据恢复环境: 一台IBM某型号服务器上有16块FC硬盘组建RAID阵列。上层linux操作系统,ext3文件系统,部署有oracle数据库。
    的头像 发表于 02-26 11:36 962次阅读
