教你们如何加注汽车空调制冷剂以及注意事项
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车学徒之家 作者:汽车学徒之家 2021-05-05 14:50 次阅读
汽车空调用久了制冷剂难免不会减少,下面介绍两种制冷剂的加注方法给大家学习,希望对大家有用。
(1)高压端充注法
高压端充注法,其意就是制冷剂从空调系统高压的一端加入系统中。
① 如图所示,将歧管压力表组与系统检修阀、制冷剂罐连接好。
② 用制冷剂排除连接软管内的空气, 具体方法是: 先关闭高、低压手动阀,拆开高压端检修阀和软管的连接,然后打开高压手动阀,最后打开制冷剂瓶罐上的阀门。当软管排出制冷剂气体后,迅速将软管与检修阀连接,并关闭高压手动阀。用同样的方法清除低压端连接软管内的空气,然后关闭好高、低压手动阀及制冷剂瓶罐上的阀门。
③ 将制冷剂罐倾斜倒置于磅秤上,并记录起始质量。
④ 打开制冷剂瓶罐上阀门,然后缓慢打开高压手动阀,制冷剂注入系统内,当磅秤指示到达规定质量时,迅速关闭制冷剂阀门。
⑤ 关闭高压手动阀,充注结束。
高压端充注制冷剂的方法具体步骤:
1、当系统抽完真空后,关闭歧管压力计上的高、低手动阀进行并表,确认不漏后,将歧管压力计与系统连接。
2、将中间软管的一端与制冷剂罐注入阀的接头连接起来,如图所示,打开制冷剂罐开关,在拧开歧管压力计软管一端的螺母,让气体溢出几分钟,把空气排出,然后再拧紧螺母。
3、拧开高压侧手动阀至全开位置,将制冷剂罐倒立,以便从高压管充注液态制冷剂。从高压管充注规定量的液态制冷剂表压达到0.4Mpa左右,关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力计上的手动高压阀。
4、起动发动机,打开AC空调开关,将风机温调开关调至最大位置;
5、若制冷剂量不足需补足制冷剂时,将制冷剂罐正置,打开低压阀,从低压管继续充气态制冷剂;观察高、低压表:当发动机转速为1500--2000r/min左右,气温为30—35℃时,制冷系统正常压力为:低压侧:0.17--0.2MPa(25-30PSI) 高压侧:0.88--1.10MPa(125-160PSI)
6、关闭发动机,使用肥皂水检测是否有泄漏,或用荧光检漏仪检测是否有泄漏。
7、装回所有保护帽和保护罩
★ 特别要注意
从高压端向系统充注制冷剂时,发动机处于不启动状态(压缩机停转),更不可拧开歧管上的手动低压阀,以防止产生液压冲击。另外,如果低压表不从真空量程移动到压力量程,表示系统堵塞,则应按要求消除堵塞后重新抽真空并继续充注制冷剂。
高压端充注法注意事项:
高压端充注制冷剂时,严禁开启空调系统,否则会造成制冷剂罐的爆裂,也不可打开低压手动阀。
(2)低压端充注法 低压端充注法,其意就是制冷剂从空调系统低压的一端加入系统中。
① 如下图所示,将歧管压力表组与系统检修阀、制冷剂罐连接好。
② 用制冷剂排除连接软管内的空气。 ③ 将制冷剂罐直立于磅秤上,并记录起始质量。
④ 打开制冷剂罐阀门,然后打开低压手动阀,向系统充注气态制冷剂。
⑤ 启动发动机并将其转速调整在1250~1500r/min,接通空调开关,把风机开关和温度控制开关开至最大。
⑥ 当制冷剂充至规定质量时,先关闭低压手动阀,然后关闭制冷剂阀门。
⑦ 关闭空调开关,停止发动机运转,迅速将高、低压软管从检修阀上拆下。
低压端充注法具体步骤:
将歧管压力计与压缩机和制冷剂罐系统连接好。 打开制冷剂罐开关。关闭高、低手动阀,拆开高压端检修阀和软管的连接,然后打开高压手动阀,再打开制冷剂罐开关。在胶管口听到制冷剂蒸汽出来的声音后,立即将软管与高压检修阀相连,关闭高压手阀。用同样的方法清除低压端和管路中的空气,然后关闭好高、低压手动阀。
拧开低压管手动阀至全开位置,将制冷剂罐正立,以便从低压管充注气态制冷剂。当系统压力值达到0.35-0.4mPa时,关闭手动低压阀。 启动发动机并将转速调整到1250--1500r/min左右,打开空调开关,并将风机置于高速、温调开关调到最冷位置。 在打开歧管压力计上的低压管手动阀。让制冷剂继续进入制冷系统,直至充注量达到规定值时,立即关闭低压管手动阀。
观察视液窗,确认系统内无气泡、无过量制冷剂。此时,高压表值为0.88MPa-1.10MPa,低压表值应为0.17MPa--0.2MPa,此数值根据环境温度有所变化,如注入剂适量,制冷剂在流动中仅有少量气泡,当发动机转速提高到1500r/min时气泡应完全消失。且制冷剂成透明状;如果制冷剂注入过量则制冷剂流动中完全看不到气泡;
而注入量不足时,制冷剂在流动中会出现明显的气泡。 充注规定量的制冷剂后,关闭制冷剂罐注入阀及歧管压力计上的手动低压阀,使发动机停止运转,然后卸下仪表。卸下时动作要迅速,以免过多制冷剂排出。 关闭发动机,使用肥皂水检测是否有泄漏,或用荧光检漏仪检测是否有泄露。 装回所有保护帽和保护罩。
★ 注意:
起动压缩机后,禁止从高压端给空调系统灌充制冷剂,否则会造成制冷剂罐的爆裂。给空调过量灌充制冷剂会制冷降低效率。 低压端充注法注意事项: 低压端充注时,瓶罐为直立,高压手动阀处于关闭位置。
编辑:jq
  • AC
    AC
  • 制冷剂
  • 汽车空调
原文标题:汽车空调制冷剂该如何加注
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FCM2630系列R32制冷剂传感器模块在HVAC冷媒泄漏检测系统中的应用
    ,市场份额已达到或超过30%。 然而,随着使用时间的增加,HVAC设备可能会出现各种问题,其中常见的故障是制冷剂泄漏。这不仅导致空调制冷效果下降,还会造成资源浪费和潜在的安全隐患,如燃烧事故等。因此,开发稳定灵敏的制冷剂泄漏检测
    的头像 发表于 01-20 09:29 93次阅读
    FCM2630系列R32<b class='flag-5'>制冷剂</b>传感器模块在HVAC冷媒泄漏检测系统中的应用
    怎么知道精密空调制冷剂是否充足?
    为确保精密空调系统的正常运行及高效制冷效果,定期检测精密空调制冷剂是否充足至关重要。下面简单聊一下如何检测精密空调制冷剂是否充足。
    的头像 发表于 12-29 09:54 128次阅读
    揭秘制冷剂如何在冷凝器中进行热交换
    在精密空调系统中,制冷剂承担着制冷循环中的关键角色。其中,制冷剂在精密空调冷凝器中的放热过程尤为关键,它决定了精密
    的头像 发表于 12-29 09:51 149次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>制冷剂</b>如何在冷凝器中进行热交换
    精密空调—如何充注精密空调制冷剂
    在进行精密空调制冷剂的充注操作时,为确保操作的安全性和有效性,需特别注意以下事项。 一、安全防护 1、操作人员需佩戴好个人防护装备,包括安全眼镜、防护手套、防护服等,防止精密空调制冷剂
    的头像 发表于 12-26 20:02 124次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—如何充注精密<b class='flag-5'>空调制冷剂</b>?
    英飞凌与歌尔微携手开发制冷剂监测传感器
    传感器是一种先进的设备,它利用气体传感技术,专门用于检测空调、冰箱、车载空调制冷系统中制冷剂的浓度。通过电化学传感技术或红外线分析技术,该传感器能够精确测量
    的头像 发表于 12-13 14:15 345次阅读
    精密空调—精密空调铜管连接指南
    精密空调进行铜管连接时,为确保精密空调的正常运行,需要注意以下事项: 1、铜管材质与质量: - 确保使用高质量的铜管,避免使用劣质或不符合规格的铜管,以免导致精密
    的头像 发表于 12-04 09:14 262次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—精密<b class='flag-5'>空调</b>铜管连接指南
    精密空调—机房精密空调制冷?揭秘精密空调制冷的秘密!
    机房精密空调是保证数据中心、计算机房等设备正常运行的重要设备之一。然而,有时会出现精密空调制冷的情况,这对于机房的正常运行会造成很大的影响。那么,机房精密空调
    的头像 发表于 12-02 15:36 175次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>不<b class='flag-5'>制冷</b>?揭秘精密<b class='flag-5'>空调</b>不<b class='flag-5'>制冷</b>的秘密!
    基于进芯电子DSP芯片ADP32F035BQ的汽车空调压缩机解决方案
    汽车空调通过将车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,驾乘人员提供舒适的环境,提升驾乘体验。空调压缩机作为汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。
    的头像 发表于 11-29 13:52 448次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADP32F035BQ的<b class='flag-5'>汽车空调</b>压缩机解决方案
    汉威科技制冷剂泄漏检测传感器获CQC认证
    炎炎夏日不能没有空调,而制冷剂空调的“灵魂”。制冷剂一旦泄漏,不仅影响制冷效果,且危害极大。如何检测
    的头像 发表于 07-22 09:35 609次阅读
    国内首家!汉威科技制冷剂泄漏检测传感器获CQC认证
    。 座谈会期间,汉威制冷剂泄漏检测传感器模组ZRT510产品获得由CQC颁发的国际合作项目认证证书。汉威科技集团不仅是首批获证企业之一,更是制冷剂传感器领域首家获证企业,这标志着汉威科技集团在可燃制冷剂
    的头像 发表于 07-10 13:53 474次阅读
    国内首家!汉威科技<b class='flag-5'>制冷剂</b>泄漏检测传感器获CQC认证
    高低温试验箱制冷剂泄漏应对策略
    首先,一旦发现制冷剂泄漏,应立即停止试验箱的运行,并切断电源,以确保人员和设备的安全。随后,尽快联系专业的维修人员进行检查和维修。   在等待专业人员到达之前,我们可以采取一些临时措施来减少损失
    的头像 发表于 04-27 10:22 348次阅读
    高低温试验箱<b class='flag-5'>制冷剂</b>泄漏应对策略
    R32和R290易燃易爆炸?聊聊关于空调制冷剂的那些事
    问题,R32和R290冷媒作为一种新型制冷剂更具备环保性,在各大品牌以及空调领域中的需求逐渐增长。 R32与R290制冷剂的ODP值(臭氧层破坏潜能值)为零,对臭氧层不具有破坏作用;G
    的头像 发表于 03-14 09:30 2534次阅读
    制冷剂的发展历程与发展趋势
    两大国际化学公司联手研发的。根据报告,R1234yf的热物理性质与R134a近似,其制冷以及COP等性能参数与R134a的系统很相近。在实际汽车空调系统中,美国和日本的相关汽车空调
    发表于 03-02 17:52
    空调制热原理简单说明 空调制热开辅热和不开辅热的区别
    空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变
    的头像 发表于 02-04 15:08 1919次阅读
    半导体空调制冷原理 半导体空调制冷量与流量关系
    半导体空调制冷原理: 半导体空调是一种利用半导体材料自身特性进行制冷空调系统。它不需要使用传统的压缩循环制冷剂,而是直接通过电能来提供
    的头像 发表于 02-04 09:28 1743次阅读
