ADI公司的AD8283带ADC的汽车雷达接收模拟前端(AFE),包括六路低噪声放大器(LNA),可编增益放大器(PGA)和抗衰减滤波器(AAF)以及一路12位ADC。每路的增益通过SPI编程,增益从16dB到34dB,每步为6dB,输入参考噪声电压在最大增益时为3.5 nV /√Hz,SNR = 67 dB和SFDR = 68 dB,主要用于汽车雷达,自适应碰撞控制,防止空中相撞,盲点检测,网求停车自状语从句:电子缓冲器译者介绍了AD8283主要特性,功能方框图,雷达系统方框图以及差分输入和单端输入的应用。电路图。
雷达接收路径AFE:6通道LNA / PGA / AAF与ADC
AD8283专为低成本,低功耗,紧凑型尺寸,灵活性和易用性而设计。它包含六个通道的一个低噪声前置放大器(LNA),一个可编程增益放大器(PGA)和一个抗混叠滤波器(AAF)以及一个直接ADC通道,所有这些通道都集成了一个12位模数转换器(ADC)。
每个通道具有16 dB至34 dB的增益范围,以6 dB为增量,并具有高达80 MSPS的转换速率的ADC。在最大增益下,整个通道的组合输入参考噪声电压为3.5 nV /√Hz。该通道针对小尺寸封装至关重要的应用进行了优化,以实现动态性能和低功耗。
采用先进的CMOS制造AD8283采用10 mm×10 mm,符合RoHS标准的72引脚LFCSP封装。额定温度范围为−40℃至+ 105℃的汽车温度范围。
AD8283主要特性:
LNA,PGA,AAF的6个信道
1个直接到ADC的信道
可编程增益放大器(PGA)
包括低噪声前置放大器(LNA)
SPI-可编程增益= 16 dB至34分贝在6分贝步骤
抗混叠滤波器( AAF)
从1 MHz到12 MHz的可编程三阶低通椭圆滤波器(LPF)
模数转换器(ADC)
12位精度高达80 MSPS
SNR = 67 dB
SFDR = 68 dB
低功耗,170 mW每通道12位/ 80 MSPS
低噪声,最大输入参考电压噪声为3.5 nV /√Hz
掉电模式
72引脚,10 mm×10 mm,LFCSP封装
在−40℃至+ 105℃范围内指定
适用于汽车应用
AD8283应用:
汽车雷达
自适应巡航控制
防撞
盲点检测
自泊车
电子保险杠
图1。AD8283框图
图2。雷达系统示意图
图3。AD8283单路简化附件图
图4.AD8283输入侧差分应用电路图
图5。AD8283单端输入应用电路图
责任编辑:gt
放大器
143文章
13660浏览量
214493 -
滤波器
161文章
7900浏览量
179258 -
雷达
50文章
2976浏览量
118198
HSC-ADC-EVALCZ配合SPIContoller评估测试AD8283芯片出错,请问怎么解决?
AD8283时钟受到干扰发生了畸变
请问AD8283的ADC时钟输入为什么影响芯片消耗的电流?
基于模拟前端电路AD8283的汽车雷达技术
为什么AD8283的ADC时钟输入影响了芯片消耗的电流?
AD8283时钟受HSC-ADC-EVALCZ干扰导致数据错乱怎么解决?
使用SPIController和HSC-ADC-EVALCZ对AD8283电路板进行配置,SPIController软件为什么不能识别芯片的ID?
ADI推出高性能雷达AFE(模拟前端)IC AD8283
如何利用AD8283设计汽车雷达模拟前端电路?
AD8283 雷达接收路径AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC
AD8283雷达模拟前端在汽车安全系统中的应用优势
AD8283 Evaluation Board Design and Configuration Files
AD8283:雷达接收路径AFE:6通道LNA/PGA/AAF,带ADC数据表
