浅谈Python中的opencv
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2021-04-12 16:36 次阅读
经典机器学习深度学习,当下这些热门的词汇不知不觉在我们学习(diaosi)氛围浓重的大学蔓延开来,作为与计算机专业毫不相干的,指挥摁下开机键,点开穿越火线娴熟地操作wasd的我而言,当周围人讨论opencv,tensorflow,sklearn这些玄幻词汇时,听得我是一头雾水。今天,重拾一年前敲击hello world的自信,开启了Python的opencv生涯。
壹 为什么选择python?
作为时下最时尚的python语言,简洁的代码,借助于向军火库一般的各种开源工具包,你可以完成你想做的任何事。数值计算这些numpy,scipy,数据分析工具pandas,可视化matplotlib,可以使得非计算机工科生甚至文科生轻松上手,爬取处理数据。作为胶水语言的python在opencv上的应用不仅简单方便编写代码,其运行速度有时甚至优于c++等,让你更加专注于目标而不是语法结构。最重要的是,如果你已经下载过了anaconda python,安装opencv只需要一行代码就可完成!
贰 掌握anaconda和安装opencv
anaconda是用于科学计算的免费的python版本。可以在官网上下载anaconda,https://www.anaconda.com/,选择windows还是linux或是苹果的mac os。看清楚32位还是64位便可以下载。不过,下载数小时,经常下载不成功是常事。这时候,强烈建议逛一逛清华或者中科大的镜像站,下载变成分分钟的事。
opencv的安装:在网页上下载好对应版本的.whl文件后,打开你电脑的命令行,pip install一下就ok了。
叁 常见图片的格式
作为图像处理,那就需要知道常见的图片格式有哪些。
比较老的有bmp格式,bmp格式无损及没有压缩像素,但麻烦的是图片的体积偏大。
接着是jpg格式或者是jpeg格式,这是有损压缩的模式,将像素信息用jpeg保存成文件再读取出来。这个是我比较常处理的,用最少的磁盘空间得到最好的图片质量。
还有是png格式,是一种无损压缩模式,用的是行程编码算法,相比jpeg,更加适合存储几何特征比较强的图片。
我们在空间搞笑图片中常看见的GIF格式图片,是多帧图像的集合。我们处理读取时也要一帧一帧读。通过调节参数也可以控制显示快慢。
我们常说的黑白图像,在计算机中有两种。一种是位图模式,是真真切切的非黑即白,这种图像只有一位深度:0就是纯黑,1就是纯白。
还有一种图像叫灰度图像,在生活中我们常把灰度图像作为黑白图像。事实上,灰度图像有8位深度,(0,0,0,0,0,0,0,0)是纯黑,(1,1,1,1,1,1,1,1)是纯白,其余介于1至255之间的就是不同深度的灰度图像。
彩色图像就是RGB图像,顾名思义,RED,GREEN,BLUE,这三种色彩叠加组合可以构成我们人眼看到的任何颜色,在计算机处理彩色图像时,也是通过红绿蓝三个通道来进行,每个通道又各有八个深度,由此,我们知道,理论上计算机可以构成256的三次方种颜色!
肆 色彩空间转换
hsv颜色模型更接近人感觉颜色的方式,H是色相,S是饱和度,V是亮度。
lab色彩空间:L:整张图的亮度,a和b表示颜色多少,用于编码颜色。
opencv提供了上百种颜色空间转换方法,opencv做转化时,用到了cvtColor函数。
该函数用两个参数足以,第一个是图像名称,第二个是转换方式。
例如,我已经读入一个函数,
img = cv2.imread(path,way),
其中path是路径,way是读入方式,灰度图,彩色图还是加载alpha通道。
接着, gray=cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) 这就完成了彩色图像与灰度图像之间的转化。
其中,cv2.COLOR_BGR2GRAY这个方式,如果转化后还想要csv,就cv2.COLOR_BGR2CSV,如果想变更通道顺序,那么cv2.COLOR_BGR2RGB就可以了,很好玩。
图像缩放用cv2.resize函数,例如变成400*400像素记得写成cv2.resize(img,(400,400))。同样如果想x方向缩小直接fx=0.5即可。
此外,图像反转,图像保存,阈值化处理等也被opencv包装成了函数,用起来也十分方便。
编辑:lyn
  • OpenCV
  • python
原文标题:浅浅浅浅谈opencv
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【AI实战项目】基于OpenCV的“颜色识别项目”完整操作过程
    OpenCV是一个广受欢迎且极为流行的计算机视觉库,它因其强大的功能、灵活性和开源特性而在开发者和研究者备受青睐。学习OpenCV主要就是学习里面的计算机视觉算法。要学习这些算法的原理,知道它们
    的头像 发表于 12-09 16:42 545次阅读
    【AI实战项目】基于<b class='flag-5'>OpenCV</b>的“颜色识别项目”完整操作过程
    RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
    一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。 OpenCV具有以下特点: 不管是科学研究,还是商业
    发表于 12-03 14:09
    一个月速成python+OpenCV图像处理
    的头像 发表于 11-29 18:27 223次阅读
    一个月速成<b class='flag-5'>python+OpenCV</b>图像处理
    如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
    提供了一个非常简单的接口,用于相机捕捉一个视频(我用的电脑内置摄像头) 1、安装python3-opencv apt install python3-opencv 2、查看摄像头支持的格式与分辨率
    发表于 11-15 17:58
    手写图像模板匹配算法在OpenCV的实现
    OpenCV的模板匹配是支持基于NCC相似度查找的,但是不是很好用,一个主要的原因是查找最大阈值,只能匹配一个,自己比对阈值,又导致无法正确设定阈值范围,所以问题很多。于是我重新写了纯Python版本的NCC图像模板匹配的代码
    的头像 发表于 11-11 10:12 341次阅读
    手写图像模板匹配算法在<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>中</b>的实现
    基于OPENCV的相机捕捉视频进行人脸检测--米尔NXP i.MX93开发板
    摄像头)1、安装python3-opencvaptinstallpython3-opencv2、查看摄像头支持的格式与分辨率root@de
    的头像 发表于 11-07 09:03 1179次阅读
    基于<b class='flag-5'>OPENCV</b>的相机捕捉视频进行人脸检测--米尔NXP i.MX93开发板
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】5 搭建opencv开发环境
    在官方提供的buildroot根文件系统,不支持opencv库,故需要自己增加,另外,在本地编译的时候,需要在本地(ubuntu)上安装对应opencv库,这样才能将编译好的镜像放到板子上跑起来
    发表于 08-27 15:08
    Python在AI的应用实例
    Python在人工智能(AI)领域的应用极为广泛且深入,从基础的数据处理、模型训练到高级的应用部署,Python都扮演着至关重要的角色。以下将详细探讨Python在AI的几个关键应用
    的头像 发表于 07-19 17:16 1513次阅读
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 2590次阅读
    opencv-pythonopencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Python
    的头像 发表于 07-16 10:38 1481次阅读
    OpenCV携奥比光3D相机亮相CVPR 2024
    6月17日-21日,奥比光合作伙伴OpenCV携Orbbec 3D相机参展在美国西雅图举办的CVPR 2024(即IEEE国际计算机视觉与模式识别会议),让开发者亲身体验Orbbec 3D相机
    的头像 发表于 06-21 09:38 667次阅读
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu编译OpenCV
    在之前发布的文章探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。 通过在主机上编译并
    发表于 06-07 09:21
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu编译OpenCV
    在之前发布的文章探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构
    的头像 发表于 05-31 16:41 1224次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu<b class='flag-5'>中</b>编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>库
    STM32MP135如何使用opencv-python或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片?
    行。 但是官方的例程,直接用v4l推送到media上,直接显示的又是可以的。 请问我该如何使用opencv-python 或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片?
    发表于 05-30 06:16
    请问STM32_ImageProcessingLibrary中有类似于opencv的findContours函数吗?
    发表于 03-07 07:17
