校准LIN总线收发器ATA6663的主要特性及应用分析
牵手一起梦 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-04-12 16:38 次阅读
Atmel公司的ATA6663是校准LIN总线收发器,和LIN指标2.0,2.1与SAEJ2602-2兼容,工作电压5V-27V,波特率高达20K波特,完全和3.3V与5V器件兼容,具有正常和睡眠模式,睡眠模式的功耗低于10μA,主要用于在LIN总线网络如汽车车体电子系统,包括门模块,座位控制,智能传感器和动力总成应用。 应用指南以及在汽车网络中应用主板和ATA6663 / ATA6664开发板的主要特性,电路图和PCB V元件布局图。
Atmel ATA6663是完全集成的LIN收发器,符合LIN规范2.0、2.1和SAEJ2602-2。Atmel ATA6664是相同版本,唯一的区别是禁用了TXD主导超时功能,因此该设备能够向LIN总线发送静态低信号。它连接LIN协议处理程序和物理层。该设备设计用于处理车辆中的低速数据通信,例如,便利电子设备中的低速数据通信。LIN总线上改进的斜率控制可确保通过用于协议处理的RC振荡器实现高达20Kbaud的安全数据通信。即使在浮动总线或LIN总线与GND短路的情况下,睡眠模式也可确保最小的电流消耗.ATA6663 / ATA6664具有先进的EMI和ESD性能。
ATA6663 / ATA6664主要特性:
•从5V到27V的工作范围
•波特率高达20Kbaud
•根据LIN规范2.0、2.1和SAEJ2602-2改进了斜率控制
•与3.3V和5V器件完全兼容
•Atmel ATA6663:TXD超时定时器,Atmel ATA6664 :没有TXD超时定时器
•正常和睡眠模式
•通过LIN总线的唤醒功能(占主导地位的90μs)
•通过WAKE引脚进行的外部唤醒(低电平的35μs)
•INH输出以控制外部稳压器或切换外部稳压器主上拉
•休眠模式下的待机电流非常低(10μA)
•唤醒源识别
•总线引脚具有相对于GND和电池的短路保护
•LIN输入电流《2μA(如果断开VBAT的连接)
•过热保护
•高EMC等级
•符合ISO / CD 7637的干扰和损坏保护
•满足OEM的“汽车应用中LIN的硬件要求,修订版1.1”
•封装:SO8,DFN8
图1。ATA6663 / ATA6664框图
图1。ATA6663 / ATA6664应用主板
图3。ATA6663 / ATA6664在汽车网络中应用
架构ATA6663 / ATA6664开发板Atmel®ATA6663 / ATA6664的开发板
(Atmel ATA6663-EK,ATA6664-EK)旨在为用户提供快速使用这些IC以及原型和测试新产品的能力。设计。Atmel ATA6663 / ATA6664是完全集成的LIN收发器,符合LIN 2.0、2.1规范和SAEJ2602-2。这些设备几乎相同,唯一的区别是Atmel ATA6664禁用了TXD主导超时定时器,因此该设备能够在LIN总线上发送静态低电平信号。
Atmel ATA6663是Atmel ATA6662的后继IC,具有增强的EMC性能和改善的唤醒性能,即使在总线浮置或总线与GND之间短路的情况下,也可以实现非常低的睡眠模式电流消耗。 。
这些IC是LIN协议处理程序和物理层之间的接口,旨在处理车辆中的低速数据通信,例如在便利电子设备中。LIN总线上改进的斜率控制可确保高达20kBaud的安全数据通信。
本文档是作为使用Atmel ATA6663 / ATA6664开发板的快速入门指南而创建的。有关Atmel ATA6663 / ATA6664本身的更多详细信息,请参考相应的数据表。
Atmel®ATA6663
/ ATA6664的开发板支持以下功能:ATA6663 / ATA6664开发板的主要特性:
•包括Atmel ATA6663 / ATA6664操作所需的所有组件
•所有引脚均易于访问
•可用于主设备或从设备操作
•通过板载开关唤醒脉冲
图4.ATA6663 / ATA6664开发板外形图
图5.ATA6663 / ATA6664板开发电路图
图6.ATA6663 / ATA6664开发板元件布局图
责任编辑:gt
  • 收发器
  • 振荡器
  • 总线
    #硬声创作季 汽车Lin总线接口电路,Lin收发器工作原理 #汽车CAN总线 #汽车Lin总线
    电路分析收发器CAN总线LIN总线总线接口LIN
    Hello,World!
    发布于 :2022年11月03日 12:01:12
    电力线收发器SIG100的特性和应用
      产品描述:SIG100–通用异步收发器/DC-LIN,电力线收发器  产品应用:  1、车辆子总线  2、电池管理(BMS)  3、气候控制网络  4、传感
    发表于 06-30 15:58
    全集成LIN总线收发器ATA6628相关资料下载
    全集成LIN总线收发器ATA6628资料下载内容主要介绍了:ATA6628引脚功能
    发表于 04-01 07:11
    全集成LIN总线收发器ATA6630相关资料分享
    全集成LIN总线收发器ATA6630资料下载内容主要介绍了:ATA6630引脚功能
    发表于 04-02 07:53
    LIN总线主要特性是什么?
    LIN总线主要特性是什么?
    发表于 12-13 06:08
    TJA1020中文资料,TJA1020 LIN收发器应用指南
    TJA1020 收发器是一个物理媒体连接Physical Medium Attachment, 它是LIN 主机从机协议控制LIN ,传输媒体之间的接口协议控制
    发表于 04-25 16:51 439次下载
    TJA1020中文资料,TJA1020 <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>应用指南
    采用UART做LIN总线的主节点应用
    采用UART做LIN总线的主节点应用:本应用例使用SPMC75F2313A和通用LIN Bus收发器TJA1020(或ATA6661)实现
    发表于 09-19 11:43 115次下载
    采用UART做LIN总线的从节点应用
    采用UART做LIN总线的从节点应用:本应用例使用SPMC75F2313A和通用LIN Bus收发器TJA1020(或ATA6661)实现
    发表于 09-19 11:44 103次下载
    基于ATA6663的全集成LIN收发设计方案
    基于ATA6663的全集成LIN收发设计方案 Atmel 公司的ATA6663是全集成LIN收发器
    发表于 03-31 08:48 2047次阅读
    基于<b class='flag-5'>ATA6663</b>的全集成<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发</b>设计方案
    爱特梅尔针对LIN汽车网络应用发布全新收发器系列ATA666
    爱特梅尔针对LIN汽车网络应用发布全新收发器系列ATA6663/64 爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布为LIN汽车网络应用提供两个全新
    发表于 04-22 10:57 1192次阅读
    基于ATA6628和ATA6630设计的LIN总线汽车电子收
    基于ATA6628和ATA6630设计的LIN总线汽车电子收发方案 Atmel公司的ATA66
    发表于 05-13 16:45 1934次阅读
    基于<b class='flag-5'>ATA</b>6628和<b class='flag-5'>ATA</b>6630设计的<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b>汽车电子收
    NCV7425:局部互连网络(LIN)收发器
     NCV7425是一个全功能的局部互连网络(LIN)收发器,可作为LIN协议控制和物理总线之间的接口。NCV7425
    发表于 01-12 11:53 2557次阅读
    NCV7425:局部互连网络(<b class='flag-5'>LIN</b>)<b class='flag-5'>收发器</b>
    芯力特LIN总线收发器芯片SIT1021主/从节点应用方案
    (12V)/SAEJ2602”标准,输入电平和3.3V与5V器件兼容。SIT1021做主节点时应用电路图如下:LIN收发器做主节点使用时,LIN总线端口需加一个0.5k
    的头像 发表于 01-07 15:45 4024次阅读
    芯力特<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>芯片SIT1021主/从节点应用方案
    芯力特LIN收发器芯片SIT1021总线DC/AC参数完全符合LIN标准
    芯力特LIN收发器芯片SIT1021是一款本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合LIN2.0、LIN
    的头像 发表于 03-08 09:42 1715次阅读
    芯力特<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>芯片SIT1021<b class='flag-5'>总线</b>DC/AC参数完全符合<b class='flag-5'>LIN</b>标准
    什么是LIN收发器?它有哪些特性
    的应用。本文将详细阐述LIN收发器的定义、结构、工作原理、特性、应用场景以及未来的发展趋势,为读者提供全面的了解。
    的头像 发表于 05-24 17:54 3029次阅读
