飞思卡尔公司的MM912J637是基于S12 MCU技术的汽车智能电池传感器(IBS),支持精密的电流,电压和温度测量,集成的LIN 2.1和LIN2.0接口进行通信,主要用于汽车电池电流/电压/温度本文介绍了MM912J637主要特性,方框图,模拟部分布线以及电流/电压/温度测量位移,简化应用电路和所需要的隔离元件表。
智能集成精密电池传感器
MM912I637(96 kB)和MM912J637(128 kB)是基于飞思卡尔S12 MCU技术的完全集成的LIN电池监视设备。
该设备支持通过外部分流电阻器进行精确的电流测量,并通过直接在电池正极处的串联电阻来进行精确的电池电压测量。集成温度传感器与电池紧密结合,可进行电池温度测量。
集成的LIN 2.1接口可在LIN总线上提供传感器反馈。
MM912J637主要特性:
•电池电压测量
•电池电流测量范围多达8个
•片上温度测量
•正常和两种低功耗模式
•电流阈值检测和待机中的平均电流=》从低功耗模式中唤醒
•从LIN触发的唤醒和定期唤醒
•信号低通滤波(电流,电压)
•通过LIN 2.1,LIN2进行通信。 0总线接口
•具有128 KB闪存,6.0 KB RAM,4.0 KB数据闪存的S12微控制器
•后台调试模块
•外部温度传感器选件(TSUP,VTEMP)
•可选的第二外部电压检测输入(VOPT)
•4 x 5.0 V GPIO,包括1个具有唤醒功能的高压输入(PTB3 / L0)
•8个具有SPI功能的MCU通用I / O
•符合行业标准EMC
MM912J637目标应用:
汽车
电池电流/电压/温度监控
电池充电状态监控
电池健康状态监控
混合电动车
图1.MM912J637框图
图2.MM912J637模拟部分面板图
图3.MM912J637电流测量通路插入
图4.MM912J637电压测量通路插入
图5.MM912J637温度测量通路称为
图6.MM912J637完整通路插入
图7.MM912J637 LIN模块拼接
图8.MM912J637简化应用图
图9.MM912J637所需/推荐的附加元件所需/推荐的附加
元件数值表:
图10.典型的智能电池传感器(IBS)应用电路(器件GND =底盘GND)
图11.典型的智能电池传感器(IBS)应用电路(器件GND =电池负端)
责任编辑:gt
微控制器
49文章
8890浏览量
165909 -
传感器
2578文章
55610浏览量
794408 -
电池
85文章
11625浏览量
144674
飞思卡尔推出MM912J637用于汽车电池监控的传感器
传感器的主要特性
基于智能无源传感器的汽车胎压监测方案
奥地利微电子全新智能电池传感器参考设计
汽车压力传感器及其电路设计
汽车传感器是什么
数字温度传感器MY1601在智能手表测温中应用
针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案
智能家居中的电池特性分析及设计方案
MM912-S812小型摩托车引擎ECU参考设计(特性_系统框图_电路图_pcb元件布局)
汽车智能电池传感器MM912J637的主要特性及应用电路
