小知识 汽车电瓶一般用几年需要更换最合适
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:百家号汽车观察家 作者:汽车观察家 2021-05-05 17:50 次阅读
汽车电瓶维护知识
我们在日常使用中,有一些不正确的操作是会造成汽车电瓶的非正常损耗的。比如,停车的时候忘记关大灯,导致第二天的时候电瓶里的电已经被完全耗尽;熄火状态下长时间使用车内的电器设备;熄火状态下外接大功率的电器等等。这样的使用场景都会让我们的汽车电瓶很受伤,如果想让电瓶的寿命更加长久,就要尽量避免去发生这样的使用场景。
电瓶是汽车电气系统的核心部件
它能在驾驶期间
持续为车上的电器系统供电
如果电瓶出现了问题
将影响车辆的正常使用,无法启动
电瓶亏电因素
汽车电瓶一般两到三年换一次,保养的好,可以用四到五年。影响电瓶寿命的因素有:车况、路况、驾驶员的习惯;所以良好的用车习惯可以延长电瓶的使用寿命,电瓶更换的具体时间还要根据电瓶的亏损情况来定。
车子启动不正常
在没有其他因素的情况下,发现您的爱车在启动时相比平时要困难了一些,说明电瓶开始出现了亏电状况!
电瓶故障灯亮了
当仪表上的电瓶故障灯亮起后,应及时联系我们或者抽空到汽修厂进行检查是否电瓶损坏还是其他因素造成的!
电瓶出现鼓包、漏液
一般这种情况在保养的时候师傅们都会检查,如果在平时自己发现这种情况 的时候,及时更换电瓶,因为这种情况带来的不仅仅是电瓶的问题,更是一 种安全隐患。
如何维护电瓶
电瓶是个消耗品,就像我们的手机一样,随着使用年限的增长,蓄电能 力也会下降,那我们平时用车过程中,如何去规避一些细节问题来提高 它的使用寿命呢?
停车前,关灯,关空调
一些不带自动大灯的车型熄火后不会自动关灯,或者使用车内阅读灯后忘记关了,再加上有点时候匆忙导致忘记关闭,造成电瓶一直属于放电状态,严重影响使用寿命!
车子不能长时间不开
有一些车主因为要出远门或者其他原因,把爱车长时间停放在一个地方,虽然把车内电源全部关闭,车子也锁上了,电瓶也会一点一点的流失。所以,当爱车需要长时间不使用的情况下,可以让家里人或者自己信赖的人定期启动一下发动机,条件允许的情况下,最好开出去跑跑,这样可以将电瓶的电量充满!
虽然每个电瓶的使用寿命都不是很长,但是可以通过自己养成好的用车习惯去合理使用和维护,电瓶的寿命也会延长一些。所以说,电瓶使用寿命的长短有些时候还是取决于我们自己!
编辑:jq
  • 蓄电池
  • 汽车电瓶
原文标题:汽车电瓶一般用几年需要更换?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问肌电采集一般什么集成芯片?
    请问肌电采集一般什么集成芯片。 我们需要多通道,8-16,当然可以多个ads1292 或者是单片ADS1298,ADS1299. 看手册中介绍,ADS1298可以支持EMG,其他
    发表于 12-03 08:22
    退耦电容一般多大
    退耦电容的容量选择并不是成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一般原则和考虑因素:
    的头像 发表于 09-26 11:28 468次阅读
    替换TL084最合适的运放是哪种?
    麻烦问下,替换TL084最合适的运放是哪种?有源音箱上的 另外OPA4134UA和OPA4134UAE4有什么区别?
    发表于 09-25 07:31
    一般继电器需要多少电流才能驱动
    一般继电器所需的驱动电流会根据其型号、规格和额定工作电压等因素有所不同。通常,继电器需要定的电流来驱动其线圈产生磁场,从而使触点闭合或断开。以下是对继电器驱动电流的一般性说明:
    的头像 发表于 09-05 15:18 2966次阅读
    贴片电感一般多少额度合适
    景 :不同的应用场景对贴片电感的额定电流有不同的要求。例如,在汽车电子、通信设备、电源管理等高电流需求的领域,需要选择额定电流较大的贴片电感。而在些低功耗、小电流的电子设备中,则可以选择额定电流较小的贴片电感。 2、工作条
    的头像 发表于 08-16 15:40 196次阅读
    工控机寿命一般几年
    工控机,作为工业控制的核心设备,其使用寿命受到多种因素的影响。一般来说,工控机的正常使用寿命通常在 5 年到 10 年之间 12。但这范围并非绝对,具体的使用寿命还会受到以下几个关键因素的影响:
    的头像 发表于 06-25 10:00 882次阅读
    家用强电箱一般多少回路合适
    家用强电箱是家庭供电系统中非常重要的组成部分,它为家中的所有电器提供电力,并确保电力安全和稳定。合适的家用强电箱需要根据家庭的特定需求来确定,包括家庭的用电负荷、房屋的大小和用途等因素。 在选择
    的头像 发表于 02-26 10:41 2072次阅读
    一般汽车ECU处理器是32位的吗?具体的RAM和Flash有多大呢?
    现在一般汽车ECU处理器是32位的吗,具体的RAM和Flash有多大呢?现在汽车的ECU处理器位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash有多大?
    发表于 02-02 06:08
    汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
    一般来说,蓄电池的使用寿命可以从以下几个方面来判断: 时间:蓄电池的寿命与使用时间有定的关联。通常来说,个正常使用的蓄电池的寿命在3到5年之间。旦超过该时间范围,就
    的头像 发表于 02-01 10:51 1187次阅读
    汽车ECU一般采用芯片架构?使用什么系统?
    汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
    发表于 02-01 06:09
    汽车单片机与一般单片机有什么区别?
    汽车单片机与一般单片机有什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
    发表于 01-26 08:35
    求助,汽车上的单片机一般都是哪些类型的呢?
    汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
    发表于 01-26 08:19
    12V电瓶应该用多少电压充电合适呢?
    12V电瓶应该用多少电压充电合适呢? 电瓶作为种储存电能的装置,在现代生活中的应用越来越广泛。无论是汽车、摩托车、船只还是太阳能发电系统等
    的头像 发表于 01-12 17:03 2753次阅读
    请问替换AD620的单电源低压仪放那个最合适
    替换AD620的单电源低压仪放那个最合适?谢谢
    发表于 01-09 08:28
    钳形万表和一般表有什么区别
    钳形万表和一般表有什么区别  钳形万表和一般表是电子测量仪器中常见的两种类型,它们在
    的头像 发表于 01-03 15:29 1760次阅读
