摘要:汽车的启动、用电都离不开蓄电池提供能源。一般来说,私家车的电瓶在使用三年左右的时间就需要进行更换,如果车保养的比较好,四五年再更换也可以。除此之外,汽车蓄电池还有哪些使用须知呢,自己可以安装汽车蓄电池吗?快来了解下~
1汽车蓄电池的寿命有多长?
蓄电池的设计寿命是27个月,一般家庭用车比较省,新车的电池很多用到3-4年;不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。出租车比较费、单班车能用一年出头,双班车8-10个月左右就差不多了。
2影响汽车蓄电池寿命的因素?
影响蓄电池寿命的几个因素是:车况、路况、驾驶员的习惯。一般车越新电池越省,因为马达好用省电池。发电机好用蓄电池能充分的充电,车旧了以后尤其是那两个大件马达发电机更换以后,由于市场上这两种产品的原厂货和翻新货差价巨大,所以车主很容易不换原厂配件,之后蓄电池就比较容易坏了。
3自己可以安装汽车蓄电池吗!
建议非必要情况不自己更换,如果不懂乱换,稍有不慎烧坏了汽车整个电器设备线路损失更大。懂技术的车主或许可以尝试,操作工具需要10号的开口扳手一把,13或14的丁字扳子一把,一字、十字螺丝刀、钳子等。
4如何自己动手换电瓶?
汽车电瓶的更换,需要按步骤进行,以免出现短路、造成电气设备的损坏。
购买到原厂电瓶后,在可以断电作业的前提下,将车辆钥匙关掉,先将负极拆下(必须先拆),再拆下正极,装上的时候步骤相反。注意确定新旧电瓶的大小是否一致;正、负极是否一致。
需要注意的是,在新电瓶安装完成后,启动汽车还要对发动机的发电量进行检测,已确定发电机工作是否正常。此外,有些车型更换电瓶后需要专业设备进行解锁,因此对于不懂汽车电器设备车主一般不建议自己更换。
5汽车蓄电池选购与充电!
选购电池的型号、品牌都很重要,接下来就是选品质、选性能价格比,售后服务。出现下列情况之一时应进行充电:电解液比重降至1.2以下;冬季放电超过25%;夏季放电超过50%;灯光暗淡;启动无力。
6蓄电池使用两年以上需注意检查?
如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。
编辑:lyn
蓄电池
20文章
1534浏览量
70542
原文标题:汽车蓄电池,可以自己动手安装吗?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
