揭秘电机绕组针式绕线技术
电机技术及应用 来源:老赵说制造 作者:老赵说制造 2021-04-13 08:41 次阅读
电机绕组是将线圈内的导线放置在齿槽内,齿槽通常被包裹在一个有涂层的柔性铁磁芯,以形成磁极。电机有两种基本的磁极配置,即凸极和非凸极。定子绕有对应于电能相位的成对线圈,2相感应电动机定子有2对线圈,每对线圈对应一个交流两相。每对线圈串联在一起,对应电磁铁的相对磁极。一个线圈对应一个N极,另一个对应一个S极,另一对线圈在空间上与第一对线圈成90°。如果是两相电机,这对线圈与时间偏移90°的交流线圈相连,电机绕组图如下所示。
绕组的连接方式
在凸极电机中,磁极可以由绕在磁极面下的绕组产生,在非凸极结构中,绕组可以分散在极面槽内。一般的罩极电机,包括绕着支撑磁场相位的极部放置的绕组。有些类型的电机包括导体,导体有较厚的金属薄片组成,金属条一般是铜的或铝的材质制作。根据电机所使用的起动方法的类型,电机的三相绕组以星形或三角形连接。像鼠笼这样的电机可以通过星形连接到三角形的定子上,频繁地在轨道上运行。
两相电机和三相电机的绕组都安装在定子槽中,线圈缠绕在外部固定装置上,然后缠绕到槽中,夹在线圈外围和槽之间的绝缘层可防止磨损。绕组由绕在铁芯上的铜线制成的,用来制造或获得电磁能。最常用的绕组材料是搪瓷油漆包裹的铜或铝线,包括槽中的一组线圈以及在绕组边缘区域的齿槽。在大型电机中,磁极绕组被分成几束相同的线圈,这些线圈被插入比较小的槽中,该组称为相位带(见下图)。相位带的分布线圈抵消了一些奇次谐波,在磁极上产生了正弦的磁场分布。由于相位带可以重叠,磁极边缘的槽的匝数可能比其他槽的少,边缘槽可能包含两相绕组。
旋转磁场是由两个相互成直角的线圈产生的,由90°异相电流驱动,三个绕组相隔120°放置在空间中,并由相应的120°相电流供电,也会产生旋转磁场, 当90°相位正弦波从(a)点到(d)点移动时,磁场逆时针旋转(图a-d)
定子旋转磁场的旋转速度与每相极对数有关,下面的“全速”图共有6极或3极对和3相,每相只有一对极,磁场将每一个正弦波周期旋转一次。在60HZ的情况下,磁场以每秒60次或每分钟3600转(转/分)的速度旋转,对于50HZ,它以每秒50转或3000转的速度旋转。如果把电机的磁极数加倍,同步速度就被减半,因为磁场在空间中旋转180°,产生360°的正弦波。
为了有效地将电子换相的多极三相电机的极槽紧密地缠绕在一起,它们将被涂绝缘层,并用针绕组法直接缠绕。带有喷嘴的针与运动方向成直角,以提升运动的方式移动,通过定子组穿过电机两个相邻极之间的槽道,将导线落在所需位置。然后,将定子在绕组头上的反转点转动一个齿距,以便前一个过程可以按相反顺序再次运行。利用这种缠绕技术可以实现特定的层结构,缺点是两个相邻的电极之间必须有间隙,间隙的大小至少为喷嘴直径,喷嘴直径大约是绕线直径的三倍。相邻两极之间的空间不能完全填满,下图为直角绕组方式。
绕针技术的优点是,承载导丝嘴的针支架通常与数控坐标系耦合,这样可以使喷嘴通过空间朝着定子移动。这样,除了正常的提升运动和定子的旋转之外,还可以执行铺设运动。由于铜丝以90°的角度从铜丝导向喷嘴拉出,只能在有限的范围内定向放置铜丝。由于导丝喷嘴可以在整个齿槽内自由移动,因此如果配备了额外的旋转装置,喷嘴可以在接触点处终止导线。与传统的线性绕组技术一样,接触针或钩形触点可以紧密接触于运动面,适用于星形连接或三角形连接中的单极互连,下图为角度为45°绕组方式。
旋转运动与行程运动需要精确同步,以便在上下运动期间针不会接触槽道,影响最大绕线速度的变量有:针行程、定子旋转角度(极数)、线径、槽道宽度、斜槽定子螺旋角。由于导线导管和针支架运动方式是高加速度,这会导致不必要的振动,影响绕组质量。提升运动质量通常由滚珠丝杠产生,在此移动过程中,伺服驱动器必须不断反转,以满足导线导管的反方向移动。
结论
利用针式绕线技术,可以生产成品组件,例如定子线圈或连接件。除了磁极之间未充分利用的空间外,与传统的拉入技术相比,还可以将具有良好填充系数的电机线圈缠绕到较低的定子叠片的高度(卷取机头高度)上。
编辑:jq
  • 电机
  • 磁芯
原文标题:什么是电机绕组针式绕线技术?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    揭秘电机
    ‌盘电机 (又称轴向磁场电机/圆盘电机)‌是一种具有特殊结构的电机类型,即主磁场与沿转轴方向的电机
    的头像 发表于 01-23 13:55 102次阅读
    <b class='flag-5'>揭秘</b>盘<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电机</b>
    电机绕组受潮有哪些常见迹象
       电机绕组受潮 有哪些常见迹象  前言 电机绕组受潮时,会表现出一些明显的迹象,这些迹象有助于我们及时发现并采取相应的处理措施。以下是电机
    的头像 发表于 11-15 08:47 325次阅读
    左行绕组和右行绕组有何区别
    左行绕组和右行绕组主要在绕线方向、电流流动方向、磁场方向以及应用场景等方面存在区别,以下是具体的比较: 一、绕线方向 左行绕组
    的头像 发表于 10-08 10:50 728次阅读
    脉冲线圈测试仪的技术原理和应用场景
    脉冲线圈测试仪,也被称为数字匝间绝缘测试仪,其技术原理和应用场景如下:技术原理脉冲线圈测试仪的技术
    发表于 09-18 14:29
    绕线转子和鼠笼式转子的特点是什么
    绕线转子和鼠笼式转子是两种常见的电机转子类型,它们在结构、性能和应用方面都有一定的特点和差异。以下是对这两种转子的介绍: 绕线转子: 结
    的头像 发表于 08-23 15:54 1180次阅读
    绕线电机当鼠笼式电机用可以吗
    绕线电机与鼠笼式电机的基本概念 绕线电机
    的头像 发表于 08-23 15:51 498次阅读
    鼠笼式电机绕线电机的优缺点是什么
    鼠笼式电机绕线电机是两种常见的电动机类型,它们各自具有不同的优缺点。 一、鼠笼式电机 结构和工作原理 鼠笼式
    的头像 发表于 08-23 15:45 2082次阅读
    启动绕组与运行绕组的区别是什么
    电机是现代工业中不可或缺的动力设备,其性能和效率直接影响到整个系统的运行效果。电机绕组设计是电机性能的关键因素之一,不同的绕组方式会对
    的头像 发表于 07-26 09:10 2062次阅读
    电枢绕组是定子绕组吗为什么
    电枢绕组和定子绕组电机中两种不同类型的绕组,它们在电机中起着不同的作用。 一、电枢绕组和定子
    的头像 发表于 07-26 09:08 1493次阅读
    电枢绕组的作用是什么? 电枢绕组是怎么绕的
    电枢绕组电机中的一个重要组成部分,它的作用主要是产生电磁转矩,驱动电机转动。 一、电枢绕组的作用 产生电磁转矩 电枢绕组
    的头像 发表于 07-25 18:15 1919次阅读
    励磁绕组和电枢绕组的作用是什么
    励磁绕组和电枢绕组电机中非常重要的两个部件,它们在电机的运行中起着至关重要的作用。 一、引言 电机是将电能转换为机械能或将机械能转换为电能
    的头像 发表于 07-25 14:26 2218次阅读
    励磁绕组和电枢绕组的连接方式有哪些
    励磁绕组和电枢绕组电机中的重要组成部分,它们的连接方式直接影响电机的性能和效率。 一、励磁绕组和电枢
    的头像 发表于 07-25 11:19 2216次阅读
    绕线电动机怎样判断转子好坏
    绕线电动机是一种常见的电动机类型,其特点是转子绕组与定子绕组之间通过滑环和电刷进行电气连接。在实际使用过程中,转子的好坏直接影响到电动机的性能和使用寿命。因此,正确判断转子的好坏对于
    的头像 发表于 06-12 15:54 2396次阅读
    谷景揭秘绕线高q值电感表面生锈还能用吗
    谷景揭秘绕线高q值电感表面生锈还能用吗 编辑:谷景电子 绕线高q值电感作为电子电路中的一种常见电感元件,它的作用是其他电感元件不能代替的。绕线高q值电感在电路中运行的稳定性受到多方面条
    的头像 发表于 05-24 21:19 537次阅读
    贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
    贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生呢
    的头像 发表于 03-13 19:46 551次阅读
