深度剖析电动汽车转子油冷电机
电机技术及应用 来源:CSDN技术社区 作者:都赖me发騷 2021-04-13 08:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家带来一篇关于电动汽车转子油冷电机方案的文献解读,文章详细介绍了油路设计中各个变量的优化过程并对各个方案进行了对比分析。本文对其设计过程进行解读,希望对大家解决实际问题有所帮助。
一、油路走向
首先,来看一下我们要探讨的电机油冷的整体方案,其油路的走向如下图所示:
这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却油从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口。
二、电机油冷结构
为实现以上油路,电机前后盖和机壳的结构如下图所示:
值得一提的是电机机壳的轴向油道采用了多个进出口的方式,这样油道的流阻比较小。
另外,对转子来说,采用了分两段加工后再焊接的形式(这个加工工艺可参考另一篇外文,介绍的是轴的摩擦焊工艺,需要的朋友可以加文末我的微信),转子的结构如下图:
三、仿真迭代过程
仿真基本过程如下图所示:
仿真的过程就基于温度场和电磁场的双向耦合分析,首先给出初始温度,再通过电磁仿真计算在这一温度下的损耗,再将损耗传递给温度场分析。如此反复迭代,直到稳态。为缩短仿真时间,电磁场仿真采用2D数模,温度场仿真采用3D数模,关于转子和定子相对空气间隙的换热系数参考经验值。
四、实际测量验证
测量电机不同位置和实际温度值,与仿真值进行了对比分析。以2300rpm,7.38Nm工作状态为例,可以得到仿真误差在10%以内。具体的数值见下图:
五、电机的优化
1、机壳冷却油道
三种不同形式下的油道如下图:
分析在不同流量的条件下,三种结构的定子和转子温度如下图:
由图表可知,我们可以根据系统流量和温度要求,综合考虑后,确定机壳油道结构。显而易见的是,从a到b,在冷却油流量较低时,绕组的冷却效果得到了明显提高,而c相对于b,冷却效果提高不明显;在冷却油流量较高时,c的冷却效果无论是绕组还是转子都不如b,即使其结构更加复杂。这表明在我们设计机壳油道时,需要结合冷却油的流量来设计,从而找到一个流量和通道设计相匹配的最佳冷却方案。
2、转子进出油口
转子的进油口和出油口的角度是可选的变量,其变量可设置为如下图所示角度。
通过对几组特定角度值进行仿真,可得出如下图所示结果。
对比可知,第三组组合为最优解。
六、测试方法
实际样机在定子机壳上开了六个油冷通道。如下图:
测量定转子温度,在定子线包、铁芯、机壳上分别放置热敏电阻,转子上无法直接测量,采用标签纸来测定。测量点如下:
试验系统:
七、试验结果
三种条件:风冷、单壳体油冷和壳体加轴油冷
结果:
风冷在80分钟后电机温度130℃,而且未达到平衡
单壳体油冷在80分钟后电机温度110℃,达到平衡
壳体加轴油冷在30分钟后电机温度80℃,达到平衡
另外,从时间轴上比较,单壳体油冷与壳体加轴油冷在10分钟之前,冷却效果大体相同,30分钟之后,两者冷却效果有明显区别,并且这种区别的趋势在扩大。
此方案与常见的单壳体冷却和喷油方案的冷却效果对比,如下表:
八、总结
此方案与传统的风冷相比,线圈温度下降了50%,与单壳体油冷方案相比,线圈温度下降了38%,故是一种有效的提高电机冷却能力的方案。
编辑:jq
  • 电动汽车
  • 电机
  • 焊接
原文标题:深度解读电动汽车转子油冷电机
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    联合电子新一代400V多合一电桥成功批产
    联合电子新一代400V多合一电桥已顺利实现批产,这是联合电子首款深度集成驱动电机电机控制器、减速器、车载充
    的头像 发表于 05-13 17:10 649次阅读
    onsemi NFVA34065L32:汽车智能功率模块的技术剖析
    onsemi NFVA34065L32:汽车智能功率模块的技术剖析汽车电动化和智能化的浪潮下,功率模块在混合动力和电动汽车的逆变器输出阶
    的头像 发表于 04-27 14:40 114次阅读
    联合电子新一代电桥模块赋能新能源车辆升级
    模块是新能源车辆电驱系统的“温控管家”,核心任务就是给电机、电控精准控温,避免高温掉动力、低温耗续航。它可不是一成不变的,从早期的“随时代”到如今的“智能
    的头像 发表于 03-24 09:49 443次阅读
    联合电子新一代400V电桥顺利批产
    联合电子新一代400V 电桥顺利批产,这是联合电子首个搭载自制的新一代PM6功率模块的三合一电桥总成。400V的
    的头像 发表于 01-12 16:29 651次阅读
    FOC有感与无感在电动汽车电驱系统中的应用
    起步的一瞬、泊车的那一厘米,往往由一个小小的传感器决定。 在乘用电动汽车的电驱系统中,电机是否“看见”转子位置,会直接影响起步平顺、泊车体验、NVH 与整车功能安全。对乘用车级体验与功能安全而言
    的头像 发表于 11-27 15:59 3582次阅读
    FOC有感与无感在<b class='flag-5'>电动汽车</b>电驱系统中的应用
    电动汽车有序充电
    摘要: 环境污染和能源危机问题越发严重,电动汽车因其低排放、低噪音等优势受到广泛关注。但大量接入电网充电的电动汽车将会对电力系统产生巨大影响。特别是生活区域,电动汽车用户普遍习惯下班后进入小区立即给
    的头像 发表于 11-20 14:19 506次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>有序充电
    航空电机过热故障机理与热脱扣保护系统优化及热管理原理深度解析
    航空电机作为现代航空电力系统的核心部件,其可靠性直接关系到飞行安全。近年来,随着航空装备向高性能、高功率密度方向发展,发电机的热管理问题日益凸显。
    的头像 发表于 11-13 15:35 891次阅读
    航空<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b>发<b class='flag-5'>电机</b>过热故障机理与热脱扣保护系统优化及热管理原理<b class='flag-5'>深度</b>解析
    EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会
    一、展会信息 展会名称:EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会 展会时间:2025年10月6日至9日 展会地点:美国密歇根州底特律
    发表于 08-22 10:26
    三菱电机SiC MOSFET在电动汽车中的应用(2)
    随着市场需求的不断增长,SiC MOSFET在电动汽车中的应用日益广泛,已经成为推动电动汽车电气化和高效能的重要技术之一。上一篇我们介绍了三菱电机SiC MOSFET模块的芯片、封装和短路保护技术,本章节主要介绍三菱
    的头像 发表于 08-08 16:14 3591次阅读
    三菱<b class='flag-5'>电机</b>SiC MOSFET在<b class='flag-5'>电动汽车</b>中的应用(2)
    三菱电机SiC MOSFET在电动汽车中的应用(1)
    随着市场需求的不断增长,SiC MOSFET在电动汽车中的应用日益广泛,已经成为推动电动汽车高效能的重要技术之一。本章节主要带你探究三菱电机的SiC MOSFET模块在电动汽车主驱中的
    的头像 发表于 08-08 16:11 3694次阅读
    三菱<b class='flag-5'>电机</b>SiC MOSFET在<b class='flag-5'>电动汽车</b>中的应用(1)
    电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
    摘 要:电动汽车驱动系统的核心技术就是对电动机的控制,目前比较流行采用的是矢量控制(FOC)和直接转矩控制(DTC)。然而这两种方法有各自的优缺点,为了能够满足电动汽车在不同的工况下转矩和速度的要求
    发表于 07-24 11:51
    浅谈电动汽车电机控制与角度传感器技术
    随着环保意识的日益提升以及对建立可持续发展社会的关注,汽车市场正不断朝着“电动汽车转型”的方向发展,即从传统汽油车向电动车过渡。为实现更高性能的电动汽车 (xEV) 和
    的头像 发表于 07-17 16:27 4287次阅读
    芯森电流传感器在电动汽车与充电系统的应用案例
    的整体性能、续航里程以及使用安全性。典型应用场景与具体需求电动汽车电机控制器(永磁同步电机驱动)应用场景:电机控制器作为电动汽车的“大脑”,负责精确控制永磁同步
    的头像 发表于 07-07 16:09 1398次阅读
    芯森电流传感器在<b class='flag-5'>电动汽车</b>与充电系统的应用案例
    无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
    [摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制下的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过控制PWM 占空比
    发表于 06-26 13:43
    什么是电动机定子和转子?定子和转子有什么作用?
    电动机的静止部分,它固定在外壳上。 ● 结构:定子主要由铁芯和绕组组成。铁芯由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。绕组则通电后产生旋转磁场(在交流电机中)或固定磁场(在直流电机中)。 2. 转子
    的头像 发表于 06-07 17:35 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电动</b>机定子和<b class='flag-5'>转子</b>?定子和<b class='flag-5'>转子</b>有什么作用?
