可能是因为苏伊士运河被堵这个?
中科院半导体所 来源:把科学带回家 作者:七君 2021-04-13 10:00 次阅读
今年3月24号,由日本制造、船员来自印度、运营公司来自中国台湾、挂的是巴拿马的旗、最后被荷兰人和埃及人帮忙拖走的长赐号巨型集装箱船在苏伊士运河搁浅。
苏伊士运河连接着红海和地中海,全球12%的贸易要通过这个运河,因此它常被称为“欧亚大动脉”。但是,长赐号把这个重要的国际运输要道的血管给堵上了,超过200艘轮船卡在了河道里,在整整6天6夜后才再次通行。
苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)的局长 Osama Rabie 称,搁浅期间,光是埃及每天的损失就在1200万-1500万美金之间。一些分析人士指出,长赐号搁浅带来的整体损失可达每天100亿美金。
所以,长赐号是怎么搁浅的呢?
这可能是由于一个经典的物理现象。根据比利时根特大学海洋技术系系主任 Evert Lataire,长赐号搁浅可能和岸壁效应(bank effect)有关。
长赐号长400米,高60米,横过来就可以把苏伊士运河整个堵住。在这样狭窄的水道里,大船运行时屁股很容易被河岸吸牢,这就是岸壁效应。
实际上当船在狭窄的水道中前进时,船头的水位总是比船身和船尾的高。因此当水流从船头沿着船身流向船尾时,就会从一个较宽的通道进入一个狭窄的区域。
船头的水位总是比船身和船尾高。图片来源:wikipedia
这道题可以用文丘里效应(venturi effect)来解:当液体经过一个狭窄区域时,流速会增加,而压强降低。这就意味着,和船头相比,船体附近是个低压区。如果船靠河岸或者其他船太近,它就容易被吸住,造成岸壁效应。
文丘里效应:经过狭窄通道时,液体速度增加,压强降低。
大家可以看看比利时根特大学用模型轮船做的岸壁效应演示,岸边的小球被船身吸引。
根据岸壁效应可知,在狭窄的水道中行驶时,当船头开始转向时,更靠近河岸的那一边船身就容易被河岸吸过去。因此学船舶的都知道,大船过小道时,就要特别留心别让船体和河岸或其他船只靠太近,速度不能太快,要尽量走河道中心线。
船身附近的水压比船头小,更容易被河岸吸引。图片来源:themarinestudy
历史上岸壁效应曾经造成一些大事故。
比如在1934年1月,英国纳尔逊级战列舰以每秒4.6米的速度离开英国朴次茅斯港,结果就因为岸壁效应搁浅。
从行驶记录来看,长赐号可能也发生了类似的事。
在当地时间3月23日早上7 :30,长赐号刚进入苏伊士运河不久就遇到了沙尘暴。苏伊士运河管理局在3月26号表示,长赐号是在遇到了强风和沙尘暴后才无法掌舵的。
根据船舶自动追踪网站 VesselFinder 对当时长赐号航行姿势的跟踪记录,当长赐号遇到强劲的西风时,曾试图向西面操舵对抗风力,如此一来就陷入了岸壁效应的困局,最终船身顺时针旋转,船头扎入了东岸。
长赐号在苏伊士运河内的搁浅路径。
不过,狭窄水道中邪门的物理现象并不只有岸壁效应,大船过小道还要注意艉坐效应(squat effect)。
刚才说到,当船在狭窄的水道中前进时,船头的水位总是比船身和船尾的高,因此船身的水流速度比船头更大,压强更低。实际上这一点也适用于船底的情况,因为水流从船头流到船底时,也要经过更狭窄的通道。如此一来,船底也会被河床吸引,也就是说船屁股容易在浅水区下沉,这就是艉坐效应。
在深海(上)轮船不容易受到艉坐效应的影响,在浅滩(下)艉坐效应很明显。图片来源:wikipedia
艉坐效应主要和水深以及船速有关。船速更大时,轮船更容易屁股蹲。而水深不足吃水深度(船舶在水中沉入时水下部分的最深长度)2.5倍时艉坐效应非常明显。
水深不足吃水深度(船舶在水中沉入时水下部分的最深长度)2.5倍时,艉坐效应很明显。图片来源:fas.org
因为艉坐效应,大船在浅水中很难操舵,很容易跟着水底地形运动,或在浅水中打转。艉坐效应也曾造成不少事故。
1992年7月8日,伊利莎白女王二号远洋邮轮在美国马塞诸塞州的卡蒂杭克岛(cuttyhunk island)附近的沙洲上搁浅。美国国家运输安全委员会(NTSB)后来的调查指出,船员们不清楚水底地形,因此低估了船速过高造成的艉坐效应,直接导致了事件的发生。
2000年, Tecam Sea 号和 Federal Fuji 号散货船在加拿大魁北克的索雷尔·特雷西港口相撞,后来的事故分析报告指出,艉坐效应也是肇事因素。
甚至还有轮船利用艉坐效应强行降低“身高”,避免超过最大安全通航高度的奇怪操作。
2009年11月1日,世界第三大游轮、高出水面72米的海洋绿洲号为了能通过丹麦的大贝尔特桥,在过桥时加速至每小时37千米,成功让大船多入水30厘米,最终以小于最大安全通航高度4厘米的距离惊险过桥,大秀了一把“过桥米线”技术。
总而言之,运河啊浅滩啊这些水道对大船来说处处是坑,没学好流体力学的船员搞不好分分钟就要给人添堵啊。
编辑:jq
  • 船舶
  • 自动追踪
原文标题:苏伊士运河被堵,可能是因为这个邪门的物理现象
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据采集网关出现断网可能是什么原因?如何排查?
    的头像 发表于 11-30 13:43 207次阅读
    使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 ,是不知道怎么回事情?
    我使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 但是不知道怎么回事情,采集的数据就经常不对 在上图的电路中,当我把P4 短路,采集到的电压尽然是为8388608 我看了一下SDO
    发表于 09-25 14:36
    电机转子坏了最明显的现象
    。 温度升高 :如果电机的温度异常升高,可能是因为转子与定子之间的间隙减小,导致摩擦增加。 效率下降 :电机的效率降低,可能是因为转子损坏导致的能量损失。 电流异常 :电机的电流异常增加,可能是因为转子损坏导致的额外负载
    的头像 发表于 09-03 14:47 1559次阅读
    谷景科普一体成型贴片电感很烫是因为短路吗
    ,这可能是由多种原因造成的。有人说这一体成型贴片电感很烫是不是短路造成的。本篇我们就来大致讨论一下这个话题。 实际上,一体成型贴片电感器的短路故障是引起其过热的常见原因之一,一体成型贴片电感短路可能是由于线圈中
    的头像 发表于 08-16 09:18 306次阅读
    大功率电感感值突然变低的可能原因分析
    状况。 1、可能是制作材料的问题:电感的制作材料对电感的性能影响很大,出现感值变低的情况,有可能是因为使用了质量差的制作材料引起的。 2、制造工艺上的问题:电感线圈的绕制工艺对感值的影响很大,感值变低有可能是线圈
    的头像 发表于 07-24 09:28 464次阅读
    AD7691读取的后4位总是0,请问可能是什么原因造成的?
    我读取的18位AD7691,后4位总是0,请问可能是什么原因造成的。
    发表于 07-02 07:28
    bytes at port 输出的值一直为0,串口助手可以读取数据,求问可能是什么问题?
    连接bytes at port时 输出的值恒定为零,不用这个属性节点又会报错超时,用串口助手可以读取数据,求问可能是什么问题?
    发表于 05-22 19:17
    使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因?
    我使用6路PWM控制无刷电机,低速时候电机有啸声,可能是什么原因,应该往哪方面考虑
    发表于 04-28 06:34
    使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.可能是什么原因造成的?
    问题 : 使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的? 回答 : 内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端
    的头像 发表于 03-14 11:13 371次阅读
    使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.<b class='flag-5'>可能是</b>什么原因造成的?
    L3751静态电流过大可能是什么原因?
    L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
    发表于 03-14 06:51
    激光雷达助力榆林庄船闸,提升京杭大运河航运效率
    案例背景:京杭大运河是中国连接南北、沟通东西的黄金水道。北运河榆林庄船闸作为京杭大运河上的重要节点,其通航效率直接关系到整个大运河的物流速度和经济效益。然而,传统的船闸管理方式往往存在
    的头像 发表于 03-05 08:23 466次阅读
    激光雷达助力榆林庄船闸,提升京杭大<b class='flag-5'>运河</b>航运效率
    使用tc397进行收发的时候没有响应是因为什么?
    在使用 tc397 进行收发的时候,发现没有响应,代码是根据示例代码修改,通过逻辑分析仪和示波器进行调试的 只修改了对应的 tx,rx 引脚,请问可能是因为什么原因
    发表于 03-05 07:45
    电机转的扭矩怎么计算?
    电机扭矩的计算公式 T=9550P/n 有一点不是太明白,在转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了? 如果要计算电机转的扭矩有没有其他的计算公式?
    发表于 01-09 07:14
    锡膏不上锡是因为活性不足吗?
    众所周知,有时候锡膏不上锡是因为活性不足,还有人会说活性越多越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。这样的话,你会觉得锡膏的活性越高越好吗?下一步由深圳锡膏厂家为大家分析一下:大家都知道锡膏中有许多
    的头像 发表于 01-04 15:46 640次阅读
    锡膏不上锡<b class='flag-5'>是因为</b>活性不足吗?
    钢网、锡膏、PCB都没问题,为什么SMT时还是少锡了?可能是因为它!
    为什么SMT总是少锡,哪一步有问题?
    的头像 发表于 01-02 11:28 4232次阅读
