基于一个基本粒子的μ子g-2实验
中科院半导体所 来源:原理 作者:二宗主 2021-04-13 10:08 次阅读
现代物理学充满了曲折离奇的故事,物理学家常常必须从看似毫不相关或微不足道的信息中,小心翼翼地抽丝剥茧才能分离出重要线索。在这个过程中,物理学家就像侦探一样,从大量数据中精确地捕捉到那些极易被忽视的证据,再推理得出重大发现。在费米实验室(Fermilab)进行的一项实验——μ子g-2实验,就正在上演着这样一幕。
这项新的研究与隐藏在标准模型中的基本粒子——μ子身上的磁性奥秘有关。我们知道,所有旋转着的带电物体都能够产生磁场,比如电子和μ子。一个粒子的磁场强度被称为磁矩,或者说g因子。在上世纪20年代,光谱学实验就揭示了电子具有固有的自旋和磁矩。当时的测量结果表明,电子的磁矩g的值为2。
粒子物理学标准模型描述了基本粒子和它们之间的相互作用。更多关于标准模型的信息,可阅读《这个理论是科学史上的奇迹》。
1928年,物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)结合量子力学和狭义相对论提出了一个著名方程——狄拉克方程,准确描述了电子和所有其他具有相同自旋量子数的粒子的运动和电磁相互作用。根据狄拉克方程的预测,g因子等于2——与当时的测量结果一致。
然而到了上世纪40年代,随着实验变得更加精确,物理学家开始意识到电子具有一部分狄拉克方程所未能涵盖的额外磁性,这种额外的磁性被表述为“g-2”,被称为反常磁矩。当时的物理学家不知道这种反常磁矩是如何产生的。
很快,物理学家朱利安·施温格(Julian Schwinger)在1947年就用电子可以发射再重新吸收一个虚光子的说法解释了这一异常现象。虚光子的短暂出现能使电子的内部磁性略微提高0.1%——这个足以弥补理论预测值与实验测量结果的差异。然而,问题在于光子并不是导致这种轻微差异的唯一原因。物理学家后来发现,扰乱了电子的磁性的,实则是由各种虚粒子构成的网络,反常磁矩是那些虚粒子对电子产生的综合影响,标准模型中的每个粒子和每种力都参与了其中,只是有的更容易发生,或者更强,因此对差异的“贡献”更大。
用于描述这些虚粒子的理论模型已经非常成功地描述了电子的磁性。对于电子的g-2,理论计算结果与实验值非常接近。这样的情况让物理学家认为,他们已经成功地找到了导致反常磁矩的原因。然而,μ子的g-2实验却告诉我们,事实似乎并非如此。
当宇宙射线撞击地球大气层时,μ子就会自然产生,地球上的一些大型粒子加速器也可以大量产生μ子。和电子一样,μ子的行为也像是拥有一个微小的内部磁铁,它的质量是电子的207倍,对新型的虚粒子特别敏感。早期对μ子的反常磁矩进行的测量结果与理论预测是一致的。这使得物理学家曾相信,影响了电子磁性的虚粒子也对μ子的磁性造成了相同的影响。
但到了2001年,布鲁克海文国家实验室的μ子g-2实验出现了奇怪的现象。当时,实验的目的在于进一步提高测量结果的精确度,并观察四种基本力之一的弱力对反常磁矩的影响。虽然实验结果成功地将误差缩小到百万分之0.5,但同时发现在新的测量值和理论值之间存在一个小于百万分之三的微小差异,而物理学家无法用标准模型中的任何东西来解释这种差异。
如此微小的差异,是微不足道的巧合,还是一个能带领我们通向新物理学的重要线索?费米实验室的μ子g-2实验实际上是布鲁克海文国家实验室的μ子g-2实验的续作,目的是对这种差异进行重新检验。
近日,费米实验室的研究人员公布了μ子g-2实验的结果,宣告他们以前所未有的精确度,得到了与布鲁克海文国家实验室的μ子g-2实验完全一致的结果。这个迄今为止最精确的测量结果,证实了标准模型并不足以解释所发生的一切,它无法完美地预测μ子的行为。
在新的μ子g-2实验中,来自加速器的质子会撞击到一个目标,产生π介子,其中一些介子会衰变成μ子。
π介子绕着一个周长为505米的环运动,直到几乎所有的π介子都衰变成μ子。
接着,自旋指向相同方向的μ子束被送入一个直径约为15米的超导磁存储环中,在那里,μ子以接近光速的速度在磁铁中循环数千次。在循环时,μ子的自旋轴会以一种与它们的磁矩有关的方式发生倾斜,如果存在反常磁矩,那么μ子在自旋的过程中就会出现轻微的摆动。
每循环一圈,μ子的自旋轴就会改变12°。在存储环循环多次之后,μ子会自发衰变成一个电子和两个中微子,而μ子衰变所产生的电子,会倾向于沿着μ子自旋所指的方向发射。通过利用存储环上的探测器记录下这些电子的数量和能量,就能计算出μ子自旋的倾斜程度;而通过将μ子的自旋方向和环内磁场的精确测量相结合,就可以揭示由虚粒子的相互作用引起的μ子的反常磁矩。
新的μ子g-2实验于4月7日所公布的最新测量结果与布鲁克海文所测结果一致,两次实验对反常磁矩的平均测量值为0.00116592061(41);与之相比,根据标准模型预测的反常磁矩为0.00116591810(43)。这些结果的显著性差异为4.2σ,它意味着这样的结果是有统计波动导致的几率约为四万分之一。虽然这略低于科学家在宣布一项新发现时所要求的5σ,但已经是十分令人振奋和信服的新物理学证据。
新的μ子g-2实验于2018年首次运行,在运行的第一年就收集到了比之前所有μ子的g因子实验所收集的数据总和都多的数据。全世界各地的科学家共同完成了首次运行中所产生的80多亿μ子运动的分析。而这个数据量仅是该实验最终将收集到的不到6%的数据。
现在,研究人员正在分析实验的第二和第三次运行的数据,第四次运行正在进行中,第五次运行计划中。相信当科学家收集到所有五次实验数据后,将会揭示出更多令人惊讶的信息。这些对μ子磁性的测量是一项了不起的成就,它或将指导我们在未来几年寻找超越标准模型的物理学。
近日,μ子g-2实验的联合发言人Graziano Venanzoni说:“今天是非同寻常的一天,不仅是我们,整个国际物理界都在期待着。大量的功劳都归于我们年轻的研究人员,他们的才华、想法和热情,让我们取得了令人难以置信的结果。”
编辑:lyn
  • 磁性
  • 粒子
原文标题:一个反常的基本粒子
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MultiGABSE-AU物理层PMA层及PMD层的相关机制
    在之前的文章中,我们介绍了IEEE 802.3cz[1]协议,MultiGABSE-AU物理层中XMII、PCS层以及两可选功能的相关内容,本篇将介绍MultiGABSE-AU物理层PMA
    的头像 发表于 12-23 10:20 210次阅读
    MultiGABSE-AU物理层PMA<b class='flag-5'>子</b>层及PMD<b class='flag-5'>子</b>层的相关机制
    卡设计原理图:232-基于FMC的22发TLK2711
    FPGA 信号处理 , 高速信号采集处理板 , 图像数据采集 , TLK2711卡 , 2711
    的头像 发表于 12-06 10:26 179次阅读
    <b class='flag-5'>子</b>卡设计原理图:232-基于FMC的<b class='flag-5'>2</b>收<b class='flag-5'>2</b>发TLK2711<b class='flag-5'>子</b>卡
    磁调制式电流传感器在粒子加速器中的应用
    加速器通常由以下几个主要部分组成: 1.注入系统: 用于产生带电粒子并将其加速到初始速度。 2.加速腔: 系列封闭的金属腔体,通过交变电场加速粒子。 3.聚焦系统: 使用电磁场使
    的头像 发表于 11-14 11:43 222次阅读
    功率放大器在声镊操控粒子实验中的应用
    实验名称:功率放大器在声镊操控粒子实验中的应用实验内容::利用放大器对驱动电压的放大实现换能器的高效率振动,驱动电压大幅增加,使得换能器振动强度增大,更有利于声镊对粒子的操控。测试设备
    的头像 发表于 10-15 14:21 213次阅读
    功率放大器在声镊操控<b class='flag-5'>粒子实验</b>中的应用
    热解粒子探测器与什么相似
    热解粒子探测器与某些类型的火灾探测器在功能和原理上有相似之处,但并非完全等同。以下是些与热解粒子探测器相似的探测器类型及其相似点: 烟雾探测器 : 相似点 :两者都关注火灾早期产生的物质变化。烟雾
    的头像 发表于 09-25 14:57 389次阅读
    热解粒子传感器工作原理是什么
    和散失来检测颗粒物的存在和浓度。 1. 热解粒子传感器的基本概念 热解粒子传感器是种基于热传导原理的传感器,它通过测量空气中颗粒物对热能的吸收和散失来检测颗粒物的存在和浓度。这种传感器通常用于空气质量监测、工业过程控制、环境监
    的头像 发表于 09-25 14:25 654次阅读
    热解粒子式电气火灾监控探测器原理
    热解粒子式电气火灾监控探测器是种专门用于监测电气火灾的设备,它通过检测空气中的热解粒子来预警电气火灾的发生。 1. 电气火灾的原因 电气火灾通常由以下几种原因引起: 电气设备老化 电气设备过载
    的头像 发表于 09-25 14:23 894次阅读
    热解粒子探测器干嘛用的
    热解粒子探测器是种用于检测和分析粒子的设备,它通过热解技术来实现对粒子的检测。这种探测器在物理学、化学、材料科学、环境科学等领域有着广泛的应用。 热解
    的头像 发表于 09-25 14:20 472次阅读
    台式尘埃粒子计数器的功能优势与应用
    质量浓度并输出。台式尘埃粒子计数器能同时对设定的六粒径通道进行检测,用户可自行设定采样时间、采样间隔和采样次数等参数。 二、台式尘埃粒子计数器的特点 台式尘埃粒子计数器带有温湿度和大
    的头像 发表于 09-14 16:41 515次阅读
    绝缘形成污秽的原理及危害 绝缘污秽度在线监测
    FH-900E型高压输电线路绝缘污秽度在线监测系统,能够对高压运行环境中绝缘盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CSMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数
    的头像 发表于 07-23 09:56 405次阅读
    数字信号处理操作教程_音频解码:3-8 G711A音频解码实验
    用脉冲编码调制对音频采样,采样率为8k每秒。它利用 64Kbps 未压缩通道传输语音讯号。起压缩率为1:2,即把16位数据压缩成8位。G711是主流的波形声音编解码器。 PCM是对
    发表于 04-24 15:09
    C6000教学实验箱_嵌入式操作教程_音频编码:3-7 G711A音频编码实验
    发表于 04-18 16:15
    天线振的接收和发射原理分析
    天线振分为基本振、对称振、半波对称振,这与天线的导线长度和形状有关。
    的头像 发表于 03-19 17:00 2684次阅读
    天线振<b class='flag-5'>子</b>的接收和发射原理分析
    根天线有多少?天线振和波长关系大吗
    天线振通常设计成与所需频率的电磁波相匹配的谐振结构。这意味着天线振的长度或尺寸与电磁波的波长相关联,以确保在特定频率下振处于谐振状态。在谐振状态下,天线振可以有效地接收或辐射电
    的头像 发表于 03-18 18:26 3666次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>根天线有多少<b class='flag-5'>个</b>振<b class='flag-5'>子</b>?天线振<b class='flag-5'>子</b>和波长关系大吗
    双域光纤激光器的工作原理 光子和声双域激光器的实验装置
    激光器是历史上最伟大的发明之。由于其无处不在的应用和深刻的社会影响,激光的概念已经扩展到其他物理领域,包括声激光器和原子激光器。通常,物理域中的激光是由另
    的头像 发表于 01-19 09:51 1251次阅读
    双域光纤激光器的工作原理 光子和声<b class='flag-5'>子</b>双域激光器的<b class='flag-5'>实验</b>装置
