又一个能够计算出黑洞视界上的霍金辐射公式诞生
中科院半导体所 来源:RUDN大学 作者:博科园 2021-04-13 10:16 次阅读
物理学家开发出了一个公式来计算黑洞视界上的霍金辐射,这使得物理学家可以确定:通过对爱因斯坦的引力理论(广义相对论)进行量子修正,这种辐射将如何改变。这个公式将能让物理学家通过观察黑洞来测试不同版本量子引力理论的准确性,并包括朝着长期寻求将量子力学和相对论联系起来的“大统一理论”迈出了一步,其研究成果发表在《物理评论D》期刊上。
(标题所述的公式如上图)虽然爱因斯坦的引力理论(广义相对论)与引力波相对应。但引力理论(广义相对论)仍然留下了一些悬而未决的问题,包括奇点的性质、暗物质、暗能量和量子引力问题。此外,即使对引力波的观测,也不排除另一种引力理论可能是准确的,它们可以用来描述黑洞。这些包含额外的量子理论与观测到的黑洞合并图景并不矛盾。
根据这些理论进行的计算预测,在彼此相距很远的地方,黑洞行为是相同的。但同时,也展示了事件视界附近的重要特征,即进入视界就没有回头路了。人们认为不可能将目光投向黑洞的视界之外,因为没有任何东西可以逃脱,包括粒子和辐射。然而,斯蒂芬·霍金证明了黑洞可以通过发射各种基本粒子来“蒸发”。
这意味着,随着时间的推移,黑洞吸收的所有信息都可能消失,这与人们对信息的基本看法背道而驰,因为人们认为信息不可能消失得无影无踪。因此,旨在消除这一悖论的另类引力理论变得更加流行,因为它们可以为量子引力理论做出贡献。最有希望的方法之一是带有伸缩子的爱因斯坦-伸缩子-高斯-波内特理论,它应用量子分量作为对广义相对论的修正。
RUDN大学引力与宇宙学教育研究所研究员罗曼·科诺普亚表示:我们考虑的替代理论灵感来自弦理论的低能极限。也就是所谓具有伸缩子的爱因斯坦-伸缩-高斯-波内特理论,除了爱因斯坦的部分,它还包含二次曲率项和标量场。为了描述黑洞如何对外部引力扰动做出反应,宇宙学家使用了准正则模的概念。模式是当外界作用于黑洞时发生的振荡,其特征取决于撞击的力和黑洞本身的参数
它们被称为准正规线,因为会随着时间的推移而衰减,而且它们的振幅只能在一小段时间内测量到。这种振荡通常用频率来描述,它的实部是周期振荡,虚部是衰减率。这位RUDN大学的物理学家与捷克共和国科学家安东尼娜·津海洛和兹登·霍金一起,在具有伸缩子的爱因斯坦-扩张子-高斯-波内特理论中:以一个四维、球对称和渐近平坦的黑洞为背景,研究了试验场的经典(准标准)和霍金辐射。
得到了准正规模的Eikon态的解析式,并用它计算了测试标量场和麦克斯韦场的准正交模。并估算了爱因斯坦-膨胀-高斯-波内特黑洞的霍金辐射强度。文本场是黑洞附近的所有场,因为它们在黑洞的背景上传播(例如,狄拉克场或电磁场)。霍金辐射和狄拉克磁场的强度被证明是一个明显比其准正交谱更敏感的特征。表明对这些场的能量发射率分别增加了57%和48%。
通过研究黑洞几何结构的量子修正,得到了黑洞霍金蒸发强度的估计值。经典辐射(如电磁波或其他波)与爱因斯坦只有几个百分点的不同,也就是说,霍金辐射是一种更敏感的机制。准正常模式是经典辐射的频率,与量子模式不同,它与爱因斯坦的情况差别不大。未来,也许通过观察早期宇宙中出现的原始黑洞,这可能会证明对引力理论量子修正的想法。
编辑:jq
  • 量子
  • 黑洞
  • 电磁波
原文标题:霍金又对了!又一个公式诞生:能够计算出黑洞视界上的霍金辐射!
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    tmp006电压寄存器读数满值,计算出的目标温度为300多摄氏度,是正常的嘛?
    现在利用tmp006计算出的目标温度好像可以了,至少是接近真实温度了。但是不知道为什么在某些情况下,如探头对着天花板或者用手捏着探头,Vobj寄存器读数(总是满值65535或者接近满值),这时候
    发表于 02-06 08:29
    在JESD204B对应不同的通道数以及分辨率时,各种接口形式所需要的引脚数是如何计算出的?
    谁可以帮忙解释下在ADC对应不同的通道数以及分辨率时,各种接口形式所需要的引脚数是如何计算出的?
    发表于 02-06 06:52
    ADS802采集到的数字量怎么计算出电压值?
    次使用差分输入的ADC,使用内部参考电压,使用FPGA控制,遇到几个问题,请帮忙看看: 1、采集到的数字量怎么计算出电压值,手册中Coding Table不明白什么意思,也没看到计算公式,在
    发表于 01-15 07:53
    请问如何根据读数计算出ADS1247测量到的电压值是多少?
    有不少传感器元件,可以根据直接的模拟信号电压输出值算出其被测量的实际值。 因此,如果能根据ADS1247的时间读数,就能计算出其被测元件的输出电压,那就可以算出实际被测量。 我初期预计电压
    发表于 01-13 07:48
    使用430驱动TMP006红外传感器,计算出来的Tobj直是358~360之间波动,为什么?
    使用430驱动TMP006红外传感器,各寄存器读取数据正常,经过方程式计算后Tdie正常在26.5度左右,Vobj数值8.18312447E-3 计算出来的Tobj直是358~360之间波动
    发表于 01-02 07:13
    ADS8689转换值要通过什么公式计算出电压是多少伏?
    is the conversion data 每秒读次转换值 ADS8689_ReadWrite(ADS8689_NOP, 0x00, 0x0000); ADS8689_ReadWrite(ADS8689_NOP, 0x00, 0x0000); 这个转换值要通过什么公式
    发表于 11-29 06:09
    TPA2013D1功率是如何计算出来的,和哪些因素有关?
    有关,如何计算? 和输入有关么,比如IN+ 接输入P,IN-接地 和IN+接输入P, IN-接输入N输出功率应该相差4倍吧?? 请答疑,谢谢! 主要想知道功率是如何计算出来的。和哪些因素有关
    发表于 11-07 07:52
    音频测试中crosstalk具体怎么计算,有公式吗?
    音频测试中crosstalk具体怎么计算,有公式吗?比如在播放左声道音频,左边测到信号是680mv,右边测到是15mv,crosstalk怎么计算出70DB?
    发表于 11-01 07:01
    使用TAS5756做款低音炮,需要随时调节低通滤波宽带,请问这些数据是怎么算出来的?
    你好,使用TAS5756做款低音炮。需要随时调节低通滤波宽带,现在用purepath Console可以调节(low pass,butterworth模式),但是不知道BO,B1,B2,A1,A2的值怎么计算出来的,可否提供计算公
    发表于 10-28 06:09
    平衡流量计计算公式
    流量计计算公式的重要性及应用你了解吗? 、管道流速公式 这是平衡流量计中最基本的计算公式,它基于流体的质量守恒定律。通过测量管道中的压
    的头像 发表于 10-25 14:14 309次阅读
    平衡流量计<b class='flag-5'>计算公式</b>
    PCM1808从模拟信号输入到I2S信号输出的延迟时间是多少?怎样计算出来?
    PCM1808从模拟信号输入到I2S信号输出的延迟时间是多少,或者怎样计算出来?我想选低延迟的音频ADC是否还有别的更好推荐,谢谢。
    发表于 10-14 06:25
    请问TAS5805M如何将计算出的系数转换为tas5805对应数据?
    现在我可以根据些数据来计算出系数,计算出的系数与PPC3的样,但是不知道对应的转换公式,不知道计算
    发表于 09-30 06:16
    LTSR 25-NP计算出来的电流误差特别大,为什么?
    大家好,我现在使用的电流传感器是lem的LTSR 25-NP,其中电流和输出电压关系是:v=2.5+0.025*I,现在的AD采样输入范围是0-3V,中间有放大倍数,但是即使这样,电压稍微波动些,
    发表于 09-03 08:18
    dd马达偏差量怎么计算出来的
    反映了电机的实际位置与期望位置之间的差异。 计算DD马达偏差量的基本步骤如下: 确定期望位置:期望位置是系统希望电机达到的目标位置。这可以是用户输入的值,也可以是系统根据某种算法计算出来的值。 获取实际位置:实际位置是电机当前的实际位置。这可
    的头像 发表于 07-11 15:05 787次阅读
    MCSDK5.4.8中STEVAL-ESC001V1过流保护里边的current threshold是怎么计算出来的?
    MCSDK5.4.8中,STEVAL-ESC001V1过流保护里边的 current threshold是怎么计算出来的? 在voltage threshold 0.6V时33.636Apk 0.3V时0.707Apk 这是什么公式算出
    发表于 05-21 07:26
