Allegro的四路DMOS全桥驱动器AMT49701可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥额定输出高达1A和18V。AMT49701可理想应用于双轴、销售点、办公自动化、安防、监控、IP摄像头以及工业自动化等应用。
AMT49701
主要功能
AMT49701包括有固定关断时间脉宽调制(PWM)电流调节器,以及2位非线性数模转换器(DAC),允许以整步、半步和四分之一步对步进电机进行控制,并可在正向、反向和滑行模式下控制直流电机。PWM电流调节器采用了Allegro专利的混合衰减模式,能够降低可闻噪声,提高步进精度,并降低功耗。
AMT49701功能框图
AMT49701具有内部同步整流控制电路,可用来降低PWM工作期间的功耗。AMT49701的保护功能包括带有迟滞的过热关机、欠压锁定(UVLO)和交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
AMT49701采用EV,6mm×6mm,36引脚QFN封装,标称总体封装高度为0.90mm,并具有裸露的散热焊盘以提高散热性能。AMT49701是无铅产品,采用100%雾锡电镀引脚框。
AMT49701典型应用电路
关键特性
额定18V输出
四路全桥式
双路步进电机驱动
高电流输出
兼容3.3V和5V逻辑
内部欠压锁定(UVLO)
热关机电路
交叉电流保护
过电流保护
扁平型 QFN 封装
原文标题:Allegro专为18V及以下应用而设计的四路全桥PWM电机驱动器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
驱动器
53文章
8255浏览量
146473 -
PWM
114文章
5190浏览量
214110 -
allegro
42文章
657浏览量
145232
