举报投诉
XTR111电流输出模式震荡怎么解决?
原理图如下所示:
外部信号交流耦合做高通滤波后进入运放做跟随,然后连接到XTR111的信号输入端。
PS:外部信号有比较高的直流偏值,不得不做交流耦合,基准电压VREF_2V5用的REF5025
发表于 08-26 06:31
使用多个xtr111输出的情况下,输出load的地能共地吗?
首先,关于手册中的应用电路的输出,显示LOAD GROUND,在这正常使用中,XTR111输出地是外部隔离地还是与24V或者信号地共地
其次,关于同时使用多个xtr111输出的情况下,输出load 的地能共地吗?还是多个xtr111
发表于 08-26 06:29
测试XTR111遇到的各种问题求解
描述:XTR111电路如图,参照的是手册的图36。
Q2用的是MMBT5087,Q1用的是BSP170P L6327。和demo板上的一样,PCB布局参照demo板布局。
现在测试。5脚5V
发表于 08-20 06:27
为什么Xtr111输出短路时没有产生保护动作?
按照TI的XTR111demo板电路图搭建了一个电路,
正常工作时,芯片的VG=20.6∨, EF=4.8V,
输出开路时VG=4.5∨, EF=0V,
输出短路时VG=20.6∨, EF
发表于 08-09 07:53
XTR111为什么不能正常工作?
请大家帮忙分析一下,这个电路XTR111为啥不能正常工作,直接用电流表测试电流很大,达到45mA,而且接负载电流会变小,如接120欧姆,电流会变成25mA,这根本就不是电流源
发表于 08-08 07:30
XTR111无法放大电流怎么解决?
目前正在使用XTR111在电路中,来输出电流信号.
输入端一切正常,输出端用万用表电流档测量,电流可以随输入电压变化而变化,但是电流却一直没有10倍放大,百思不得其解,请教大师,恳请给予支持
发表于 08-08 07:10
XTR111引起电源纹波变大的原因?
XTR111调试XTR111的时候发现电源被串进了270mV左右的纹波,频率在200多Hz,断开电流环,电源模拟带载100mA左右看纹波也是正常的,只有50mV左右。为什么电流环导致电源的纹波变大?
有什么建议?
发表于 08-07 07:11
opa857在test mode下,out端输出电压不随TEST_IN的电压变化怎么解决?
原理图:
CTRL(增益控制引脚): logic 0–5kΩ
logic 1–20kΩ
OPA857有两种模式:normal mode 和 test mode ,由TEST_SD引脚控制
发表于 08-02 07:15
运行test_rgb_panel.c和test_lvgl_port_v7.c报错的原因?
发表于 06-19 07:07
使用pkgs-test工具对软件包进行qemu测试
pkgs-test是一个可以在github actions上面检查软件包编译情况的工具。除了检查软件包的编译情况pkgs-test目前还添加了qemu运行测试。
