利用双极型混频器和标准逻辑器件满足CWD波束成型的SNR要求
电子设计 来源:电子产品世界 作者:John Scampini 2021-04-13 16:38 次阅读
典型的相控阵CWD(连续波多普勒)架构中,超声传感器的聚焦孔径分成两部分,一半的(64至128个)传感器单元用于发送器,另一半用于接收器。作用在发射单元的信号是方波信号,典型频率为2.0MHz至7.5MHz多普勒频率。发射单元通过发送适当相位的信号聚焦发射波束。同样,CWD接收信号通过对每个接收单元的信号进行相位调整、求和进行聚焦。
“波束成型”CWD接收信号是由固态组织反射的强信号(通常称其为杂波)以及流动的血液反射回来的较弱的多普勒信号。每个相控阵接收通道输入端的典型杂波可能高达100mVp-p,而接收机RTI的噪底只有1至2nV/。为了优化接收性能,需要每通道的SNR达到155dBc/。
对于一个64通道的CWD接收机,考虑到求和增益,求和后的“波束成型”信号需要额外的18dB动态范围,整体信噪比SNR的要求会达到173dBc/!更加困难的是,感兴趣的低速多普勒信号的频率会在1kHz以内或低于杂波信号。由此可见超声检测设备面临巨大的设计挑战。目前,超声系统大多采用模拟延时线接收器实现CWD信号检测(图1),来自超声接收单元的输入信号经过缓冲、放大,低噪声放大器提供大约20dB的增益。LNA输出被转换成电流信号,随后通过交叉开关和模拟延时线进行波束成型。这种架构很容易集成,因为他所需要的电压-电流转换器、模拟开关、无源延时线以及单路I/Q混频器很容易集成。通过配置交叉开关求和,通过适当的延时线抽头切换信号,达到每个接收器的延时要求。
波束成型后的RFCWD信号混频后得到基带I、Q信号,这两路信号经过带通滤波后进行数字转换。RF至基带的混频处理通常是接收链路保证SNR的瓶颈,这个处理过程对CWD的性能影响较大,对于64通道设计示例,I、Q RF混频器需要在处理波束成型信号时具有173dBc/(1kHz频偏)的动态范围。能够达到这一指标的混频器很难实现,此外,本振驱动信号还必须保持极低的抖动。遗憾的是很难从市场上获得能够达到这样指标的逻辑器件—虽然CWD延时线能够满足结构紧凑的超声系统的最低要求,因此,上述性能的局限性是亟待解决的问题。
图1 基于CWD延时线的接收机简化电路
为了获得更高性能,在CWD系统中引入一个CWD混频器/波束成型器,简化框图如图2所示。该架构中,每个通道都具有一个I/Q混频器,在基带端(而非RF端)进行波束成型求和;每路I/Q混频器的LO相位可以调节在N (N =8至16相)个相位中的一种。LO相位的变化将改变接收信号的相位,达到波束成型的目的。
由于混频器的实现基于每个通道,对每个通道混频器的要求可以降低到155dBc/Hz (1kHz频偏)。这一指标虽然苛刻,但利用双极型混频器和标准逻辑器件可以实现。混频器输出为电流,而且在基带进行无源求和,可以满足CWD波束成型的SNR要求。
图2 低功耗LNA和CWD混频器/波束成型电路能够简化CWD接收机设计,获得高性能
过去,由于缺乏适当的集成工艺,很难实现高性能的波束成型架构。但目前这一问题已经得到解决,完全集成的8通道VGA和8通道CWD I/Q混频器以及配套的可编程LO驱动器已经开始供货,图3所示给出了这类器件MAX2038接收链路的示图。采用这种架构可以使超声系统达到优异的CWD性能,不存在上述延时线CWD架构的局限性。
图3 简化后的单通道超声接收机,采用MAX2038单芯片8路I/Q混频器和MAX2034 4路LNA,有效提高系统性能
构建CWD接收器的另外一个潜在问题是LNA放大器的SNR指标,为了降低功耗、减小尺寸,许多超声设计人员选择了CMOSLNA,这样的器件可能适合某些能够控制CWD性能的应用。利用几何尺寸低于0.35μm的CMOS工艺制作放大器时,1/f噪声很大。这种噪声会引起LNA增益的低频调制。较强的RFCWD杂波通过这种LNA时将产生较大的低频调制噪声,从而降低SNR指标和CWD检测灵敏度。因此,为了满足高性能的应用需求,应选择类似于MAX2034 4通道超声LNA的双极型低噪声放大器。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 混频器
  • 发送器
    晶体管混频器设计
    混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频(Frequency Conversion)。
    的头像 发表于 07-13 16:31 926次阅读
    单<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>型</b>晶体管<b class='flag-5'>混频器</b>设计
    用于毫米波5G基础设施的波束成型前端和上下变频芯片
    波束成型是怎么引入的呢?我们经常听到波束成型赋能5G毫米波,这并不是炒作。
    发表于 11-18 09:37 3433次阅读
    用于毫米波5G基础设施的<b class='flag-5'>波束成型</b><b class='flag-5'>器</b>前端和上下变频芯片
    混频器的分类和介绍
    时候,简单的单、和三平衡混频器满足了一般市场的需求。但是,随着企业开发出的应用越来越先进,并希望提高每dB的性能,传统混频器便显得捉襟见肘。当今和未来的市场需要这样的
    发表于 09-18 11:01
    混频器怎么选
    混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源
    发表于 01-28 15:23
    微波混频器
    微波混频器的概述,单平衡混叔平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器混频器的测试及误
    发表于 08-13 17:58 122次下载
    微波<b class='flag-5'>混频器</b>
    结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(CWD)设计的挑战
    结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(CWD)设计的挑战 摘要:采用高度集成的低功耗、放大器和连续波多普勒(CWD)
    发表于 07-18 08:34 1011次阅读
    结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(<b class='flag-5'>CWD</b>)设计的挑战
    混频器,二混频器是什么意思
    混频器,二混频器是什么意思 所谓二混频器就是
    发表于 02-27 11:17 3398次阅读
    混频器,混频器是什么意思
    混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
    发表于 03-22 16:01 1880次阅读
    平衡混频器,平衡混频器原理及其结构简介
    平衡混频器,平衡混频器原理及其结构简介 (一)平衡混频器简介
    发表于 03-22 16:04 2.6w次阅读
    管环形混频器,二管环形混频器原理是什么?
    发表于 03-22 16:11 1.5w次阅读
    混频器,什么是混频器
    混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
    发表于 04-02 13:45 1882次阅读
    采用放大器和CWD混频器实现超声成像系统的设计
    连续波多普勒(CWD)接收新一代解决方案采用了已经投产的高集成度、放大器和CWD
    的头像 发表于 10-28 07:52 2823次阅读
    紧凑超声成像设备中的连续波多普勒设计挑战
    有限的原因,设计人员可以利用集成方面的最新进展,从而产生高度集成的低功耗极性放大器和CWD混频器/波束成
    的头像 发表于 01-13 10:00 1391次阅读
    紧凑<b class='flag-5'>型</b>超声成像设备中的连续波多普勒设计挑战
    平衡混频器的特点和典型应用
    平衡混频器是一种常用的混频器类型,具有以下特点。
    的头像 发表于 08-03 09:37 1306次阅读
    RF和微波设计中混频器件应用
    过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简
    发表于 11-27 17:14 2次下载
    RF和微波设计中<b class='flag-5'>混频器件</b>应用
