基于无线传感器网络实现家庭监护系统的应用方案
电子设计 来源:电子技术应用 作者:郭世富,马树元, 2021-04-14 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:郭世富,马树元,吴平东,陈之龙 来源:电子技术应用
无线传感器网络是由大量的传感器节点采用无线自组织方式构成的网络,其应用前景广阔。Zigbee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,其PHY层和MAC层协议基于IEEE802.15.4协议标准。该标准把低能耗、低成本作为重要目标,主要应用于低速传输,可以作为无线传感器网络的通信协议。
随着社会老龄化的加剧,解决长期慢性病的监护成为重要的社会问题。一些突发性疾病和家庭保健,如心血管疾病、老人的日常护理、孕妇、胎儿、婴儿、幼儿的保健也需要长期的家庭监护。由于我国医疗资源紧缺,研究基于公用网络的家庭医疗监护,建立小区医疗网络,可以提高医疗服务水平,减轻病人负担。以往的解决方案是采用有线方式或简单的无线数据发射接收方式。被监护者身上安装的传感设备难以自由灵活地移动和接入,系统没有扩展性,成本高。Zigbee技术的出现为传感器信号的无线传输提供了新的解决方案。Zigbee节点有几十米的覆盖范围,且可以增加路由节点,扩展覆盖范围,因此适用于家庭住宅。同时由于生理监护信号的数据传输流量不大,传输速率为250kbps的Zigbee能够满足生理数据传输要求。Zigbee传感节点可自由灵活地加入和离开网络,具有低功耗和低成本的特点。
Zigbee无线传感器网络的上述特点使其在个人生理信号监测和远程家庭监护方面将有很好的应用前景。本文在分析Zigbee无线传感器网络技术的基础上,对其在移动监护的应用进行了研究。
1 基于Zigbee的无线网络家庭监护系统架构
1.1 远程家庭监护系统对网络的要求
家庭监护网络需要考虑能耗、覆盖面、传输速率和互联网进行通信等因素。本研究采用基于Zigbee技术的无线网络实现在室内对生理信号的采集,通过互联网将生理数据传输到远程监护服务器。人体携带可移动生理信号传感器终端,在网络的可覆盖范围内活动,通过网络内的路由节点接入互联网。Zigbee网络具有自组织、动态路由、网络节点少等特点。同时Zigbee网络考虑了节点的能量节约,减少节点处理器的计算负担等问题。医院或社区的医生可以随时通过互联网查看患者的生理信息,可以对生理传感器的采集方式进行控制。同时也可以获得无线网络中其他监护设备的信息。
1.2 网络拓扑结构
IEEE 802.15.4协议的网络拓扑结构有三种类型:星形结构、网格状结构和族状结构.如图1所示。其中网格状结构和族状结构属于点对点的结构。在802. 15.4网络中,根据设备所具有的通信能力可以分为全功能设备(FFD)和精简功能设备(fIFD)。FFD设备之间以及FFB设备与RFD设备之间可以直接通信。RFD之间不能直接通信。在IEEE 802.15+4网络中,有一个称为PAN网络协调器的FFD设备,是传感器网络中的主控制器。每个网络仅有一个主控制器。网络协调器除了直接参与应用以外,还要完成成员的身份管理、链路状态信息管理以及分组转发等功能[6][7]。
星形网络中所有节点都与中心协调器通信,节点间不能直接通信,中心节点的能量消耗大。适合于网络节点较少、网络结构简单、小范围的网络应用。而点对点网络中只要通信双方都在其辐射范围之内,任何两个设备之间都可以通信。点对点网络中的协调器主要负责实现管理链路状态信息,认证设备身份等功能。点对点网络支持Ad Hoc网络,且可以构造更复杂的网络结构。
在家庭监护系统中,被监护对象可能在多个房间内活动,为了能随时扩大覆盖范围,且方便以后功能扩展,选用族状网络拓扑结构。在与互联网的连接方面,建立zi卤ee无线网络与以太网的网桥,将监护信息传送到监控服务器,实现监护信息的共享。
1.3 家庭监护网络体系结构
基于上述分析,本文设计的远程家庭监护网络体系结构如图2所示。Zigbee无线系统主要由Zigbee无线传感器节点(脉搏传感器节点)、若干个具有路由功能的无线节点和zigbee中心网络协调器(连接家庭无线网桥)组成。无线网桥连接zigbee无线网络与以太网,是家庭无线网络的核心部分,负责无线传感器网络节点和设备节点的管理。图中A、B、C、D为具有路由功能的FFD节点,传感器节点与路由节点自主形成一个多跳的网络。
脉搏传感器节点可以通过A、B、C、D节点向网关发送数据。由于被监护者在家庭内自由活动,所以其携带的传感器节点的路由可能是动态变化的。所设计的 Zigbee无线节点的室内通信距离为30~60m,A、B、C、D节点可根据房间的分布进行布置,以能够最大程度地覆盖活动区域。 脉搏生理数据经过家庭网关传输到远程监护服务器。远程监护服务器负责脉搏生理数据的实时采集、显示和保存。其他的监护信息如监护图像、安全设备状态等也可以传输到服务器。医院监护中心和医生可以登录监护服务器查看被监护者的生理信息.也可以远程控制家庭Zigbee无线网络中的传感器和设备,从而在被监护病人出现异常时,能及时检测到并采取抢救措施。被监护者的亲属等也可以登录监护服务器随时了解被监护者的健康状况。
2 Zigbee家庭无线网络监护系统硬件结构
对于传感器节点,需要具有小尺寸、低功耗、适应性强的特点。根据 Zigbee协议标准,Zigbee设备发射输出为0~3.6dbm,通信距离为30~60m,能够检测能量和链路质量。根据这些检测结果,可自动调整设备的发射功率,在保证通信链路质量的条件下,最小地消耗设备能量。目前市场上的无线发射,接收芯片典型的有Chipcon公司和Freeseale公司的产品。本文选用Freescale的13193作为系统的射频芯片。此芯片可以结合Freescale公司的控制器GT60一起组成低功耗的无线模块。无线传感器节点的结构框图如图3所示。
由于无线传感器具有随身携带要求,因此采用纽扣电池。脉搏传感器采用PVDF压电薄膜,其输出阻抗很大,由调理电路实现信号放大和滤波。设计时考虑到高频电路对传感器信号的干扰,传感器调理电路与高频发射接收部分分开设计。天线设计是无线模块设计的关键,直接影响到传感器节点的通信质量和通信距离,可以参照常用的2.4GHz天线的设计方法。本设计采用偶极子微带PCB板天线,所有铜箔的走线均采用微带传输线的原理,以减少反射引起的传输损耗,获得较大的输出功率和较高的接收灵敏度。
家庭网关负责家庭无线传感器网络的控制和管理,实现信息的融合处理,并将信息传输到互联网。家庭网关的数据传输和运算量较大,并且可以采用外部电力作为电源供应,因此采用具有较强的信息处理能力和网络功能的ARM9系列作为控制器,本文采用三星的S3C2410作为控制器。无线发射芯片采用 Freeseale的MCl3192,无线控制器芯片采用GT60,两者通过SPI口通信。无线网关的硬件结构如图4所示。
3 Zigbee无线网络软件系统
Zigbee协议栈由一系列分层结构组成,每一层为上一层提供服务。数据实体提供数据传输服务,管理实体提供其他功能服务。每种服务实体通过服务接入点CsAP)为上层提供接口。基于Zigtme网络软件分层结构如图5所示。
PHY层和MAC层由IEEE 802.15.4标准组制定。物理层定义了物理无线信道和MAC子层之间的接口,提供物理层数据服务和物理层管理服务。物理层数据服务从无线信道上收发数据。物理管理层维护一个由物理层相关数据组成的数据库。
Zigbee联盟基于802.15.4标准提供了网络层和应用支持层及应用层框架。Zigbee网络层提供加入和离开网络机制、对数据进行加密以及帧路由等功能。路由协议负责将数据分组从源节点通过网络转发到目的节点,主要完成两个功能:(1)寻找源节点和目的节点间的优化路径;(2)将数据分组沿着优化路径转发。为了能够高效利用能量,减少通信量,Zigbee网络允许树形路由选择,即树形结构选址。有了树形路由选择,设备不必保存占有庞大内存的路由表或者进行额外的空中下载操作来发现路径,从而减小了网络流量。为避免错误信息超过一定长度的过渡路由而产生额外的流量,Zigbee路由允许路由器去发现捷径。
路由算法采用AODV(Ad hoc On Demand Distance Vetor)算法。每个路由器维护一张路由表,并定期与其邻居路由器交换路由信息,根据最小路由矢量更新自己的路由表。应用层框架定义监护网络节点协议。
无线网关连接内部无线网络与外部有线以太网,网关设计模型如图6所示。网关采用ARM9系列实现,运行Linux操作系统。在Zigbee协议帧的基础上,建立无线阿关的通信协议,包括设备编号、数据流方向、数据信息等。开机上电后.系统自检,硬件初始化,与远程监护服务器连接后进入数据流中继服务,实现数据协议的转换等功能。远程服务器接受连接后,随时接收传输的数据.并根据需要分类保存到数据库服务器。
4 实验结果分析
根据设计的zigbee无线监护网络平台,对人体随身携带的脉搏压力信号进行连续采集,并在监护服务器上实时显示。采用8位A/D转换器,数据采样频率150Hz。有线网络环境为校园局域网,采集数据的波形如图7所示。图8为投有使用网络传输,直接经过计算机采集的脉搏信号的波形曲线,采样频率为150Hz。
通过对比图7和图8可以看出,经过家庭监护网络采集到的脉搏数据信号波形基本没有变形,只是网络的延时使信号产生了微小的抖动。当系统接入互联网,延时会加大,抖动更加明显。通过增加缓冲区等方法可以减小影响网络延时对实时信号采集。另一方面,由于人体的活动也会给信号带来很大的干扰.可进一步采取滤波等措施减小干扰。
Zigbee网络是低功耗、低成本、高可靠性的无线传感器网络,其在无线家庭监护中有着广阔的应用前景。本文在研究Zigbee无线传感器网络的基础上,提出了基于Zigbee协议的家庭无线监护系统的构成方案,并在由此方案构建的无线网络平台上进行了脉搏信号的监护测试。实验验证了通过该系统进行远程无线家庭监护的可行性。
责任编辑:gt
  • 转换器
  • ZigBee
  • 无线传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器网络
    监测等军事应用。而现今无线传感器网络被应用于很多民用领域,如环境与生态监测、健康监护家庭自动化、以及交通控制等。快易购Qegoo是电子元器
    发表于 07-06 16:33
    蓝牙无线网络传感器在病人远程监护中有什么用?
    的一个重要方向。在介绍IEEE1451.2和蓝牙技术的基础上,本文提出了一种基于蓝牙协议的无线网络传感器结构模型,并着重讨论基于该模型开发的模拟实验装置的实现及其在病人远程监护中的应
    发表于 03-12 06:10
    无线传感器网络监护系统的设计原理是什么?
    无线传感器网络(Wireless Sensor Network)是一项综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络
    发表于 03-24 06:50
    无线传感器网络监护系统的原理是什么?
    发表于 03-27 07:37
    基于ZigBee可穿戴传感器的医疗监护系统设计
    传感器采集病人体温、脉搏等生理参数,数据经过处理后送至无线通信模块,最后由ZigBee 无线网络传输至监护中心。经过实验获得了病人生理参数,并与传统测量结果进行了对比。结果表明,
    发表于 05-11 07:20
    无线传感器网络技术在人体参数采集中的应用有哪些
    技术应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用,如参考文献[2]提出基于Zigbee技术的无线传感器网络在远程家庭监护中的应用,参考文献[3]
    发表于 08-27 06:55
    怎么实现低速率无线传感器网络演示系统的设计?
    本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此
    发表于 05-27 06:56
    如何去实现一种基于ZigBee的无线传感网络家庭自动化设计
    如何去实现一种基于ZigBee的无线传感网络家庭自动化设计?ZigBee数传无线
    发表于 09-24 08:47
    无线传感器网络在智能家居系统中的应用介绍
    问题,将会使得智能家居系统实现真正的“智能”,同时也使得无线传感器网络的应用范围进一步扩大.智能家居网络
    发表于 09-19 06:02
    医疗监护系统中的ZigBee传感网络研究
    本文介绍了一种用于家庭医疗监护无线传感网络。该网络基于ZigBee 通讯技术,由各
    发表于 12-26 12:02 35次下载
    基于Zigbee的远程家庭监护系统的应用
    基于Zigbee的远程家庭监护系统的应用:无线传感器网络是由大量的
    发表于 01-16 15:20 40次下载
    基于Atmel的无线传感器网络节点的研究与实现
    基于Atmel的无线传感器网络节点的研究与实现  无线传感器
    发表于 01-04 09:04 735次阅读
    基于Atmel的<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>网络</b>节点的研究与<b class='flag-5'>实现</b>
    基于医疗传感器的解决方案
    医疗传感器节点与监护基站组成个人/家庭或者病房无线传感器网络,多个这样的
    发表于 09-17 10:31 11次下载
    基于医疗<b class='flag-5'>传感器</b>的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    无线传感器网络在医疗中的应用情况_网络监护系统存在的挑战
    景。 随着技术的发展,WSN(Wireless Sensor Network)将会在医疗实践的许多方面产生深远影响。本文主要阐述无线传感器网络医疗监护
    的头像 发表于 05-26 09:49 6925次阅读
    关于无线传感器网络的健康监护系统的研究
    本文研究并实现了一种基于无线传感器网络和 ZIGBEE 短距离无线传输协议的人体健康监护
    发表于 04-25 09:32 8次下载
    关于<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>网络</b>的健康<b class='flag-5'>监护</b><b class='flag-5'>系统</b>的研究
