基于红外温度传感器实现体温计的设计
电子设计 来源:电子设计工程 作者:彭桂力;刘知贵;刘 2021-04-14 11:11 次阅读
作者:彭桂力;刘知贵;刘利
1 引言
现在,人们对自己的身体健康状况十分关注.都希望自己有一个好的身体。体温是人体的重要生理参数之一,对它的监测十分重要。市场上最流行的体温计是电子体温计,特别是非接触式红外体温计。目前国内开发的红外体温计主要有华中科技大学研制的“慧眼:HW一05”人体温度红外热图像仪.其分辨率高达0.06℃;中科院上海物理研究所研制的红外测温仪和兰州大学合华技术应用开发中心开发的LHW—I型红外线测温仪。国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温的红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用红外线体温计(精度为±tO.2℃,其主要器件是红外温度传感器。本文给出了应用GE公司的ZTP135S—R型红外温度传感器进行的体温计设计。
2 红外温度传感器的原理
自然界一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体。由于分子的热运动都在不停地向周围空间辐射包括红外波段在内的电磁波。其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克(Plank)定律。红外测温的原理是一样的,都是根据普朗克原理。一般理解红外测量的是物体的温度.其实测的是目标物与传感器或者说是物体与环境温度之间的差值。物体辐射能量的大小直接与该物体的温度有关.具体地说,是与该物体热力学温度的4次方成正比.用公式可表达为:
E=δε(T4-T4o) (1)
式中,E是辐射出射度.单位是W/m3;
δ是斯蒂芬一波尔兹曼常数,5.67x10-8W/(m2·K4);
δ是物体的辐射率:
T是物体的温度(K);
To是物体周围的环境温度(K)。
人体主要辐射波长为9 μm—10 μm的红外线.通过对人体自身辐射红外能量的测量便能准确地测定人体表面温度。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收,因而也可利用人体辐射的红外能量精确地测量人体表面温度。
红外温度传感器利用热电偶原理,测量目标物与传感器或者物体与环境温度之间的差值。热电偶的原理是二种不同的金属A和B构成一个闭合回路,当二个接触端温度不同时(T》To),回路中产生热电势Eab,其中T称为热端、工作端或测量端,To称为冷端、自由端或参比端。A和B称为热电极。热电势的大小由接触电势(也叫伯尔贴电势)和温差电势(也叫汤姆逊电势)决定。
3 ZTPl35S—R的工作原理和性能
GE公司生产的ZTP135S—R型红外温度传感器是一种专门用于非接触式测量体温的器件,其主要参数如下:
芯片尺寸大小:1.8 mmxl.8 mm;
光孔大小:1.4 mm x 1.4 mm;
电偶数:60对:
作用面积:O.7 mmx0.7 ram
内阻:60 kn±30%;
基于红外温度传感器实现体温计的设计
电阻温度系数: 被测物体的辐射能经过窗口和光阑聚焦在接收元件(热电堆)的受热片上,受热片上有60只串联的热电偶.每只热电偶的热端在受热片的中央部位围成一圈,焊接在一起,从引线就可以得到所有电偶的热电势之和。这种结构设计具有较小的热惯性和较高的灵敏度。传感器采用负温度系数电热调节器进行环境温度补偿。
4 红外传感器的应用
本设计采用AVR单片机进行数字信号处理,它与z1“P135S—R相连,对其采集到的温度电信号进行处理.再经过滤波和放大,把温度的标准电信号提取出来进行MD转换,最终在液晶显示器(LMD)上显示出来。LCD的8条数据线接.PB口;控制线RS、R/W、EN分别接PD0、PDl、PD3;LCD的背光灯由PD4控制。蜂鸣器由PD5控制。红外的温度信号接单片机的PA0口,环境温度补偿信号接单片机的PAI口。其中还设计了二个按钮(keyl,key2),keyl为系统控制开关,key2为复位开关。
5 结束语
在温度测量系统中,温度传感器是一个重要的器件,它的性能直接影响温度测量的准确度.需要根据不同的测量精度来选择传感器,对于红外温度传感器来说,因为它是非接触式的,所以对环境的要求特别高,采用热电偶的测量原理,对环境温度进行补偿,从而获得准确的测量效果。本设计采用ZTPl35S—R型传感器很好地满足了要求。测量温度成线性变化,并且.本装置所用的红外传感器只是吸收人体辐射的红外线而不向人体发射任何射线.它采用的是被动式和非接触式测量方式.不会对人体产生辐射伤害。
责任编辑:gt
  • 温度传感器
  • 辐射
  • 电磁波
    ZTPl35S-R型传感器体温计中的应用
    。国外产品有德国博郎集团开发的只需1秒即可测出体温红外体温计;日本欧姆龙研制的几款非接触式红外体温计和BJ40型非接触式医用
    发表于 12-22 09:54
    ZTPl35S-R型红外温度传感器体温计中有哪些应用?
    发表于 10-22 07:46
    红外体温计标定方法是怎么样的?
    `红外体温计标定方法是怎么样的?用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度体温计测试后再比
    发表于 03-03 08:18
    智能红外体温计的方案
      智能体温计、耳温枪、智能体温计等等,利用红外线温度传感器对准耳膜加以测量·精度高、测量快速,测量时无需耳套等特点,1秒出结果,体型小巧便
    发表于 07-08 15:19
    温度传感器M601在电子体温计中的应用
    、医院等场合进行使用。如图1所示为电子体温计产品图片。    图1 电子体温计产品  如图2所示为电子体温计的产品框图。一般电子体温计温度
    发表于 07-08 15:54
    数字温度传感器MY605在电子体温计中的测温功能应用
    体温计中的测温功能应用,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY605+,该器件是高集成度的数字模拟混合信号传感芯片。感温原理基于半导体PN
    发表于 07-08 15:59
    基于ZTP135S-R型传感器体温计系统设计方案
    发表于 07-27 14:01 2885次阅读
    ZTPl35S—R型传感器体温计中的应用[图]
    摘要: 红外体温计采用红外温度传感器测量体温,利用GE公司的zTP135SR型
    发表于 01-19 01:25 590次阅读
    电子体温计准吗_电子体温计和水银体温计哪个更准
    电子体温计测量体温是准的。因为电子体温计是由温度传感器以及液晶显示等其他器件组成,可以准确的感
    发表于 02-28 09:08 5468次阅读
    红外线体温计的好处_红外线体温计使用寿命
    本文首先阐述了使用红外线体温计的好处,其次介绍了红外线体温计的使用寿命,最后介绍了红外线体温计
    发表于 02-28 09:45 5180次阅读
    红外体温计准确吗_外体温计的设置
    红外体温计读数是准确的。红外线体温计是通过红外线来进行体温的测量,
    发表于 02-28 13:42 2931次阅读
    新型冠状病毒疫情之下红外体温计需求猛增 给大家科普一下红外体温计的应用
    人体辐射的红外线而不向外界发射任何射线,通过非接触的方法感应人体的体温。多分为接触式和非接触式两种。 接触式红外体温计:以耳温枪为例,主要由外壳、感温探头、
    的头像 发表于 03-16 09:15 3929次阅读
    疫情之下红外体温计需求猛增,科普红外体温计的应用
    近期受疫情影响,红外体温计在疫情防护时发挥了关键作用,下面将针对红外体温计应用和计量技术等问题,进行以下介绍分析。
    的头像 发表于 03-10 14:16 3755次阅读
    疫情之下红外体温计需求猛增,红外体温计的应用说明
    近期受疫情影响,红外体温计在疫情防护时发挥了关键作用,下面将针对红外体温计应用和计量技术等问题,进行以下介绍分析。红外线
    的头像 发表于 12-25 23:17 937次阅读
    体温计怎么看度数 体温计怎么使用
    ***,操作不太方便。电子体温计是相对于玻璃体温计而言的一种进步,它使用电子元件来测量温度,一般配有显示屏,使用起来相对简单。红外线体温计
    的头像 发表于 01-25 10:22 1147次阅读
