基于AT89S52B微处理器和EPM7064芯片实现超检测工装的设计
电子设计 来源:世界电子元器件 作者:刘长君;幸坤涛 2021-04-14 13:58 次阅读
超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处会产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物理特性。应用不同类型的超声诊断仪,采用各种扫查方法,接收这些反射、散射信号,显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、临床医学,观察、分析、总结不同的反射规律,从而对病变部位、性质和功能障碍程度作出诊断。B超是超声诊断仪中的一种显示模式。
B超工作过程为:当探头获得激励脉冲后发射超声波(同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦),经过一段时间延迟后再由探头接收反射回的回声信号,经过滤波、对数放大等信号处理。然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理,再同图像形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器,形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
由于B超中为了增强图像分辨率,通道都比较多,大多是16、24、48、64甚至更多通道。这些通道电子元器件完全一样,要求各通道的一致性要好,在装整机前,最好有测试手段和方法,对所有通道能进行测试,以去除器件本身和焊接电路板中出现的问题,基于此目的,本人设计了B超检测工装。
工装设计需求
本工装设计要求为24通道、探头为96阵元的B超板AFE9*进行测试,AFE9*包含高压发射电路、继电器切换、高压模拟开关切换、前放电路和VGA电路。
发射工装要求
高压发射电路、高压模拟开关电路、继电器切换电路测试,这几者必须同时进行检测,要设计发射工装板、继电器控制测试电路、高压模拟控制电路、探头接口高压波形测量电路。具体包括:高压发射电路工装(简称发射工装),1“24通道的发射驱动及切换电路;高压模拟开关控制电路工装(简称开关工装),控制任何一个通道的开通或者关断,实际使用时只控制某一个通道的开通,其他的通道关断,相应地发射控制也只开通对应的一路,其他的驱动设置为无效;继电器控制测试工装(简称继电器工装),提供继电器组开通或关断的控制信号;探头接口的波形测量电路工装(简称探头波形工装),包含96”1的切换电路,使得得到发射的阵元位置波形可以切换到示波器显示测量出来。
接收工装要求
VGA测试:VGA测试主要验证放大电路的功能和准确性,需要提供给每一路VGA模拟输入信号,并通过示波器检测。通过探头接口可以将测试信号施加进去,但是必须要对高压模拟开关进行相应控制,使得每一路VGA获得准确的输入。具体包括:波形发生器工装,提供96路的模拟正弦波形,频率3.5MHz,幅度P-P 在1V“1.2V,可实现负载短路保护,允许有几十欧姆的输出阻抗;高压模拟开关控制及VGA增益控制工装(简称开关增益工装),提供AFE9*上高压模拟开关电路的控制信号,并提供VGA的增益控制信号,增益控制信号可以是锯齿波,幅度值最低应大于0.2V,最大值应不大于2.5V,锯齿波周期为50?s。
硬件电路设计
图1所示为发射、接收工装设计电路中主控部分原理图。其中,发射部分原理图见图2,接收部分原理图见图3。需要注意的是,发射和接收有一部分电路是共用的。这3个电路主要包括用于控制自动检测的微处理器AT89S52,用数码管前2位显示探头00或01,即PROBE A或PROBE B。数码管后2位显示1”96,即1“96通道。Alter公司CPLD(EPM7064)用于产生周期20ms、脉宽330ns的2个方向相反、有死区时间的脉冲,用于发射通道的发射波形。工装板用了18个8通道高压开关HV20220,其中6个用于控制双1”24通道数字开关切换电路,其余的12个用于探头96个阵元选1的切换。发射和接收的控制回路基本一样,需要改变的是2个双刀双掷开关S1、S2的拨动方向,接收工装的发射波形是正弦波,由函数发生器芯片MAX038产生。本设计留有单片机AT89S52与上位机的通讯接口,可以通过上位机编程,利用图形界面控制本工装,只需软件编程即可。本文采用上电自动检测和手工检测这两种模式,没有使用上位机控制模式。
图1 发射、接收工装设计电路中主控部分原理图
发射和接收工装都需要把发射波形或接收波形经过控制后,通过转接线JP3“JP7及JP10和需要检测的实际B超板相接,来检测B超板(图1”图3中未给出JP3“JP7及JP10连接线的插座)。
发射工装设计
图1中,U1(7400)与非门电路和12MHz晶振组成晶体振荡器,给EPM7064的全局时钟端43脚提供时钟信号。EPM7064的21脚和25脚输出周期20ms、脉宽330ns、带660ns死区时间的2个方向相反的脉冲信号,经同向放大器U21(74F07)驱动后得到IPA和INB,加到双刀双掷开关S1上(在图2中,S1此时需拨到发射位置)。IPA经S1加到U3、U4、U5这3个高压开关HV20220上,3个高压开关的所有输出都接在了一起,而且这3个高压开关接成菊花瓣形式,即下一个开关的数据输入端DIN,接前一个开关的数据输出端DOUT。在微处理器AT89S52的控制下,给出SDATA1, SCLK1, SLD1,RESET1切换电路的串行控制信号,使3个高压开关的输入端依次和自己的输出端闭合,如U3的7脚和8脚,此时,IPA信号送给了IP001。但需注意的是,在同一时间,3个高压开关的24个通道只有一个是可以闭合的,其余的都断开。INB的过程和IPA的过程完全一样,在IP001得到IPA信号的同时,IN001也得到了INB信号。IP001”IP024依次得到IPA信号,IN001“IN024则依次得到INB信号。IP001”IP024和IN001“IN024通过转接头JP3 、JP4 送到B超的AFE9*板上。在AFE9*板上经过MD1211驱动,驱动内置场效应管芯片C6320,得到工装发出的两个带死区时间、方向相反并经MD1211放大后合成的波形。再经过AFE9*板上的12个高压开关HV20220切换,根据继电器切换选择探头A或探头B输出。在微处理器AT89S52的控制下,给继电器组开通或关断信号SRELAY:SRELAY=0时,探头A开;SRELAY=1时,探头B开通。同时又发出SDATA2,SCLK2,SLD2,RESET2串行控制信号,通过JP10转接线去控制AFE9*板上高压模拟开关HV20220。经过AFE9*板放大控制的信号,再通过转接线JP5、JP6、JP7送到工装板上12个高压开关U12”U20上(在图3中,只给出了U18“U20),最后通过双刀双掷开关S2(此时应该拨到发射位置),接在J3端的示波器就能看到需要的合成波形。U12”U20在微处理器AT89S52的控制下,给出SDATA3, SCLK3, SLD3,RESET3串行控制信号,达到96选1的目的。
图2 发射、接收工装设计电路中发射部分原理图
接收工装设计
图3中,U25(MAX038)是函数发生器产生芯片,其3脚A0、4脚A1是输出波形选择端,输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A0=10或11时,输出正弦波;A1A0=00时,输出方波;A1A0=01时输出三角波。波形切换可在0.3μs内完成,但输出波形有0.5μs的延迟时间。MAX038的19脚是波形输出端,本设计输出正弦波,频率为3.5MHz,幅度P-P 在1V左右。此正弦波通过双刀双掷开关S2(此时应该拨到接收位置),在微处理器AT89S52的控制下,给出SDATA3, SCLK3, SLD3,RESET3串行控制信号,控制U12“U20,将此正弦波切换到(96选1)探头上,即PA0”PA95分别得到此正弦波,通过转接线JP5、JP6、JP7送到AFE9*板。根据转接线JP5、JP6、JP7接到该探头,和微处理器用继电器控制其工作。正弦波经过12个高压开关HV20220(和发射时是同一组高压开关),经过发射、接收隔离电路得到接收信号(这里是我们工装给出的正弦波),再通过AFE9*板上的前放电路放大,通过工装上转接线JP3、JP4送到图2中发射工装上的U3“U5的IP001”IP024端和U6“U8的IN001”IN024端。同样在微处理器AT89S52的控制下,高压开关轮流导通,此时高压开关的另一端IP和IN得到正弦波,经过双刀双掷开关S1(S1此时需拨到接收位置)。在J1接双踪示波器就能看到差分的2个正弦波。三极管Q5发射极输出TGC增益控制信号,通过转接线JP10送到AFE9*板上的前放电路的增益控制端,控制接收信号的幅度。
图3 发射、接收工装设计电路中接收部分原理图
软件设计
本工装使用CPLD产生发射波形,使用微处理器AT89S52控制整个工装板,还给要测试的B超板(AFE9*)提供继电器和高压开关的切换指令。
发射波形的产生
周期20ms、脉宽330ns、带660ns死区时间的2个方向相反的脉冲信号,是用Verilog HDL语言编写,由EPM7064的21脚和25脚输出。源码如下:
module pwm(clock,pwm_out,pwm_out1);
input clock;
output pwm_out;
output pwm_out1;
reg [20:0] count;
reg pwm_reg;
reg pwm_reg1;
always @ (posedge clock)
begin
count=count+1;
if (countbegin
pwm_reg=1;
pwm_reg1=1;
end
else if (countbegin
pwm_reg=0;
pwm_reg1=1;
end
else if(countbegin
pwm_reg=0;
pwm_reg1=0;
end
else if(count==21‘d240000)//12M晶振,12000000/240000=50Hz,即20毫秒
begin
unt=21’d000000;
pwm_reg=1;
pwm_reg1=1;
end
else
begin
pwm_reg=0;
pwm_reg1=1;
end
end
assign pwm_out=pwm_reg;
assign pwm_out1=pwm_reg1;
endmodule
微处理器AT89S52控制代码
微处理器AT89S52外接3个轻触开关S3、S4、S5,S3接外中断0,用于继电器控制,上电默认选择探头1(PROBE A),按下S3,则选择探头2(PROBE B),再次按下无效(防止带电换探头)。再重新上电,才能选择探头1。S4接外中断1,上电默认24个通道、96阵元是每隔2s自动检测的,若需要人工检测,则按下S4,此时,每按一次S4,则检测下一通道和阵元。S5是复位开关。根据硬件连接,设置如下:
uchar m=0;//用于96阵元的选择
uchar n=0;//默认选择探头1
uchar l=0;//用于24通道的选择
uchar k;
sbit SDATA1= P1^0; //移位数据1
sbit SCLK1= P1^1; //移位时钟1
sbit SLD1= P1^2; //移位锁定
sbit RESET1=P1^3;//复位1
sbit SDATA3= P1^4; //移位数据3
sbit SCLK3= P1^5; //移位时钟3
sbit SLD3= P1^6; //移位锁定
sbit RESET3=P1^7;//复位3
sbit SDATA2= P0^0; //移位数据2
sbit SCLK2= P0^1; //移位时钟2
sbit SLD2= P0^2; //移位锁定
sbit RESET2=P0^3;//复位2
sbit SRELAY=P0^4;//探头继电器选择
定时器自动检测子程序
void serves_timer2() interrupt 5 using 0
EA=0;
TF2=0;
k=k+1;
if(k==40)//2秒
{ k=0;
m=m+1;
l=l+1;
if( m》96) m=1;
if (l》24) l=1;
DELAY1s( );
for (j=0;j{
HV20220_1(l) ;
HV20220_2( m) ;
HV20220_3(m);
else{}
EA=1;
在本程序中,if( m》96) m=1;if (l》24) l=1; 即:96个阵元是对应24个通道的,在实际的B超工作过程中,一个通道工作的时候,同时会有4个按一定规律排列的阵元在工作。本工装不仅独立检测24个通道的每个通道,同时还检测96个阵元中的每一个,因此,检测96个阵元,24个通道运行了4次。
轻触开关S4外中断1子程序
void serves_int1() interrupt 2 using 2//外中断1
EA=0;
TR2=0;//停止计数
m=m+1;
l=l+1;
if( m》96) m=1;
if (l》24) l=1;
DELAY1s( );
for (j=0;j{
HV20220_1(l) ;
HV20220_2( m) ;
HV20220_3(m);
EA=1;
轻触开关S3外外中断0子程序
void serves_int0() interrupt 0 using 0//外中断0
EA=0;
n=1;//显示01
SRELAY=1;//选择探头2
DELAY1s( );
EA=1;
工装先检测探头1,探头1的96个阵元都检测通过后,断电,将探头转接线放到探头2的位置;上电,按下轻触按钮S3,此时数码管前2位显示01,是选择探头2的标志。微处理器控制继电器把所有通道都转接到探头2的测量上。
高压开关HV20220的驱动函数
函数HV20220_1(uchar dd)的功能:打开CPLD波形发生器(工装)1选24的高压开关。
函数HV20220_2(uchar dd)的功能:打开主系统板(AFE9*)上的高压开关。
函数HV20220_3(uchar dd)功能:打开探头上(工装)来的96选1的高压开关。
以驱动HV20220_1为例,其它2个和此类似。
void HV20220_1(uchar dd)
uchar i;
SLD1=1;
for (i=0;iSCLK1=0;
data10=0;
SDATA1 = data10;
SCLK1=1;
_Nop( );
_Nop( );
for (i=0;i
SCLK1=0;
if (i==0) data10=1;
else data10=0;
SDATA1 = data10;
SCLK1=1;
_Nop( );
_Nop( );
RESET1=0;
_Nop( );
_Nop( );
RESET1=1;
_Nop( );
_Nop( );
_Nop( );
_Nop( );
RESET1=0;
_Nop( );
_Nop( );
SLD1=0;
_Nop( );
_Nop( );
_Nop( );
_Nop( );
SLD1=1;
使用发射、接收工装检测B超通道
B超发射通道检测
连接工装和B超,检测装置连接完毕后,检查开关S1、S2位置在“发射”挡,示波器接J3。
1. AFE9*工装板显示屏全亮,3秒种之后,重新显示0000。
2. 经过2秒钟后,机器自动进入检测状态,显示屏显示0001,紧接着示波器显示正负脉冲波形,如图4所示,表示第1通道电路正常。
图4 示波器显示正负脉冲波形
3. 经过2秒钟,再次自动进入检测状态,显示屏显示0002,紧接着示波器显示正负脉冲波形,表示第2通道电路正常。
4. 继续等待检测装置自动重复上述过程,直到显示器显示0096,紧接着示波器显示正负脉冲波形,表示第96通道电路正常。至此,确认探头1接口发射工作正常。
5. 断电,将“探头转接板”插接到“主控系统探头板”的探头2上。在检测装置连接完毕后上电,点击工装板上触发开关S3,显示屏显示0100,然后重复上述2~4过程,确认探头2接口发射工作正常,此过程显示屏显示数字是0101~0196。
B超接收通道检测
连接工装和B超检测装置完毕后,开关S1、S2位置在“接收”挡,示波器接J1。按B超发射通道检测中1“5的步骤进行,此时示波器显示的波形是正弦波,如图5所示。
图5 示波器显示检测波形
结束语
本文介绍了B超板AFE9*进行全自动检测的工装设计,经检测,达到了设计要求,可为其它厂家设计的B超检测提供参考帮助。按照本文思路,根据实际的B超接口,只需设计好各种转接板或转接线,就可以对B超板进行全面的检测。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • cpld
  • 微处理器
    高速硬盘存储设备的系统结构设计
    为了实现SCSI协议和硬盘存储,一般需要有微处理器、DMA控制、SCSI协议控制、数据缓存等硬件支持和相应的软件控制模块。·
    发表于 06-02 09:33
    EPM7064内部逻辑和作用
    小的CPLD器件实现,因此选用EPM7064设计了该DMA控制。(2)FAS368M支持高达50MB/s的快速DMA传输。一般的专用DMA控制
    发表于 06-02 09:34
    EPM7064系列芯片资料(英文版)
    EPM7064系列芯片资料(英文版)[hide][/hide]
    发表于 01-01 10:27
    基于微处理器的电池检测系统设计
    基于微处理器的电池检测系统设计
    发表于 03-11 06:09
    彩电微处理器LC863528B52K7相关资料分享
    彩电微处理器LC863528B52K7资料下载内容包括:LC863528B-52K7引脚功能LC863528B-52K7内部方框图
    发表于 03-29 06:31
    基于S3C44B0X微处理器的JFFS2件系统的实现
    发表于 03-28 09:50 16次下载
    微处理器芯片温度检测及其散热保护电路的设计
    利用Z)’#& 和Z)’#@ 型专用集成电路检测微处理器芯片温度及微处理器散热保护电路的设计,从而确保了微处理长期安全可靠地工作。关键词X
    发表于 07-13 08:28 31次下载
    基于AT89S52的汉字显示屏的设计
    介绍了一种基于AT89S52微处理器、键控显示模式、多汉字显示的显示模块设计方法。对AT89S52的内部功能及使用高128字节RAM时的寻址方式进行说明。给出了四汉字显示模块的硬件电路原
    发表于 12-14 17:07 206次下载
    微处理器S3C44B0X音频文件播放
    微处理器S3C44B0X音频文件播放 S3C44B0X是三星公司针对嵌入式系统推出高性价比微处理器,它是基于ARM7TDMI内核的16/32位RISC
    发表于 03-16 11:46 790次阅读
    <b class='flag-5'>微处理器</b><b class='flag-5'>S3C44B</b>0X音频文件播放
    S3C4510B型ARM微处理器最小系统构建
    本文介绍S3C4510B型ARM微处理器最小系统的构建,并给出系统外围相关器件的选型。
    发表于 08-19 14:33 3224次阅读
    <b class='flag-5'>S3C4510B</b>型ARM<b class='flag-5'>微处理器</b>最小系统构建
    89S52单片机检测控制温度的监测系统实现
    笔者运用D1S18B20采集数字信号,通过蓝牙无线通信技术和USB接口技术。实现89S52单片机检测控制温度的监测系统。
    发表于 01-09 10:07 4497次阅读
    <b class='flag-5'>89S52</b>单片机<b class='flag-5'>检测</b>控制温度的监测系统<b class='flag-5'>实现</b>
    EPM7064系列芯片资料(英文版)
    EPM7064系列芯片资料(英文版)
    发表于 12-26 15:57 0次下载
    AT89C52P微处理器
    AT89C52P为40脚双列直插封装的8位通用微处理器,采用工业标准的C51内核,在内部功能及管脚排布上与通用的8xc52相同,其主要用于会聚调整时的功能控制。
    发表于 12-04 14:34 0次下载
    STC89C52微处理器的详细资料简介
    COMOS8的微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL搞密度非易失存储制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
    发表于 11-05 16:27 14次下载
    STC<b class='flag-5'>89C52</b><b class='flag-5'>微处理器</b>的详细资料简介
    基于S3C4510B微处理器的最小系统设计
    介绍S3C4510B型ARM微处理器和基于该处理器设计的最小系统,概述该系统外围应用电路的选型,以便使用者自行设计开发。
    的头像 发表于 07-23 15:17 924次阅读
    基于<b class='flag-5'>S3C4510B</b>型<b class='flag-5'>微处理器</b>的最小系统设计
