如何用OpenCV-Python图形图像处理制作出雪花飘落特效详解
新机器视觉 来源:CSDN技术社区 作者:LaoYuanPython 2021-04-14 14:03 次阅读
效果展示
首先看一下目标效果:
素材准备 & 思路分析
本次雪花来源于如下图片
背景可以是任意图片,下面是老猿在网上找到的一张珠峰图像
珠峰背景的天空飘落着纷纷扬扬的雪花,意境不错吧?
实现思路
要实现雪花飘落,单张图片的单次显示肯定不够,需要不停循环显示图片,并且在每次图片显示时,生成新的雪花并更新图片中已有雪花的位置,这就需要将图片中每个雪花的位置精确管理。
自然界的雪花大小是不同的,因此为了提升逼真效果,还需要使得雪花大小在一定范围内随机变化和旋转。
不停产生大小不同的雪花,如果每次产生雪花都对雪花进行变换其实浪费了系统的资源,因此为了提升处理性能,只在程序开始初始化时一次批量生产各种不同大小、不同旋转角度的各种雪花,后续程序生成雪花时,直接从批量生成的雪花中取一个作为要生成的雪花,而不用每次从基本的雪花图像开始进行变换。
关键实现代码
1、生成各种雪花形状
def initSnowShapes(): “”“ 从文件中读入雪花图片,并进行不同尺度的缩小和不同角度的旋转从而生成不同的雪花形状,这些雪花形状保存到全局列表中snowShapesList ”“” global snowShapesList imgSnow = readImgFile(r‘f:picsnow.jpg’) imgSnow = cv2.resize(imgSnow, None, fx=0.2, fy=0.2) #图片文件中的雪花比较大,需要缩小才能象自然的雪花形象 minFactor,maxFactor = 50,100 #雪花大小在imgSnow的0.5-1倍之间变化
for factor in range(minFactor,maxFactor,5): #每次增加5%大小 f = factor*0.01 imgSnowSize = cv2.resize(imgSnow, None, fx=f, fy=f) for ange in range(0,360,5):#雪花0-360之间旋转 imgRotate = rotationImg(imgSnowSize,ange) snowShapesList.append(imgRotate)
2、产生一排雪花
def generateOneRowSnows(width,count): “”“ 产生一排雪花对象,每个雪花随机从snowShapesList取一个、横坐标位置随机、纵坐标初始为0 :param width: 背景图像宽度 :param count: 希望的雪花数 一个包含产生的多个雪花对象信息的列表,每个列表的元素代表一个雪花对象,雪花对象包含三个信息,在snowShapesList的索引号、初始x坐标、初始y坐标(才生成固定为0) ”“” global snowShapesList line = [] picCount = len(snowShapesList) for loop in range(count): imgId = random.randint(0,picCount-1) xPos = random.randint(0,width-1) line.append((imgId,xPos,0)) return line
3、将所有雪花对象融合到背景图像
def putSnowObjectToImg(img): “”“ 将所有snowObjects中的雪花对象融合放到图像img中,融合时y坐标随机下移一定高度,x坐标左右随机小范围内移动 ”“” global snowShapesList,snowObjects horizontalMaxDistance,verticalMaxDistance = 5,20 #水平方向左右漂移最大值和竖直方向下落最大值 snowObjectCount = len(snowObjects) rows,cols = img.shape[0:2] imgResult = np.array(img) for index in range(snowObjectCount-1,-1,-1): imgObj = snowObjects[index] #每个元素为(imgId,x,y) if imgObj[2]》rows: #如果雪花的起始纵坐标已经超出背景图像的高度(即到达背景图像底部),则该雪花对象需进行失效处理 del(snowObjects[index]) else: imgSnow = snowShapesList[imgObj[0]] x,y = imgObj[1:] #取该雪花上次的位置 x = x+random.randint(-1*horizontalMaxDistance,horizontalMaxDistance) #横坐标随机左右移动一定范围 y = y+random.randint(1,verticalMaxDistance) #纵坐标随机下落一定范围 snowObjects[index] = (imgObj[0],x,y) #更新雪花对象信息 imgResult = addImgToLargeImg(imgSnow,imgResult,(x,y),180) #将所有雪花对象图像按照其位置融合到背景图像中 return imgResult #返回融合图像
4、主函数
主函数读入背景图片,初始化雪花形状列表,然后循环自顶部产生一排新的雪花,并将所有雪花对象动态调整位置后融合到背景图像,每200毫秒循环一次,直至按ESC退出。
def main(): global snowShapesList,snowObjects bg = readImgFile(r‘f:picQomolangma2.jpg’) initSnowShapes() rows,cols = bg.shape[:2] maxObjsPerRow = int(cols/100)
while(True): snowObjects += generateOneRowSnows(cols,random.randint(0,maxObjsPerRow)) result = putSnowObjectToImg(bg) cv2.imshow(‘result’,result) ch = cv2.waitKey(200) if ch==27:break
主程序完整代码及雪花飘落效果
5.1、 主程序完整代码
# -*- coding: utf-8 -*-import cv2,randomimport numpy as np
from opencvPublic import addImgToLargeImg,readImgFile,rotationImgsnowShapesList = [] #雪花形状列表snowObjects=[] #图片中要显示的所有雪花对象
for factor in range(minFactor,maxFactor,5): #每次增加5%大小 f = factor*0.01 imgSnowSize = cv2.resize(imgSnow, None, fx=f, fy=f) for ange in range(0,360,5):#雪花0-360之间旋转,每次旋转角度增加5° imgRotate = rotationImg(imgSnowSize,ange) snowShapesList.append(imgRotate)
def generateOneRowSnows(width,count): “”“ 产生一排雪花对象,每个雪花随机从snowShapesList取一个、横坐标位置随机、纵坐标初始为0 :param width: 背景图像宽度 :param count: 希望的雪花数 当前行对应的竖直坐标 一个包含产生的多个雪花对象信息的列表,每个列表的元素代表一个雪花对象,雪花对象包含三个信息,在snowShapesList的索引号、初始x坐标、初始y坐标(才生成固定为0) ”“” global snowShapesList line = [] picCount = len(snowShapesList) for loop in range(count): imgId = random.randint(0,picCount-1) xPos = random.randint(0,width-1) line.append((imgId,xPos,0)) return line
initSnowShapes() bg = readImgFile(r‘f:picQomolangma2.jpg’) rows,cols = bg.shape[:2] maxObjsPerRow = int(cols/100)
main()
总结
本文介绍了通过OpenCV-Python以特定图像为背景制作雪花飘落特效的实现思路、关键函数功能以及主程序的完整代码。雪花飘落特效实际上属于图像融合的操作,只要掌握图像融合的基础知识以及设计后实现思路,实现起来还是比较快的,效果也挺不错。结合上面代码,大家还可以调整雪花的大小以及飘雪的密集程度。
以上实现过程需要注意:
1、雪花图片一般会比图片需要的效果大,怎么缩小到合适的大小需要多试一下,下面是才开始将原始图片只缩写一半之后的效果。
可以看到该效果就不太让人满意。
2、控制好雪花左右移动以及下落的速度和幅度,太快、太慢以及幅度过大或过小都不太象在雪花飘落。
编辑:lyn
  • OpenCV
  • python
原文标题:OpenCV-Python图形图像处理:制作雪花飘落特效
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
    一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。 OpenCV具有以下特点: 不管是科
    发表于 12-03 14:09
    一个月速成python+OpenCV图像处理
    适用于哪些场景,然后通过Python编写代码来实现这些算法,并应用于实际项目中,实现图像的检测、识别、分类、定位、测量等目标。本文将介绍一个高效学习Python+O
    的头像 发表于 11-29 18:27 122次阅读
    一个月速成<b class='flag-5'>python+OpenCV</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>
    手写图像模板匹配算法在OpenCV中的实现
    OpenCV中的模板匹配是支持基于NCC相似度查找的,但是不是很好用,一个主要的原因是查找最大阈值,只能匹配一个,自己比对阈值,又导致无法正确设定阈值范围,所以问题很多。于是我重新写了纯Python版本的NCC图像模板匹配的代码
    的头像 发表于 11-11 10:12 232次阅读
    手写<b class='flag-5'>图像</b>模板匹配算法在<b class='flag-5'>OpenCV</b>中的实现
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见的Ope
    的头像 发表于 07-16 10:40 1003次阅读
    opencv-pythonopencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Pytho
    的头像 发表于 07-16 10:38 1160次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供了大量的计算机视觉算法和工具。以下是OpenCV的主要功能: 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:35 1500次阅读
    鸿蒙开发接口图形图像:【WebGL2】
    WebGL2支持图形的绘制,包括对当前绘制图形的位置、颜色等进行处理,其中相对WebGL来说对渲染管道和着色语言进行了增强。
    的头像 发表于 05-30 15:19 517次阅读
    鸿蒙开发接口<b class='flag-5'>图形图像</b>:【WebGL2】
    鸿蒙开发接口图形图像:【WebGL】
    WebGL提供图形绘制的能力,包括对当前绘制图形的位置、颜色等进行处理
    的头像 发表于 05-30 09:31 512次阅读
    鸿蒙开发接口<b class='flag-5'>图形图像</b>:【WebGL】
    STM32MP135如何使用opencv-python或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片?
    行。 但是官方的例程中,直接用v4l推送到media上,直接显示的又是可以的。 请问我该如何使用opencv-python 或v4l2-ctl打开摄像头,并保存为图片?
    发表于 05-30 06:16
    鸿蒙OS元服务开发说明:【WebGL网页图形库开发接口】
    WebGL主要帮助开发者在前端开发中完成图形图像的相关处理,比如绘制彩色图形等。目前该功能仅支持使用兼容JS的类Web开发范式开发。
    的头像 发表于 04-02 17:02 460次阅读
    鸿蒙OS元服务开发说明:【WebGL网页<b class='flag-5'>图形</b>库开发接口】
    鸿蒙原生应用元服务开发-WebGL网页图形库开发接口说明
    一、场景介绍 WebGL主要帮助开发者在前端开发中完成图形图像的相关处理,比如绘制彩色图形等。目前该功能仅支持使用兼容JS的类Web开发范式开发。 二、接口说明 表1 WebGL主要接口列表 本文参考引用HarmonyOS官方开
    发表于 03-11 15:51
    330-基于FMC接口的Kintex-7 XC7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡 图形图像硬件加速器
    标签: Net FPGA , XC7K325T板卡 , XC7K325T处理板 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
    的头像 发表于 03-04 14:14 617次阅读
    330-基于FMC接口的Kintex-7 XC7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡 <b class='flag-5'>图形图像</b>硬件加速器
    鸿蒙开发图形图像——@ohos.effectKit (图像效果)
    图像效果提供处理图像的一些基础能力,包括对当前图像的亮度调节、模糊化、灰度调节、智能取色等。 该模块提供以下图像效果相关的常用功能: Fil
    的头像 发表于 02-22 16:08 391次阅读
    鸿蒙开发<b class='flag-5'>图形图像</b>——@ohos.effectKit (<b class='flag-5'>图像</b>效果)
    itop-RK3588开发板机器视觉开发OpenCV-Python的安装
    的头像 发表于 01-26 15:18 4171次阅读
    itop-RK3588开发板机器视觉开发<b class='flag-5'>OpenCV-Python</b>的安装
    使用图像处理OpenCV从摄像头获取数据并在PyQt5上显示出来
    OpenCV能够处理图像、视频、深度图像等各种类型的视觉数据
    的头像 发表于 01-05 17:32 2513次阅读
    使用<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>库<b class='flag-5'>OpenCV</b>从摄像头获取数据并在PyQt5上显示出来
