光学成像系统之景深概念与原理及计算说明
新机器视觉 来源:CSDN技术社区 作者:刘明进 2021-04-14 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
景深概念
景深(depth of field)定义:摄影机镜头或其他成像器前沿能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。通俗讲即被拍摄物体对焦点(focus point)平面处的景物,在胶片上会形成清晰影像,在对焦点平面的前方某处到其后方某处有一个范围,其内的景物都能形成清晰影像,这一范围称为景深,讨论景深,一般我们用“深浅”形容,即浅景深(narrow depth of field)或大景深(large depth of field)。
景深原理
理解景深原理前,我们必须明白一件事:当我们对焦时,其实只有一个平面是真正合焦的。这个平面与像平面(可以简单理解为胶片或者传感器平面)平行。凡是在这个平面之前或者之后的都不是合焦状态。合焦平面上物体某点发出不同角度的光在像平面成像都汇聚于一点,而非合焦物体的某点发出不同角度的光会落在像平面不同点上,形成一个模糊圆,这个圆术语叫做弥散圆(circle of confusion)。
所以没有对上焦的东西,在底片上看起来就是模糊的。如果拍的是一个灯泡的话,就会看起来像是一个圈。下面看看弥散圆和对焦距离的关系,非合焦平面1距离合焦平面较远,其在像平面弥散圆越大,而非合焦平面2距离合焦平面较近,像平面上弥散圆较小。因此离合焦平面得越近,弥散圆就越小。
如果弥散圆小到人眼无法鉴别(或者说弥散圆直径小于传感器像元的大小),模糊圆可被视为点的成像,看起来就和对上焦的东西一样清晰,此无法分辨的弥散圆称为容许弥散圆(permission circle of confusion)。在被摄物体(对焦点或合焦平面)前后纵深,有一段距离,其影像在像平面的模糊程度肉眼无法分辨,比较清晰,都在容许弥散圆限定范围内,它们之间距离称为景深。
景深计算
通用计算公式
参数物理意义
L 合焦物距(拍摄距离)
δ 容许弥散圆直径
F 镜头光圈值
f 镜头焦距
普通相机计算公式简化
拍照大多是中长拍摄距离,即L LL远大于f ff,根据成像公式
景深影响因素
由景深计算公式可知,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些因素对景深的影响如下:
镜头光圈:光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;
镜头焦距:镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;
拍摄距离:距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。
镜头光圈
光圈大小无疑是我们控制景深最为有效的因素了。我们可以借用下面这张图来看一下景深的作用效果:
光圈大小与景深深浅成反比,光圈越大,景深越浅。
镜头焦距
镜头焦距的长短同样也左右着景深的效果。以下图为例,在同样的光圈和拍摄距离下,同样一张照片,仅仅是焦距的变化(左边:24MM;右边:70MM),景深也随之变化。
焦距较长的镜头能提供较浅的景深,以及较大的前景深,这可以更加突显出焦点的部份,因为模糊部份被扩大了。
成像距离
拍摄距离的远近也是影响景深大小的重要因素。被拍摄的物体距离镜头越近,景深就会越浅。
弥散圆直径选择
以下为普通数码相机弥散圆计算方式
通常情况下,肉眼分辨率为而千分之一至五千分之一。人眼在明视距离(眼睛正前方30厘米)能够分辨的最小物体尺寸大约为0.125mm。所以,弥散圆放大在7寸照片(这是个常用尺寸)也只能是0.125mm以内,也就是图像对角线长度的1/1730左右。这个1/1730左右的弥散圆大小对于任何大小的底片或者CCD都适用,因为它们放大出的7寸照片,都可以将弥散圆控制在0.125mm。所以蔡斯公司制定的标准就是弥散圆直径 δ=1/1730 底片对角线长度。
在这里可以看出:景深是相对的,不是绝对的,和弥散圆直径 δ的取值大小有着直接的关系。
容许弥散圆直径的计算公式δ = d / 1730 ,d为CCD芯片对角线长度(芯片尺寸)。
工业相机应用
工业相机一般拍摄近距离物体,放大倍率M 值较大,根据成像放大倍率公式:
景深公式简化为:
容许弥散圆直径:容许直径越大,景深越大
放大倍率:倍率越大,景深越小
景深受放大倍率影响较大,随着放大倍率增大快速降低:
上图中光圈值F = 12 ,容许弥散圆直径δ = 0.04 m m。一般工业相机弥散圆直径选取0.04mm,而随着近年相机芯片像元尺寸的减小,弥散斑取0.04mm已远大于芯片的分辨能力。而且严格而言,同一个镜头,搭配不同像元尺寸的相机,由于允许的弥散圆直径大小的不同,景深也会有所差异。但习惯上,机器视觉行业各镜头厂商仍以弥散圆直径=0.04mm来计算景深。因此镜头实际测试出的景深值《镜头参数标示出的景深理论值。
MTF机台测试DOF
镜头MTF测试机,可以通过测试得到景深DOF。方法为通过Through Focus MTF 曲线判定景深DOF。
图上图,MTF大于0.2(清晰度可接受),-0.14到+0.07,焦深 0.14+0.07 = 0.21。备注:实际上,这里得到的是焦深,焦深跟景深有对应关系,得到了焦深,也就得到了景深。
编辑:lyn
  • 工业相机
  • 光学成像
原文标题:光学系统景深(DOF) 概念及原理说明
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:斜入射平面波通过孤立狭缝的光传播
    transmitted_fourier_transform.jcm)。在后续处理的光学成像中,这个傅里叶变换被映射到image_fourier_transform.jcm文件中,模拟光通过光学系统传输(定义在后处理光学成像)。您
    发表于 05-19 08:22
    用于分析镜头系统成像误差的工具
    成像系统光学的历史基石之一,在广泛的不同技术中有着大量的应用。因此,对成像中常用的透镜系统进行性能分析是许多
    发表于 05-18 08:06
    光学成像系统中的像差
    图像点的涂抹,从而降低成像系统的质量。 通过快速的物理光学软件VirtualLab Fusion可以很好地研究像差效应。在本周的通讯中,我们选择了两个与像差有关的例子:第一个是典型的波前像差
    发表于 04-23 08:21
    通过量子计算增强光学成像
    一项近期发表于《PRX Quantum》的研究引入了一个量子算法框架,旨在利用量子计算原理增强光学成像。研究人员致力于解决从微弱光信号中提取信息的难题,这一问题在天文学、生物成像及先进监控系统
    的头像 发表于 04-20 15:43 88次阅读
    通过量子<b class='flag-5'>计算</b>增强<b class='flag-5'>光学成像</b>
    JCMsuite应用:孤立线栅
    计算散射场在上半空间的傅里叶变换。 在实验中,远场通常由成像光学装置来收集。后处理光学成像允许描述一个通用光学成像
    发表于 04-14 08:28
    基于干涉的光学测试系统
    工程师完成这项任务,快速物理光学软件VirtualLab Fusion提供了一系列工具,包括系统中的衍射和非序列建模。 随着新版本2023.1的发布,我们还提供了一种新的探测器概念,允许用户直接根据场
    发表于 04-08 08:42
    一文读懂:超景深显微镜的原理
    景深显微镜是通过光学与数字技术突破传统显微镜景深限制的成像仪器,能够在单次观测或单幅图像中,同时获取物体多个焦平面的清晰信息,从而实现对三维样品或复杂表面结构的全面观察。其核心原理可
    的头像 发表于 03-26 18:04 222次阅读
    一文读懂:超<b class='flag-5'>景深</b>显微镜的原理
    OCT光学成像技术及其相关光源介绍
    光学相干断层扫描是一种非侵入式光学成像技术,能够以微米级分辨率和毫米级成像深度,实时提供一维深度、二维截面和三维体积图像。OCT图像基于从样品内部不同材料层背向散射的光信号,呈现样品的结构信息。
    的头像 发表于 01-14 10:56 468次阅读
    OCT<b class='flag-5'>光学成像</b>技术及其相关光源介绍
    机器视觉光学基础概念——眩光、鬼影与热点
    在机器视觉系统中,光学成像的质量直接影响检测精度和系统可靠性。眩光(Glare)、鬼影(Ghosting)和热点(Hotspots)是常见的光学干扰现象,这些问题源于光线在镜头内的反射
    的头像 发表于 12-10 10:09 1104次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>光学</b>基础<b class='flag-5'>概念</b>——眩光、鬼影与热点
    mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?
    调制传递函数(MTF):光学系统的“清晰度”度量调制传递函数(ModulationTransferFunction,简称MTF)是光学成像领域中一个核心概念,用于量化成像
    的头像 发表于 12-04 16:55 2034次阅读
    mtf <b class='flag-5'>光学</b>传递函数如何影响图像的质量?
    景深显微镜在材料学中的应用
    景深显微镜是显微成像领域的关键技术突破,通过特殊光学设计与先进图像处理算法,实现大景深成像,单一视场即可获取整体清晰的样本图像,大幅提升显
    的头像 发表于 11-11 18:03 1617次阅读
    超<b class='flag-5'>景深</b>显微镜在材料学中的应用
    FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用
    在工业检测领域,声学成像仪已成为不可或缺的工具,但你是否知道,并非所有声学成像仪都同等出色?特别是在评估用于工业的声学成像仪时,我们往往容易被技术参数所迷惑,尤其是MEMS传感器的数量。然而,真相是:麦克风的质量、布局以及信号处
    的头像 发表于 08-13 09:57 1270次阅读
    锂电池应用 | 超景深显微镜表征极片缺陷及观测电芯界面反应
    锂电池作为新能源领域的核心技术,其性能和安全性直接影响电动汽车、储能系统等应用的可靠性。极片毛刺、涂层不均、界面反应等微观缺陷是导致电池失效的主要原因之一。光子湾的超景深显微镜凭借其独特的光学成像
    的头像 发表于 08-05 17:46 1315次阅读
    锂电池应用 | 超<b class='flag-5'>景深</b>显微镜表征极片缺陷及观测电芯界面反应
    FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用
    在工业维护与故障诊断领域,声学成像技术正掀起检测手段的新变革。FLIR声学成像仪作为行业标杆,凭借出色性能与智能功能,为工程师带来全新检测体验。下面小菲就讲讲,拿到全新FLIR声学成像仪后,如何从开箱到精准检测,快速定位并解决故
    的头像 发表于 06-30 11:32 1278次阅读
    FLIR声<b class='flag-5'>学成像</b>仪在工业维护与故障诊断领域的应用
    JCMsuite应用:孤立线栅
    发表于 05-30 08:48
