OpenCV是一个跨平台计算机视觉和机器学习算法库。它不仅能用来实现各种复杂的算法,还能够对图像进行预处理:包括图像的平移、旋转、缩放、翻转、裁剪。希望把这些知识分享给初学者。
图像平移
我们使用OpenCV提供的仿射变换函数cv.warpAffine()沿x和y轴移动图像。
Step1. 调用一个函数cv.warpAffine()。
Step2. 创建一个平移矩阵,这一步需要借助NumPy进行。
Step3. 将img(需要变换的图像)、transMAT(平移矩阵)和Dimensions(维度)代入仿射变换函数cv.warpAffine(),输入x和y以确定平移多少。
向左、向上移动,则x、y设为负数,反之则为正数。
Step4. 采用cv.imshow()函数显示图像。
## Translation
def translation(img,x,y):
tranMAT = np.float32([[1,0,x],[0,1,y]])
dimensions = (img.shape[1],img.shape[0])
return cv.warpAffine(img,transMAT,dimensions)
translated = translation(img,-100,100)
cv.imshow(“Translated”,translated)
cv.waitKey(0)
图像旋转
在OpenCV中旋转图像,可以将任何点用作旋转的中心,同样使用cv.warpAffine()函数以及和上面相同的参数。但是旋转矩阵与图像平移是不同的。
Step1. 创建一个旋转函数,定义图像img、旋转角度angle和旋转点rotPoint。
Step2. 利用cv.getRotationMatrix2D()(矩阵旋转与缩放)创建一个旋转矩阵rotMAT,其中包括旋转点、旋转角度和比例因子。如果不需要比例因子,则将其设为1.0。
Step3. 输入旋转角度、旋转点对应数值。(如不需要设置旋转点,则在Step1中设为空值None)
## Rotation
def rotate(img,angle,rotPoint=None):
(height,width) = img,shape[:2]
if rotPoint is None:
rotPoint = (width//2,height//2)
rotMAT = cv.getRotationMatrix2D(rotPoint,angle,1.0)
dimension = (width,height)
return cv.warpAffine(img,rotMat,dimension)
rotated = rotated(img,20)
cv.imshow(“Rotated”,rotated)
cv.waitKey(0)
图片缩放
在OpenCV中需要用到函数cv.resize(img, (500, 500), interpolation=cv.INTER_LINEAR)。
根据缩小或放大图像的需要,参数指定插值方法可以选择cv.INTER_AREA(区域插值)、cv.INTER_CUBIC(三次样条插值)、cv.INTER_LINEAR(线性插值)。
如需放大图像,可以采用《》 INTER_LINEAR(效率较高)或INTER_CUBIC(效率较低);
如需缩小图像,可以采用《》 INTER_AREA。
## Resize
resized = cv.resize(img(500,500),interpolation=cv.INTER_LINEAR)
cv.imshow(“resized”,resized)
cv.waitKey(0)
图片翻转
使用OpenCV中的cv.flip()函数,该函数支持图像的翻转(垂直翻转、水平翻转,以及同时翻转均可)。
cv.flip(img,flipcode)翻转模式有三种:0为垂直翻转,1为水平翻转,-1 为两个方向同时翻转。
## Flipping
flipped = cv.flip(img,0)
cv.imshow(“Flipped”,flipped)
cv.waitKey(0)
图像裁剪
运用Cropped = image[a1:a2,b1:b2] 裁剪图像img得到一个矩形,高度从a1到a2,宽度从b1到b2。
## Cropping
cropped = img[100:200,100:200]
cv.imshow(“Cropped”,cropped)
cv.waitKey(0)
除此之外,OpenCV还能用于空间颜色转换、物体跟踪、图像分割、轮廓提取、结构分析、人脸识别等,功能十分强大。
Raoof Naushad不仅发布了这篇教程,还分享了用于基本和高级图像处理的OpenCV速查表,感兴趣的朋友可以通过下方链接查看。
编辑:lyn
OpenCV
29文章
615浏览量
40919 -
图像平移
2浏览量
5378
原文标题:【OpenCV入门】手把手教你图片预处理
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
