基于机器视觉定位技术之产品边缘轮廓检测
新机器视觉 来源:佳工机电网 作者:佳工机电网 2021-04-14 16:18 次阅读
边缘是指图像局部亮度变化最显著的部分。边缘主要存在于目标与目标、目标与背景、区域与区域之间,是图像分割、纹理特征提取及形状特征提取和图像分析的基础。边缘检测是机器视觉中必不可少的环节,是一种重要的图像预处理技术。图像分析和理解的第一步常常是边缘检测,它在图像处理与计算机视觉中占有特殊位置,它是底层处理中最重要的环节之一,往往检测出边缘的图象就可以进行特征提取和形状分析。
边缘的形成是由于物体的材料不同或表面的朝向不同,引起图像中的边缘处存在明暗、色彩、纹理的变化。因此反过来在图像中检查不同灰度、色彩等特性区域的交界处就可得到边缘。边缘轮廓是人类识别物体形状的重要因素,也是图像处理中重要的处理对象。边缘检测主要采用各种算法来发现、强化图像中那些可能存在边缘的像素点。
由于边缘是灰度值不连续的结果,这种不连续常可以利用求导数方便的检测到,一般选择一阶和二阶导数来检测边缘。在机器视觉检测中,边缘检测可以借助空域微分算子通过卷积完成。实际上数字图像处理中求导数是利用差分近似微分来进行的。常用的微分算子有梯度算子和拉普拉斯算子。
边缘检测算法的基本步骤如下:
1、滤波:边缘检测算法主要是基于图象强度的一阶和二阶导数,但导数的计算对噪声很敏感,因此必须使用滤波器来改善与噪声有关的边缘检测器的性能。
2、增强:增强边缘的基础是确定图象各点邻域强度的变化值。增强算法可以将邻域(或局部)强度值有显著变化的点突显出来。
3、检测:在图象中有许多点的梯度幅值比较大,而这些点在特定的应用领域中并不都是边缘,所以应该用某种方法来确定哪些点是边缘点。常采用梯度幅值Ill值判据。
4、定位:如果某一应用场合要求确定边缘位置,则边缘的位置可在子象素分辨率上来估计,边缘的方位也可以被估计出来。
在用机器视觉进行尺寸测量时,这四步必不可少,尤其必须指出边缘的精确位置和方位。机器视觉检测技术,以其强大的性能优势,使得产品质量标准化,检测速度快,检测结果可靠、稳定,并且可以长时间检测,广泛应用于各大领域。
编辑:jq
  • 滤波
  • 机器视觉
  • 定位
原文标题:机器视觉定位技术之产品边缘轮廓检测
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
    图像的质量,使得图像更适合人类观察或者为后续的分析做准备。 方法:通常涉及像素级别的操作,比如调整亮度、对比度、颜色校正、滤波(如高斯模糊、中值滤波去噪)、边缘检测、形态学变换(膨胀、腐蚀)等。 计算机视觉
    发表于 12-14 09:31
    机器视觉检测应用场景:缺陷检测、尺寸测量、引导定位、运动控制
    在当今高度自动化和智能化的制造业中,机器视觉检测正以其独特的优势成为生产线上不可或缺的 “慧眼”。它不仅能够提高生产效率和产品质量,还为企业带来了巨大的经济效益和竞争力。本篇苏州研讯电
    的头像 发表于 09-12 15:54 779次阅读
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    在快速迭代的工业世界中,机器视觉检测以其精准、高效的力量,已成为众多产业不可或缺的技术支持。本文将深入探讨机器
    的头像 发表于 08-30 11:20 636次阅读
    机器视觉在焊接质量检测中的应用
    焊接作为连接不同材料的关键工艺,其质量直接影响到结构的强度和可靠性。随着工业技术的发展,如何高效、精准地检测焊接质量,成为了工业制造领域急需解决的问题。机器视觉
    的头像 发表于 08-13 16:33 453次阅读
    图像边缘检测系统的设计流程
    图像边缘检测系统的设计流程是一个涉及多个步骤的复杂过程,它旨在从图像中提取出重要的结构信息,如边界、轮廓等。这些边缘信息对于图像分析、机器
    的头像 发表于 07-17 16:39 505次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    随着深度学习技术的快速发展,其在工业机器视觉检测中的应用日益广泛,并展现出巨大的潜力。工业机器视觉
    的头像 发表于 07-08 10:40 1485次阅读
    机器视觉检测系统的关键技术和应用场景
    识别与定位能力,成为当前研究的热点和应用的焦点。本文将从基本原理、关键技术、应用场景以及未来展望四个方面,深入探讨基于深度学习的机器视觉检测
    的头像 发表于 07-08 10:33 1875次阅读
    机器视觉控制轴运动原理是什么
    机器视觉系统主要由图像采集设备、图像处理软件和控制硬件组成。 机器视觉与轴运动控制的关系 轴运动控制是实现自动化生产的关键技术之一,而
    的头像 发表于 07-04 10:42 787次阅读
    什么是工业机器视觉?它有哪些作用?
    工业机器视觉,是指利用计算机视觉技术和图像处理技术,对工业生产过程中的各种图像进行自动识别、定位
    的头像 发表于 06-17 10:18 1211次阅读
    手机屏幕点胶区域机器视觉定位系统软硬件方案
    通过机器视觉系统点胶之前需要定位产品,找寻效果较明显的边缘位置
    的头像 发表于 06-17 00:19 747次阅读
    手机屏幕点胶区域<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>定位</b>系统软硬件方案
    Prophesee与AMD携手,加速边缘机器视觉应用
    领先的神经拟态视觉传感公司Prophesee近日宣布,其Metavision® HD事件视觉传感器与AI算法已成功适配AMD Kria™ KV260视觉AI入门套件。这一强强联合标志着业界首款兼容AMD平台的事件
    的头像 发表于 06-05 14:26 632次阅读
    机器视觉尺寸检测技术全解析!
    在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测
    的头像 发表于 05-20 17:15 611次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>尺寸<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>技术</b>全解析!
    机器视觉在焊缝检测中的应用
    。为了解决这些问题,机器视觉技术被引入到焊缝检测中,提供了一种高效、准确且可重复的解决方案。 机器视觉
    的头像 发表于 05-20 11:10 658次阅读
    手机显示屏二维码读取,产品视觉定位,外观检测应用软硬件配置方案
    手机显示屏二维码读取,产品视觉定位,外观视觉检测应用等
    的头像 发表于 05-20 00:31 527次阅读
    手机显示屏二维码读取,<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>定位</b>,外观<b class='flag-5'>检测</b>应用软硬件配置方案
    机器视觉检测:薯愿外包装检测
    食品及包装行业中常常需要对产品的包装盒、包装袋表面进行缺陷检测,其检测内容包括产品混料、外包装破损、脏污等,机器
    的头像 发表于 05-08 13:36 666次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>:薯愿外包装<b class='flag-5'>检测</b>
