基于FPGA和ADSP-TS101S所实现的一种高速数据并行处理系统
电子工程师 来源:电子设计应用 作者:吴令宇;罗丰;吴 2021-04-15 10:34 次阅读
引言
近年来,实时信号处理的要求越来越高,所用系统要求具有处理大量数据的能力,这就要求系统硬件要达到很高的运算速度,并且软件处理程序也要尽可能优化,以保证系统的实时性。本文基于FPGAADSP-TS101S所实现的一种高速数据并行处理系统,可以进行实时连续波和脉冲波的处理,并将连续波的频谱和脉冲波脉冲幅度信息、脉前时刻、脉宽及载频打包输出。整个系统的输出延时被控制在1ms之内。
系统任务及系统结构
系统任务
系统频谱分析电路组成结构如图1所示。
前端输入为高频宽带模拟信号经过数字化采样后得到的数字信号。系统主要完成的任务是对该数字信号进行实时处理,并识别出高频宽带模拟信号为连续波还是脉冲波。如为连续波,系统计算出它的频率,并输出其频谱;如为脉冲波,系统计算出它的脉冲宽度和脉载频,并把载频与时域中的脉冲前沿时刻信息、宽度信息及幅度信息对应起来,传送给后面的系统进行处理。
系统先对输入的数字信号进行电平转换,然后进行正交变换。接下来开始对信号进行频域处理,并以1.92μs为最小时段输出其频谱,同时进行预处理和连续波/脉冲波判别。对连续波,将各小时段的信号频谱进行综合处理后输出其频谱。对脉冲波,确定其脉冲前延时刻和脉冲后延时刻,从而确定其脉冲宽度,接着将脉冲幅度、后延时刻及宽度进行数据合成,之后再结合各个小时段的频谱进行综合处理,最终将脉冲幅度信息、脉冲前延时刻、宽度及载频打包输出。
系统结构
该信号并行处理系统结构框图如图2所示。
该系统主要由1片FPGA和11片TS101系列的DSP构成。FPGA首先将16位高速ADC采集进来的数据预处理后拼接成64位,使数据总线上的数据传输速率降低为输入速率的1/4,然后通过数据总线依次送给TS0~TS8,同时产生TS0~TS9的控制信号DMAR和IRQ来控制每片DSP读取数据总线上的数据。
由图2可以看出,TS0、TS1、TS2(第1组)和TS3、FS4、TS5(第2组)以及TS6、TS7、TS8(第3组)在结构上为完全相同的三部分,且所进行的工作也完全相同,都需将处理完的数据通过链路口送给TS9和TS10。接着由TS9和TS10进行综合比较,最后再通过链路口将处理结果送给后级板,并将结果分为3组,可进行相同的处理。每片TS101S只有4个链路口,因此TS9和TS10只能提供3个链路口给TS0~FS8,TS0的数据通过TS2的链路口中转给TS9和TS10,TS1的数据也通过TS2的链路口中转给TS9和TS10,其它两组与第1组处理方法相同。
在1.92μs内,TS0~TS8将接收到的一帧64×64位数据拆分扩展成256×32位浮点数,然后对数据进行32位浮点FFT(快速傅立叶变换)运算,接着求模平滑,将得到的频域数据发送给TS9和TS10进行综合处理。TS9负责完成脉冲波综合处理任务,TS10负责完成连续波综合处理任务。最后,TS9和TS10将数据通过链路口送往后级进行处理。
信号处理软件实现
在整个并行分析系统中,TS0~TS8需要各片DSP在时序上达到高度统一,每片DSP都应尽量简化流程,节约时间开销。TS0~TS8的主要任务是将接收到的数据进行FFT运算,并最终将各个小段信号的频谱发送到TS9和TS10进行综合处理。其操作流程如图3。
这里,DSP首先进行初始化设置,设置完毕进入等待,直到接收到FPGA发出的信号,DSP跳出等待,进入IRQ中断服务子程序。在IRQ中断服务子程序中,进行DMA通道初始化,准备从总线上接数,设置完毕DSP前台进入等待。DSP后台接数操作每接到一个FPGA发出的信号,就完成接一个数。当接满64个64位数时,发出DMA中断,并使DSP跳出等待,进入DMA中断服务子程序。在DMA中断服务子程序中,进行拆数、FFT、求平方和、平滑等运算,待所有运算完毕,DSP开始设置链路口,将平滑后的结果,即128个32位的数传给每组的最后一片,最后一片发往TS9和TS10。
连续波信号需要在FFT变换后再做平滑处理,然后依次输出各频率点的幅度值,从而获取连续波信号的频谱信息。具体而言,就是TS0~TS8分成3组,每组3片;每组DSP中,前两片的链路口分别与第3片的链路口相连,然后通过第3片的链路口将其运算结果传送到TS10中;以17.28μs×4=69.12μs为一帧,9片DSP分时并行完成2.56点FFT运算和求模运算,TS10将这9片DSP的运算结果在一帧内进行平滑,完成一帧内信号的频谱分析,同时将该帧的谱信息打包处理,最后通过TS10的第4个链路口将包数据发送到后级处理器。图4为TS10的处理流程图。
对于脉冲波综合处理,其操作流程如图5所示。
脉冲波综合处理要同时输出该段时间内的时域脉冲幅度信息、脉冲起始时间、宽度及载频信息。上述参数中,时域脉冲幅度信息、脉冲起始时间和脉冲宽度已经通过相应的DMA中断送到TS9,TS9通过32位总线中的高24位接收数据,次高位用于设置脉后标志(即当次高位为1时脉冲结束,低22位即为脉后时刻),脉后时刻前的数据为脉冲幅度信息,脉后时刻后的数据信息表示了脉冲宽度,由此可得到脉冲起始时刻)。
另外,对于载频信息,TS0~TS8将FFT结果送到TS9之中,TS9连续循环存储多帧频域数据,由于前9片DSP所得到的信息是按照严格的帧定时运算所得的,所以需要将它们的信息做相应的融合合并才能打包输出。具体融合原则为:
a.当在接收到的时域数据中搜索到脉冲结束标志时,计算出该脉冲的脉前信息,并存储脉前信息、时域脉冲幅度信息、脉冲起始时间及脉冲宽度;
b.在TS0~TS8送来的谱信息中搜索,与存储的时域脉冲波信息相结合确定脉冲波,且将数个小段数据(1.92μs)内的几个(最多只加5个)谱信息组合合并,得到相对完整准确的脉冲载频;
c.向后级发送数据时发送脉冲前沿时刻、时域幅度信息、脉宽及载频等信息。
结语
本文中的高速实时信号并行处理系统已通过测试,系统能够完成连续波和脉冲波的处理,对连续波计算出它的频率并输出其频谱,对脉冲波计算出它的脉冲宽度和脉冲载频,并把脉冲载频与时域中的脉冲前沿时刻信息,脉冲宽度信息及脉冲幅度信息很好地对应起来打包输出。各个DSP算法程序均已完成,并已通过测试。整个DSP中程序均使用汇编程序编写,最大地简化了运算流程,节约了时间开销。
编辑:jq
  • 脉冲
  • 电平转换
  • 连续波
    芯有灵犀智创未来,基于中科亿海微FPGA实现图像处理系统及应用——第九届集创赛中科亿海微杯赛题解析
    FPGA(现场可编程门阵列)作为一种高度灵活的硬件平台,广泛应用于多种领域,特别是在高性能计算和人工智能(AI)领域。与传统的处理器相比,FPGA具有可编程性和
    的头像 发表于 02-21 17:26 998次阅读
    芯有灵犀智创未来,基于中科亿海微<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>图像<b class='flag-5'>处理系统</b>及应用——第九届集创赛中科亿海微杯赛题解析
    EE-174:ADSP-TS101S TigerSHARC处理器引导加载程序内核操作
    电子发烧友网站提供《EE-174:ADSP-TS101S TigerSHARC处理器引导加载程序内核操作.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:35 0次下载
    EE-174:<b class='flag-5'>ADSP-TS101S</b> TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器引导加载程序内核操作
    EE-218:为ADSP-TS201 TigerSHARC处理器编写高效浮点FFT
    电子发烧友网站提供《EE-218:为ADSP-TS201 TigerSHARC处理器编写高效浮点FFT.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 16:46 0次下载
    EE-218:为<b class='flag-5'>ADSP-TS</b>201 TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器编写高效浮点FFT
    EE-217:更新ADSP-TS101S TigerSHARC EZ-KIT Lite固件
    电子发烧友网站提供《EE-217:更新ADSP-TS101S TigerSHARC EZ-KIT Lite固件.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 16:39 0次下载
    EE-217:更新<b class='flag-5'>ADSP-TS101S</b> TigerSHARC EZ-KIT Lite固件
    EE-176:ADSP-TS101S TigerSHARC处理器硬件设计核对表
    电子发烧友网站提供《EE-176:ADSP-TS101S TigerSHARC处理器硬件设计核对表.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 16:27 0次下载
    EE-176:<b class='flag-5'>ADSP-TS101S</b> TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器硬件设计核对表
    EE-205:将代码从ADSP-TS101S TigerSHARC处理器移植到ADSP-TS201S TigerSHARC处理器的注意事项
    电子发烧友网站提供《EE-205:将代码从ADSP-TS101S TigerSHARC处理器移植到ADSP-TS201S TigerSHARC处理器的注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 15:15 0次下载
    EE-205:将代码从<b class='flag-5'>ADSP-TS101S</b> TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器移植到<b class='flag-5'>ADSP-TS201S</b> TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器的注意事项
    EE-169:估算ADSP-TS101S的功耗
    电子发烧友网站提供《EE-169:估算ADSP-TS101S的功耗.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 15:11 0次下载
    EE-169:估算<b class='flag-5'>ADSP-TS101S</b>的功耗
    EE-182:ADSP-TS201S TigerSHARC处理器散热设计
    电子发烧友网站提供《EE-182:ADSP-TS201S TigerSHARC处理器散热设计.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 15:07 0次下载
    EE-182:<b class='flag-5'>ADSP-TS201S</b> TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器散热设计
    EE-157:ADSP-TS101上的分支目标缓冲器说明
    电子发烧友网站提供《EE-157:ADSP-TS101上的分支目标缓冲器说明.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 15:05 0次下载
    EE-157:<b class='flag-5'>ADSP-TS101</b>上的分支目标缓冲器说明
    EE-178:ADSP-TS101S TigerSHARC片上SDRAM控制器
    电子发烧友网站提供《EE-178:ADSP-TS101S TigerSHARC片上SDRAM控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 15:00 0次下载
    EE-178:<b class='flag-5'>ADSP-TS101S</b> TigerSHARC片上SDRAM控制器
    EE-170:估算ADSP-TS201S TigerSHARC处理器的功耗
    电子发烧友网站提供《EE-170:估算ADSP-TS201S TigerSHARC处理器的功耗.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 14:54 0次下载
    EE-170:估算<b class='flag-5'>ADSP-TS201S</b> TigerSHARC<b class='flag-5'>处理</b>器的功耗
    AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口
    电子发烧友网站提供《AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口.pdf》资料免费
    发表于 01-06 14:36 0次下载
    AN-813: <b class='flag-5'>ADSP</b>-BF533/<b class='flag-5'>ADSP</b>-BF561 Blackfin<b class='flag-5'>处理</b>器与<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>并行</b>ADC接口
    FPGA数据处理中的应用实例
    FPGA(现场可编程门阵列)在数据处理领域有着广泛的应用,其高度的灵活性和并行处理能力使其成为许多高性能数据处理系统的核心组件。以下是
    的头像 发表于 10-25 09:21 906次阅读
    FPGA在图像处理领域的优势有哪些?
    等协同工作,实现高效的图像处理。这种多接口支持使得FPGA在构建复杂的图像处理系统时具有更大的灵活性。 七、实时流水线运算 FPGA能进行实
    发表于 10-09 14:36
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    摘要 :本文设计了一种 基于 FPGA 的实时边缘检测系统 ,使用OV5640 摄像头模块获取实时的视频图像数据,提取图像边缘信息并通过 VGA显示。
    发表于 05-24 07:45
