射频电路EMC特性和噪声特性的设计方法和措施
电子工程师 来源:与非网 作者:冯云光 2021-04-15 09:34 次阅读
汽车收音机应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。本文介绍了TDA7513的射频电路设计方法,作者根据实际设计经验提出了提高射频电路EMC特性和噪声特性的设计方法和措施,并指出了射频电路性能测试的注意要点。
射频电路是收音机电路设计的重点和难点,如果射频电路设计不好,收音机的噪限灵敏度和信噪比以及其它技术指标都会大大下降,甚至只能手动收到很少的几个广播电台,自动搜索电台功能失效。从收音机天线端的广播信号场强来看,信号的动态范围非常大,尤其是汽车收音机所处的环境变化快而大。
收音机射频电路通常很难集成进IC中,一般由分离元件组成前置低噪声放大器(LNA)和谐振带通滤波器。汽车收音机射频电路的作用从时域上看是要将微弱的广播信号放大,通过自动增益控制电路(AGC)为后级混频器提供稳定的载波信号强度;从频域上看,它要跟踪所选择的电台信号,滤除掉干扰信号如镜像频率(>60dB抑制)和本振频率,改善射频信号质量。
射频电路设计
图1是我们设计的汽车收音机射频电路方框图,它由天线滤波器和射频低噪声放大器以及谐振带通滤波器组成。该款汽车收音机的设计目标是噪限灵敏度为0dBu(30dB S/N)、音频信噪比64dB、自动搜索灵敏度小于10dBu,具有较强的抗邻频道干扰和其它干扰信号能力,实现MCU全自动调整功能。
图2是汽车收音机TDA7513的FM收音机部分射频前端电原理图。C31、C32、D2(1SV172)、C44组成调频波段天线信号调节电路,1SV172是VHF~UHF频段天线信号衰减器,它是电流控制型元件,随着电流的增大其阻抗减小。它受控于后级FM宽带AGC和窄带AGC合成产生的FMAGC电流,起控点为天线信号电平57dBu。L5、C36、V2(KV1410)、C43、R19、C45组成天线带通滤波器,带宽为12MHz左右。该天线滤波器可以人工用无感调批调节射频线圈L5,也可以通过MCU调节变容二极管V2,从而实现自动调整功能。
Q2(3SK126)、C38、R15、R20、C46、R21、C47、C41、R17组成低噪声射频放大器,增益为30dB。本设计中选用N沟道场效应管3SK126作射频放大器具有输入阻抗高、增益高和噪声低的优点,而且是电压控制型器件,设计简单。Q2受控于后级FM宽带AGC和窄带AGC合成产生的FMAGC电压,起控点为天线信号电平78dBu。T3、C34、V1(KV1410)、C28、C35组成RF谐振带通滤波器,带宽为8MHz左右,T3为FM RF变压器。该带通滤波器同样可以人工用无感调批调节T3,也可以通过MCU自动调节变容二极管V1。
接收机的接收极限是由接收机自身噪声性能决定的,所以在收音机的射频电路中要求尽量选用低噪声元件。
提高射频电路性能的措施
为提高收音机的EMC性能和降低收音机自身的噪声,采取下面的措施非常必要:
1. 选择正确的供电模式。当收音机工作时应关断对其它单元(如CD和DVD等)的供电,只对收音机单元供电。最好对FM和AM的射频电路分开供电,在FM模式只对FM的射频电路供电,关断对AM的射频电路供电,在AM模式只对AM的射频电路供电,关断对FM的射频电路供电。采取这样的措施后可以使整机信噪比至少改善10dB。
2. PCB板的布线也非常重要,应将FM射频电路、AM射频电路、OSC振荡电路、中频电路、功放电路的电源线和地线彼此隔离,并最后汇接到整机电源端。在空间许可条件下,可将FM和AM射频电路用屏蔽盒屏蔽起来。使用屏蔽盒可使整机信噪比改善4dB左右。晶体和本地振荡电路都应用各自的地线环绕起来,元件布局时应使输出的振荡信号线尽量短,这样有利于提高载噪比指标。
3. 应选择低EMI的MCU,甚至在MCU的程序中采取EMC指令来降低MCU对收音机的干扰。采用按键中断方式来代替常见的按键扫描方式,让MCU在收音状态下关断(即MCU停此振荡)等。采取这些措施可以使收音机的接收灵敏度提高15dBu左右。
4. 为防此闪电和雷击,有必要在天线端加上瞬态电压击穿(TVS)二极管,如SA5.0CA,这是ESD静电防护措施之一。TVS可以吸收高达数千瓦的浪涌功率,在反向应用条件下,当承受一个高能量的大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低的导通值,从而允许大电流通过,同时把电压箝制在预定水平。其响应时间仅为10-12秒,因此可有效地保护电子线路中的精密元器件,防雷击效果明显。
5. 汽车收音机工作环境温度变化大,因此射频电路元件的选择也要考虑温度特性。
射频电路性能测试
良好的射频电路设计必须通过正确的测试验证。影响收音机测试的因素很多,首先测试电缆的正确联接十分必要,如阻抗匹配,射频信号通过BNC或SMA插座馈入收音机比用鳄鱼夹夹住天线端馈入收音机效果好,射频信号通过鳄鱼夹馈入收音机天线端射频信号会损失6dB左右;其次,AM/FM信号发生器的音频信号源频谱要纯净90dB信噪比左右),这一点可以从AM/FM信号发生器的用户手册中查看,也可以自己用频谱分析仪测试其性能。一般音频信号分析仪的音频信号源比较纯净,可以将它作为外部音频信号输入AM/FM信号发生器,这样一来测试信噪比和失真都比较简单。
编辑:jq
  • mcu
    mcu
  • PCB板
  • emi
    emi
    磁珠和电感在电路中的阻抗特性如何呢?
    磁珠和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 磁珠的阻抗特性 磁珠在电路中的主要作用是抑制信号线、电源线上的高频噪声
    的头像 发表于 01-15 15:40 163次阅读
    磁珠和电感在<b class='flag-5'>电路</b>中的阻抗<b class='flag-5'>特性</b>如何呢?
    ST MCU的 EMC 特性、设计策略、应用的 EMC设计指南
    :设备产生的传导或辐射电气噪声水平,包括传导发射和辐射发射。2. 意法半导体微控制器的 EMC 特性电磁敏感性(EMS)功能性 EMS 测试功能性静电放电测试(F_ESD 测试) :对新微控制器每个引脚
    的头像 发表于 12-30 20:25 612次阅读
    集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(三)集成电路ESD 测试与分析
    测量对于确定IC的EMC特性是必要的。只有准确了解IC的EMC特性,才能在生产前采取有效的预防措施,提高产品的抗ESD能力和
    的头像 发表于 12-23 09:53 540次阅读
    集成<b class='flag-5'>电路</b>电磁兼容性及应对<b class='flag-5'>措施</b>相关分析(三)集成<b class='flag-5'>电路</b>ESD 测试与分析
    集成电路电磁兼容性及应对措施相关分析(三)—集成电路ESD 测试与分析
    测量对于确定 IC 的 EMC 特性是必要的。只有准确了解 IC 的 EMC 特性,才能在生产前采取有效的预防措施,提高产品的抗 ESD 能
    的头像 发表于 12-20 09:14 314次阅读
    集成<b class='flag-5'>电路</b>电磁兼容性及应对<b class='flag-5'>措施</b>相关分析(三)—集成<b class='flag-5'>电路</b>ESD 测试与分析
    滤波特性有哪几种方法
    滤波特性通常指的是滤波器对信号的处理能力,即滤波器允许某些频率的信号通过,而阻止其他频率的信号通过的特性。实现滤波特性方法多种多样,以下是一些常见的滤波
    的头像 发表于 11-26 10:15 531次阅读
    共模噪声的定义和特性
    相同,因此又称为共态噪声。共模噪声的电流在两个输电线上以相同的方向流动,并通过地线返回。它通常是由电源干扰、地线干扰、电磁辐射干扰等外部环境因素,以及设备内部的不平衡电路或接地问题所产生的。
    的头像 发表于 10-15 11:47 899次阅读
    高压放大器在射频信号传感特性测试系统研究中的应用
    实验名称:射频信号传感特性测试系统设计测试设备:高压放大器、任意函数发生器、示波器、射频信号传感器、激光器、光电探测器等。实验过程:图一:射频信号传感
    的头像 发表于 10-08 14:26 282次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>射频</b>信号传感<b class='flag-5'>特性</b>测试系统研究中的应用
    放大电路的频率特性包括
    放大电路的频率特性是描述放大电路对不同频率信号的放大能力及其随频率变化的特性。它主要包括以下几个方面: 1. 频率响应 定义 :放大倍数是信号频率的函数,这种函数关系称为放大
    的头像 发表于 09-23 10:43 1271次阅读
    合宙Air700ECQ硬件设计手册——射频接口、电气特性与规格
    本文主要介绍合宙Air700ECQ的射频接口介绍,电气特性射频特性,结构与规格,模块的存储和生产以及一些术语缩写含义。
    的头像 发表于 08-23 11:34 1429次阅读
    合宙Air700ECQ硬件设计手册——<b class='flag-5'>射频</b>接口、电气<b class='flag-5'>特性</b>与规格
    AMC1200BDUBR在工作时引入了112MHz和132MHz的EMC噪声,请问电路要怎么改进才能消除这个噪声
    请问前辈,我用的TI芯片:AMC1200BDUBR 在工作时引入了112MHz和132MHz的EMC 噪声。请问电路要怎么改进才能消除这个噪声?望前辈能帮忙推荐解决
    发表于 08-22 06:26
    DC/DC模拟的基本使用方法特性确认方法
    本篇介绍了DC/DC模拟的基本使用方法及确认基本特性方法
    的头像 发表于 08-20 17:08 861次阅读
    DC/DC模拟的基本使用<b class='flag-5'>方法</b>和<b class='flag-5'>特性</b>确认<b class='flag-5'>方法</b>
    BUCK电路EMI噪声的有效抑制方法
    这个噪声是开关电源特性所致,它的产生是无法避免的,但是可以通过加输入电容和输入滤波电路在传播路径上对噪声进行抑制,以下会详细论述。
    发表于 04-25 09:52 3121次阅读
    BUCK<b class='flag-5'>电路</b>EMI<b class='flag-5'>噪声</b>的有效抑制<b class='flag-5'>方法</b>
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA
    模块电源的输出特性(电压精度纹波噪声调整率隔离特性)BOSHIDA 输出特性: 输出电压精度, 纹波:纹波:是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号。指在额定输出电压、电
    的头像 发表于 04-15 09:22 580次阅读
    rc电路移相特性的观察与分析
    RC电路是由电阻和电容组成的电路,具有移相特性。移相特性指的是信号经过RC电路后,相位会发生改变。在RC
    的头像 发表于 03-09 14:07 3356次阅读
    PCB射频电路四大基础特性及设计技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。射频电路
    的头像 发表于 03-07 09:20 882次阅读
