详解Vivado与Modelsim关联方法及器件库编译
FPGA之家 来源:博客园 作者:A风筝 2021-04-15 10:10 次阅读
一、在vivado中设置modelsim(即第三方仿真工具)的安装路径。在vivado菜单中选择“Tools”——》“Options.。。”,选择“General”选项卡,将滚动条拉倒最底部,在“QuestaSim/ModelSim install path”栏中输入或选择modelsim工具的安装路径,如图1所示。
图1 设置modelsim的安装路径 二、器件库编译。首先,在modelsim安装路径中新建一个名为vivado2014_lib的文件夹(路径和文件名可改),如图2所示。
图2 在modelsim安装路径下新建vivado2014_lib文件夹 接着选择vivado菜单“Tools”——》“Compile Simulation Libraries.。。”命令,如图3所示。
图3 选择“Compile Simulation Libraries.。。”命令
在弹出的对话框中设置器件库编译参数,仿真工具“Simulator”选为ModelSim,语言“Language”、库“Library”、器件家族“Family”都为默认设置All(当然也可以根据自己的需求进行设置),然后在“Compiled library location”栏设置编译器件库的路径,这里选前面新建的vivado2014_lib文件夹,此外在“Simulator executable path”栏设置modelsim执行文件的路径,其他参数默认,如图4所示。
图4 设置器件库编译参数
设置好参数后点击“Compile”按钮开始器件库的编译。图5所示为正在编译器件库的过程中。器件库编译结束后给出编译报告,从报告中看出0个警告和0个错误,如图6所示。
图5 正在编译器件库的过程中
图6 器件库
编译结束后产生编译报告 打开modelsim安装路径下的vivado2014_lib文件夹,便可以看到已经产生了器件库,如图7所示。
图7 已在vivado2014_lib文件夹中生成器件库
三、在vivado中关联了modelsim软件和编译器件库之后,就可以在vivado中调用modelsim软件对设计进行仿真了。
不过,在对每一个新建的工程设计进行仿真时需要进行一些设置。选择vivado菜单“Flow”——》“Simulation Settings.。。”命令或点击流程向导中选择“Simulation Settings.。。”命令,分别如图8和图9所示。
图8 从菜单选择“Simulation Settings.。。”命令
图9 从流程向导中选择“Simulation Settings.。。”命令
在弹出的对话框中,设置仿真工具为modelsim、仿真语言为verilog或VHDL或混合,当设计中用到vivado中自带的仿真工具时,还要指定器件库的路径,如图10所示。关于仿真的其他参数在这里就不作介绍了。
图10 设置仿真参数
设置好仿真参数后,如果设计文件和仿真文件也准备好,那么就可以开始对设计的功能进行仿真了。选择菜单“Flow”——》“Run Simulation”——》选相应的仿真类型或点击流程向导中的“Run Simulation”——》选相应的仿真类型进行仿真,如图11所示。
图11 选择相应的仿真类型进行仿真
编辑:lyn
  • ModelSim
  • Vivado
原文标题:Vivado与Modelsim关联方法及器件库编译
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文详解Vivado时序约束
    Vivado的时序约束是保存在xdc文件中,添加或创建设计的工程源文件后,需要创建xdc文件设置时序约束。时序约束文件可以直接创建或添加已存在的约束文件,创建约束文件有两种方式:Constraints Wizard和Edit Timing Constraints,在综合后或实现后都可以进行创建。
    的头像 发表于 03-24 09:44 480次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>Vivado</b>时序约束
    精密空调操作使用方法详解
    精密空调操作使用方法详解
    的头像 发表于 02-10 14:44 318次阅读
    精密空调操作使用<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>详解</b>
    每次Vivado编译的结果都一样吗
    很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗? 在AMD官网上,有这样一个帖子: Are Vivado results repeatable for identical
    的头像 发表于 11-11 11:23 850次阅读
    每次<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>编译</b>的结果都一样吗
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quartus ii)联系起来,下面是设计者在使用modelsim时可能会遇到的问题。
    的头像 发表于 10-24 18:15 878次阅读
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>时的问题分析
    Vivado使用小技巧
    有时我们对时序约束进行了一些调整,希望能够快速看到对应的时序报告,而又不希望重新布局布线。这时,我们可以打开布线后的dcp,直接在Vivado Tcl Console里输入更新后的时序约束。如果调整
    的头像 发表于 10-24 15:08 635次阅读
    <b class='flag-5'>Vivado</b>使用小技巧
    浅谈Vivado编译时间
    随着FPGA规模的增大,设计复杂度的增加,Vivado编译时间成为一个不可回避的话题。尤其是一些基于SSI芯片的设计,如VU9P/VU13P/VU19P等,布局布线时间更是显著增加。当然,对于一些设计而言,十几个小时是合理的。但我们依然试图分析设计存在的问题以期缩短
    的头像 发表于 09-18 10:43 1605次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>Vivado</b><b class='flag-5'>编译</b>时间
    linux驱动程序的编译方法是什么
    Linux驱动程序的编译方法主要包括两种: 与内核一起编译编译成独立的内核模块 。以下是对这两种方法的介绍: 一、与内核一起
    的头像 发表于 08-30 14:46 907次阅读
    linux驱动程序的编译方法有哪两种
    Collection)或其他C/C++编译器来编译源代码文件。这种方法较为原始,需要开发者手动指定编译器选项、包含路径、文件等。然而,在
    的头像 发表于 08-30 14:39 1158次阅读
    ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets编译为x86架构
    和高效。通过在主机环境中编译运用x86架构下的libwebsockets,可以充分利用主机卓越的计算性能与丰富的调试资源,显著提升开发及调试工作的效率与便捷性。
    的头像 发表于 07-10 09:38 1410次阅读
    ElfBoard技术贴|如何将libwebsockets<b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>编译</b>为x86架构
    如何在ModelSim中添加Xilinx仿真
    文件夹: 8、右键打开modelsim目录下的modelsim.ini文件,先将其“只读”属性去掉。然后用记事本打开。在[Library]下面添加如下代码,即之前编译好的Xilinx
    发表于 07-03 18:16
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译OpenCV
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译
    的头像 发表于 05-31 16:41 1282次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中<b class='flag-5'>编译</b>OpenCV<b class='flag-5'>库</b>
    银星能源拟2.2亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目
    银星能源发布公告称拟投资2.2亿建设71.992MWp分布式光伏发电项目,目前已经与关联方签订了《分布式光伏发电项目能源管理合同》将在关联方的屋顶及闲置空地上建设分布式光伏发电项目;关联方分别是间接控股股东中国铝业股份有限公司和
    发表于 05-29 12:35 314次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2870次阅读
    Vivado编译常见错误与关键警告梳理与解析
    Xilinx Vivado开发环境编译HDL时,对时钟信号设置了编译规则,如果时钟由于硬件设计原因分配到了普通IO上,而非_SRCC或者_MRCC专用时钟管脚上时,编译器就会提示错误。
    的头像 发表于 04-15 11:38 7081次阅读
    详解Vivado非工程模式的精细设计过程
    将设置设计的输出路径,设置设计输出路径的步骤如下所示。 第一步:如图4.3所示,在“Vivado%”提示符后输入命令“set outputDir ./gate_Created_Data/top_output”。
    发表于 04-03 09:34 2129次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>Vivado</b>非工程模式的精细设计过程
