关于USB4超详细讲解
FPGA之家 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2021-04-15 10:58 次阅读
USB 4全名为Universal Serial Bus Generation 4。USB这个介面在1996年发布USB 1.0规格, 传输速度支援低速1.5 Mbps与全速12 Mbps,以及之后陆续发表支援速度480 Mbps、5Gbps、10Gbps、20Gbps等,并在2019年9月发布最新一代USB4规格,支援20 Gbps与40 Gbps。
USB介面演进及相对应的logo。
1 | USB 4 新功能
1)USB 4只采用USB Type-C连接器,USB 4讯号采双通道传输;而过去的连接器如USB Type-A或Micro-B,仅支援单通道传输,无法支援USB 4。
2)USB传输速度最快支援40G(20Gbps×2),并可同时传送DisplayPort影音。旨在将多种协议组合到单个物理接口,可以动态共享USB 4架构的整体速度和性能。
3)向下相容USB 2.0与USB 3.2及支援Thunderbolt 3。
2 | USB 4 连接器与线缆
USB 4只采用USB Type-C连接器。
USB 4 Cable被动线缆,可支援的被动线缆长度由USB 3.2 Gen2的1公尺,降为USB 4 Gen3的0.8公尺。
若需较长的线缆,如连接大尺寸萤幕,或是VR应用,可使用主动式线缆。
USB 4主动式线缆为含有Repeater元件(如Re-timer、Re-driver等主动元件)的线缆,以及光纤线缆等。至于可支援的主动式线缆长度最长为5公尺。
3 | USB 4 架构
USB 4主要构成元件有路由器(Router)、适配器(Adapter)以及TMU(Time Management Unit,时间管理单元)。
路由器是USB 4的一个主要建构模块,路由器将隧道协议转换成USB4封包传送,并透过TMU来作时间同步。主要由USB Host内建的Connection Manager 来侦测及管理。
适配器是内建在路由器里,主要功能为路由器与外部元件沟通的媒介,进行协定转换。例如USB 4 Host在传输USB 3资料(如图2),由内部USB 3 Host透过USB 3 Adapter进行协定封装成USB 4 Tunneled Packet。一个路由器内部最多可以支援64个适配器。
TMU是内建在路由器里,使用分布式时间管理单元(TMU),在路由器间做时间同步。
4 | USB 4 的五个层级
USB 4把功能区分为五个层级。
Protocol Adapter Layer:负责USB 4与不同协议间进行对应,并把不同协议封装成Tunneled Packet,在USB 4介面内传递。
Configuration Layer:负责处理由Connection manager传送来的控制封包(Control Packets),并附加路径中对应的地址(address),确保其可靠的传送机制。
Transport Layer:定义封包格式、路径、流量控制与时序控制,并产生link management Packets以提供时间同步封包、流量控制封包等。
Logical Layer:负责建立2个装置之间的USB 4连接,提供资料传送与接收、编码与解码,电源管理,错误侦测及复原机制,并且透过Sideband Channel进行通道初始化的沟通,包括速度及双通道沟通。
Electrical Layer:定义USB 4电气讯号的特性,如电压、抖动、编码等。
以USB 3 Tunneling为例,USB 4 Host透过USB 3 Protocol Adaptor,将USB 3 Protocol经USB 4 Transport Layer、USB 4 Logic Layer、USB 4 Electrical Layer转USB 4 Link传送到USB 4 Hub Electrical Layer。再依图5顺序进行一连串USB 3/USB 4转换,将讯号传送到USB 4 Device。
5 | USB 3 隧道协议
USB 4讯号由PCIe、USB 3及DisplayPort隧道协议组成。此篇幅单就USB 3隧道协议讲解。USB 3隧道协议,指的是将原始USB 3封包经由Protocol Adapter Layer 封装成Tunneled封包,藉由图5可以清楚知道,红色部分是USB 3的封包,而蓝色部分是Tunneled封包,UFP(Upstream Facing Port)与DFP(Downstream Facing Port)之间会使用Physical Layer传输。
6 | USB 4 产品类型
USB 4 Host:产品有一个以上DFP,没有任何的UFP。
USB 4 Hub:产品有一个UFP,并且有一个或多个DFP。
USB 4-Based Dock:产品有一个UFP,并且有一个或多个DFP,且产品内还有其他元件的功能,如储存装置或网路功能。
USB 4 Device:产品有一个UFP,没有任何的DFP。
7 | USB 4 支援的隧道协议
依据规格,对Host/Hub/Dock/Device必须支援的隧道协议有不同要求,如图6,打“V”为必须支援,其余则是可选择支援与否。
例如USB Host必须支援USB 3、DisplayPort 与Host-to-Host Tunneling,可以不支援PCI Express 与TBT3 Tunneling。
8 | USB 4 支援的传输速率
USB 4支援USB 4 Gen2的20Gbps及USB 4 Gen3的40Gbps速度,是不是宣告支援USB 4就一定要支援这两个速度?
对USB 4 Hub与USB 4-Based Dock来说,必须同时支援20Gbps及40Gbps。
对USB 4 Host与USB 4 Device来说,可以只支援20Gbps。40Gbps可列为额外支援,非必要支援速度。
结 语
USB 4传输速率提升到40 Gbps,并且可以动态分享频宽,当使用一条USB Type-C连接线就可以相容于市面上Thunderbolt 3和Display Port产品,对于消费者来说是一个更加便利的介面。但对于产品开发者来说,USB 4是一个比较大的挑战,除了产品设计和以往USB 3的产品在架构上的差异,加上高频信号PCB及连接器上的衰减,须更关注高频阻抗匹配,在开发阶段确保传输的信号品质。
编辑:lyn
  • 连接器
  • 路由器
  • USB4
原文标题:什么是USB 4 标准?超详细解读
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    L298电机驱动模块的详细讲解
    电动小车的组成 • 一个电动小车整体的运行性能,首先 取决于它的电源模块和电机驱动模块。 • 电机驱动模块主要功能:驱动小车轮子 转动,使小车行进。 • 电源模块:顾名思义,就是为整个系统 提供动力支持的部分 下载PDF文档了解L298电机驱动模块详细讲解
    发表于 02-26 15:53
    USB4赋能人工智能加速器外设和其他边缘设备
    能力以及更强通用性不断增长的需求。 作为USB标准的最新版本之一,USB4支持高达40 Gbps的传输速率、更高的视频带宽,并与众多设备兼容。它为边缘端涉及人工智能和GPU加速器的应用、超高速外置存储,以及高清内容创作与流式传输,开辟了新的可能性
    的头像 发表于 02-22 17:07 638次阅读
    芯片封装工艺详细讲解
    芯片封装工艺详细讲解
    发表于 11-29 14:02 1次下载
    M31推出台积电5奈米制程的USB4 IP,助力新一代高效能高速数据传输
    M31的USB4 IP遵循最新的USB4规范,代表着USB架构发展上的重大突破。该IP支持多协议隧道技术,允许USB、DisplayPort、PCIe等多种类型的数据流可透过单一端口同
    的头像 发表于 11-12 18:40 548次阅读
    M31推出台积电5奈米制程的<b class='flag-5'>USB4</b> IP,助力新一代高效能高速数据传输
    USB4 2.0版本的重大更新
    USB版本一直很多,可以说是五花八门,但是随着接口的日渐统一,USB的版本可以说减少了很多,到了USB4,只剩下USB-C接口,为何还有一个2.0版本,我们往下详解。
    的头像 发表于 09-09 14:37 799次阅读
    电感技术的讲解
    详细讲解电感的原理及计算
    的头像 发表于 09-06 02:07 2488次阅读
    电感技术的<b class='flag-5'>讲解</b>
    AT指令速通FTP:合宙Air780EP模块详细教程
    合宙Air780EP低功耗4G模组AT开发接入FTP详细示例!
    的头像 发表于 08-20 17:40 2907次阅读
    AT指令速通FTP:合宙Air780EP模块<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>详细</b>教程
    USB4 v2是如何工作的?USB4 v2可以用在哪里?
    在当今的数字世界,小屏幕里景象和声音也能够栩栩如生。这背后涉及到一系列硬件和软件技术,通用串行总线(USB)标准也在其中发挥着不容忽视的作用。特别是USB4 2.0,此标准的数据传输速度达到80Gbps,恰好可以满足用户进行多媒体演示、视频编辑或在多个显示器上处理大量项目
    的头像 发表于 08-02 14:39 1097次阅读
    东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
    A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和USB4
    发表于 07-12 10:43 923次阅读
    东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
    B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2
    的头像 发表于 07-12 09:29 931次阅读
    东芝推出支持PCIe®5.0和<b class='flag-5'>USB4</b>®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
    USB接口的静电和浪涌保护
    即插即用功能,也就是说,用户可以在电脑运行时连接或断开USB设备,无需重启电脑或进行复杂的设置。 随着技术演进,从最初的USB 1.x到USB 2.0、USB 3.x、
    的头像 发表于 06-25 11:15 1565次阅读
    威锋电子VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市
    威锋电子作为USB4、SuperSpeed USBUSB PD及显示器控制芯片领域的代表性企业,其全新产品VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市。
    的头像 发表于 05-31 11:18 783次阅读
    威锋电子VL605 <b class='flag-5'>USB</b>-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市
    USB4和TBT4平台的ccg6sf/df配置设置有何不同?
    我使用的是 Host SDK3.6 如果客户的平台希望支持 USB4,我是否需要修改默认配置文件(例如
    发表于 05-29 07:40
    板安装 USB 3.2 Gen 2 和 USB4 插座里有什么
    作者: Art Pini 我第一次接触 USB Type-C 连接器 (USB-C) 时感觉棒极了。多年来,我们尝试将 USB-A 连接器插头插入配对插口时,总是会发现插头方向反了,后来我们终于找到
    的头像 发表于 05-05 11:53 2588次阅读
    板安装 <b class='flag-5'>USB</b> 3.2 Gen 2 和 <b class='flag-5'>USB4</b> 插座里有什么
    USB4高速接口静电防护与浪涌保护策略
    USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,本方案采用低结电容0.2PF,小体积DFN0603封装,带回扫分立器件做ESD防护方案, 方便布线,确保信号完整性,可滤除杂讯,满足IEC61000-4-2(等级4)。
    发表于 04-30 14:30 555次阅读
    <b class='flag-5'>USB4</b>高速接口静电防护与浪涌保护策略
