为什么在计算机里Byte是从-128到127?
strongerHuang 来源:嵌入式专栏 作者:嵌入式专栏 2021-04-15 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
计算机是一个很神奇的东西,仅靠 0 和 1 就能运算、存储等操作。那么,为什么Byte是从是从-128到127?
今天就给大家讲讲计算机二进制的一些内容。
1
计算机表示数据的规则这个问题的解释要从符号位说起,在计算机的世界里,数字的表示采用的是二进制的规则,如果自然界只存在正数,那么计算机的编码方式将无比简单,直接就能使用二进制来表示。比如十进制的8,直接就用1000表示就可以。
但是自然界还存在负数,在现实社会中我们使用正号和负号来表示,但是对于计算机来说,要添加正号和负号不是那么容易的事情,会带来电路复杂度成倍的上升。
于是,所谓的符号位出现了,采用最高位来表示符号位,0为正数,1为负数。我觉得本质上符号位就是为了解决计算机如何表示负数而出现的。
2
原码、反码、补码
有了正数和负数,下面说说运算的问题,根据冯诺依曼计算机体系得知,一台计算机由运算器,控制器,存储器,输入输出设备组成,其中运算器只有加法运算器(其他的运算全部转换成加法运算来完成),所以呢,计算机世界的减法只能用加法表示。
比如:4-2 只能用4+(-2)运算。
1.原码-2怎么表示?最直观的表示方法表示为1010,最高位是符号位。这样的表示方式,我们称为原码表示法。然后我们就愉快的开始了运算。
4-2=0100+1010=1110=-62-2=0010+1010=1100=-4
很明显结果是不对的,所以不能用原码来表示负数。但是主要的问题是因为两个相反数相加不等于0导致其他运算的结果错误。
假设解决了相反数相加等于0:4-2=2+2-2=2,那么其他的运算也是可以得到正确结果的。
2.反码为了解决这个问题,我们引入了反码。
负数是一个正数的相反数,所以我们将一个正数全部按位取反来表示一个负数,这种表示负数的方式就是反码。
比如:2是0010,那么-2就是1101,然后我们再来开始愉快的运算之路。
4-2=0100+1101=0001(反码)=0001=1
2-2=0010+1101=1111(反码)=1000=-0
-4-2=1011+1101=1000(反码)=1111=-7
-1-2=1110+1101=1011(反码)=1100=-4
实验发现除了两个相反数相加稍微接近我们所熟知的结果,其他的结果简直不忍直视,所以用反码来表示负数也是不靠谱的。
实际上,反码是可以用来做运算的。我们发现当符号位存在进位的时候,此时你的运算的结果可能跟你的预期是有差距的,但是是可以通过修正结算过程来达到期望的结果的。修正的方法就是如果符号位有进位的情况下,将进位加到结果的最后一位就可以对结果达成修正。
比如:4-2=0100+1101=0001+1=0010=2 结果正确-4-2=1011+1101=1000(反码)+1=1001(反码)=1110=-6 结果正确-1-2=1110+1101=1011(反码)+1=1100(反码)=1011=-3 结果正确
这说明反码是可以用来进行减法计算的,但是需要付出额外的代价,并且没有解决+0和-0的问题。
3.补码怎么来解决负数的表示问题呢?伟大的科学家们观察自然界的运行规律,总结出了两个很牛逼的概念,一个叫“模”,一个叫“补数”。
3
官方术语:
“模”是指一个计量系统的计数范围,如时钟、日历等。计算机也可以看成一个计量机器,它也有一个计量范围。只要有一个计量范围,即都存在一个“模”。
“模”实质上是计量器产生“溢出”的量,它的值在计量器上表示不出来,计量器上只能表示出模的余数。
比如:十二小时制的时钟采用的是十二进制来表示时间,一到了12点,再向后就又从1开始了,所以12是时钟系统的模。12是一个范围,超过了十二一切从头来过。
好多文章都说时钟系统的计量范围是0到11,但是没有解释为什么,我这边猜测是因为时钟采用的是12进制,如果不发生进位的话,那它就只能表示0到11这12个数。这跟我们的现实生活是对应得上的,我们一般讲的12点其实是0点,所以12本来是在时钟表示不出来的值,是一个溢出的量,但是为了方便人们的理解,才有了十二点的表示方式。
4
补数
民间解释:
当M是系统的模的时候,如果|A|+|B|=M,我们就说A的补数是B,这个概念跟补角的概念类似,如果两个角相加为180°,那么称两个角互补。(实际上补数还有一些别的解释,但是目前我觉得这种解释比较合理)。
说清楚了模和补码,然后最重要的一个发现来了,在有模的系统中,减去一个数等于加上它的补数。还是以时钟为例:如果我们把顺时针看成正,把逆时针看成负,现在是2点,如果想要变成1点,可以逆时针转一格,也可以顺时针转11格,写成数学式子就是 2-1=2+11.
5
为什么?
除了补数可以解释,还有说法是一个有模的系统里,如果发生数的溢出,那么溢出的这个数表示的数就是对M求模的结果(因为我们知道时钟的取值范围是0-11,超过了11,将又从0开始)。
2+11=1+12=1或者2+11=13 mod 12=1将时钟迁移到计算机系统:比如一个4位的二进制,最多可以表示2^4=16个数,最大的数是1111=15,超过1111就会发生进位的情况,变成10000,因为只有四位,所以表示的是0000=0,然后再加一,变成0001=1,开始了循环,那么模的值就是16这个溢出的值。
有了上面的基础,我们很轻松的就可以将减法直接变成加法来计算。
对于byte来说就是七位,七位正数最大的就是1111111 转换成十进制就是127,从 2的0次方加到2的6次方。
然后负数呢,涉及到负数的编码方式:
这里模是256,所以10000000到11111111其实表示的范围是-128到-1,因为10000000是128,补数是-128,11111111是255,补数是-1。所以,byte的范围是-128到127,一共256个数。
原文标题:为什么Byte是从-128到127?
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 存储器
  • 计算机
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Renesas 4508 Group单芯片4位CMOS微计算机技术剖析
    Renesas 4508 Group单芯片4位CMOS微计算机技术剖析 引言 电子设计领域,微计算机芯片的性能和特性对产品的整体表现起着关键作用。Renesas 4508 Group单芯片4位
    的头像 发表于 04-13 14:20 79次阅读
    计算机专业408考研科目
    408 跨考零基础:三个月入门精通路线 站在2026年的节点回望,计算机考研408(计算机学科专业基础综合)早已超越了单纯的知识点考核,它更像是一场对逻辑思维与系统观的深度洗礼。对于跨考且零基
    发表于 04-11 16:44
    虹科 owa5X 无线嵌入式计算机 工业级边缘计算终端与车载网关优选
    工业级边缘计算终端车载高性能边缘计算网关,工业级嵌入式计算机
    的头像 发表于 02-10 17:08 226次阅读
    虹科 owa5X 无线嵌入式<b class='flag-5'>计算机</b> 工业级边缘<b class='flag-5'>计算</b>终端与车载网关优选
    十进制计算机硬件体系结构及“独值”量化逻辑运算革命(一)
    采用“独值”量化逻辑理论设计十进制数字计算机,十进制网络计算机,十进制模拟计算机,十进制模糊计算机,实现计算机类型多样化,
    的头像 发表于 01-29 09:13 1089次阅读
    十进制<b class='flag-5'>计算机</b>硬件体系结构及“独值”量化逻辑运算革命(一)
    国内首条!量子计算机生产线落地深圳
    该领域实现了“实验室原理验证”“工程化量产”的关键跨越,填补了全球光量子计算规模化制造的行业空白。   工厂的核心区域堪称光量子计算机的“无尘手术室”,需完成7大制程、223道工序
    的头像 发表于 11-28 08:21 8147次阅读
    工控机与普通计算机的核心差异解析
    工业自动化和智能制造领域,计算机设备作为核心控制单元,其选择直接影响整个系统的稳定性与可靠性。工控机与普通计算机虽同属计算设备,但其设计目标、性能侧重和应用场景存在根本性差异。准确理
    的头像 发表于 11-25 14:45 1973次阅读
    工控机与普通<b class='flag-5'>计算机</b>的核心差异解析
    NVIDIA DGX Spark桌面AI计算机开启预订
    DGX Spark 现已开启预订!丽台科技作为 NVIDIA 授权分销商,提供产品服务的一站式解决方案,助力轻松部署桌面 AI 计算机
    的头像 发表于 09-23 17:20 1504次阅读
    NVIDIA DGX Spark桌面AI<b class='flag-5'>计算机</b>开启预订
    【作品合集】赛昉科技VisionFive 2单板计算机开发板测评
    :jf_05916765【VisionFive 2单板计算机试用体验】 + 开箱体验【VisionFive 2单板计算机试用体验】SD卡分区【VisionFive 2单板计算机试用体验】
    发表于 09-04 09:08
    工业计算机的重要性
    于管理用于产品检查、数据记录和数据分析的运动控制系统,以提高制造生产率。例如,汽车行业工业边缘计算机中受益匪浅,这些计算机用于自动化制造汽车所涉及的各种过程。工业边
    的头像 发表于 07-28 16:07 705次阅读
    工业<b class='flag-5'>计算机</b>的重要性
    自动化计算机经过加固后有什么好处?
    让我们讨论一下部署坚固的自动化计算机的一些好处。1.温度范围宽自动化计算机经过工程设计,配备了支持宽温度范围的组件,使自动化计算解决方案能够各种不同的极端环境中运行。自动化
    的头像 发表于 07-21 16:44 734次阅读
    自动化<b class='flag-5'>计算机</b>经过加固后有什么好处?
    自动化计算机的功能与用途
    工业自动化是指利用自动化计算机来控制工业环境中的流程、机器人和机械,以制造产品或其部件。工业自动化的目的是提高生产率、增加灵活性,并提升制造过程的质量。工业自动化汽车制造中体现得最为明显,其中许多
    的头像 发表于 07-15 16:32 876次阅读
    自动化<b class='flag-5'>计算机</b>的功能与用途
    工业计算机与商用计算机的区别有哪些
    工业计算机是一种专为工厂和工业环境设计的计算系统,具有高可靠性和稳定性,能够应对恶劣环境下的自动化、制造和机器人操作。其特点包括无风扇散热技术、无电缆连接和防尘防水设计,使其各种工业自动化场景中
    的头像 发表于 07-10 16:36 893次阅读
    工业<b class='flag-5'>计算机</b>与商用<b class='flag-5'>计算机</b>的区别有哪些
    工业计算机如何设计用于冲击和振动
    工业计算机是为挑战消费级系统耐用性的环境而构建的。制造业、运输业、国防和采矿业等领域,计算机面临着持续的冲击、振动和其他物理压力。设计这些系统以在这种条件下保持可靠需要卓越的工程和创新技术。本文
    的头像 发表于 05-19 15:27 600次阅读
    工业<b class='flag-5'>计算机</b>如何设计用于冲击和振动
    一文带你了解工业计算机尺寸
    工业计算机是现代自动化、人工智能(AI)和边缘计算的支柱。这些坚固耐用的系统旨在承受恶劣的环境,同时为关键应用提供可靠的性能。然而,由于有这么多可用的外形尺寸,为您的工业计算机选择合适的尺寸可能是
    的头像 发表于 04-24 13:35 1184次阅读
    一文带你了解工业<b class='flag-5'>计算机</b>尺寸
    计算机网络入门指南
    计算机网络是指将地理位置不同且具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
    的头像 发表于 04-22 14:29 2464次阅读
    <b class='flag-5'>计算机</b>网络入门指南
