关于HDFS的概述及组成与架构详解
jf_f8pIz0xS 来源:CSDN技术社区 作者:苜苜的烂笔头 2021-04-15 13:34 次阅读
一、 HDFS简介
1.1 HDFS的概述
HDFS是基于 流数据 访问模式的 分布式文件系统 ,其设计建立在 “一次写入、多次读取” 的基础上,提供高吞吐量、高容错性的数据访问,能很好地解决海量数据的存储问题。
流数据 是指数千个数据源 持续生成 的数据,可以理解为随时间延续而 无限增长 的动态数据集合。
通俗点说,如果把数据比如成一个水库,那么流进去的水,就是流数据(就像我们听的音乐,属于音乐流;而看到的文字、图片这些较为固定的,一次性下载的,形成不了流)。
在Hadoop生态圈中,HDFS属于底层基础,负责存储文件。
1.2 HDFS的优点
HDFS的优点:
高容错性。提供了容错和恢复机制,副本丢失后,自动恢复。
高可靠性。数据自动保存多个副本,通过多副本提高可靠性。
适合大数据处理。可以处理超大文件,比如 TB级甚至PB级 的文件。
适合批处理。移动计算而非移动数据;数据位置暴露给计算框架。
支持流式数据访问。一次性写入,多次读取(一个数据集一旦生成,就会被复制分发到不同的存储节点,各节点可以进行读取/访问);保证数据一致性。
低成本运行。可以运行在低成本的硬件之上。
HDFS 默认保存 3 份副本。
第一个副本:放置在 上传文件 的数据节点(第一个副本如果是在 集群外 提交,则随机挑选一个 CPU 比较空闲 、 磁盘不太满 的节点);
第二个副本:放置在与 第一个副本 不同 的机架的节点上;
第三个副本:放在与 第二个副本 相同 的机架的其他节点上。
1.3 HDFS的缺点
HDFS的缺点:
不适合处理 低延迟 的数据访问。比如用户 要求时间比较短 的低延迟应用(主要处理高数据吞吐量的应用)。
不适合处理 大量的小 文件。会造成寻址时间超过读取时间;会占用NameNode大量内存,因为NameNode把文件系统的元数据存放在内存中(文件系统的容量由NameNode的大小决定),小文件太多会消耗NameNode的内存。
不适合 并发写入。一个文件只能有一个写入者,HDFS暂不支持多个用户对同一个文件的写操作。
不适合 任意修改 文件。仅支持append(附加),不支持在文件的任意位置进行修改。
二、 HDFS的组成与架构
HDFS的组成架构图及各部分功能如下所示:
2.1 NameNode节点
当用户访问数据文件时,为了保证能够读取到每一个数据块, HDFS有一个专门 负责保存文件属性信息的节点,这个节点就是 NameNode 节点(即 名称节点 )。
2.1.1 节点职责
NameNode节点 是HDFS的管理者,负责保存和管理HDFS的元数据。
其职责有以下三个方面:
① 管理维护HDFS的命名空间
NameNode管理HDFS系统的命名空间,维护文件系统树以及文件系统树中所有文件的元数据。管理这些信息的的文件分别是 edits(操作日志文件) 和 fsimage(命名空间镜像文件) 。
editlog(操作日志):在NameNode启动的情况下,对HDFS进行的各种操作进行记录。(HDFS客户端执行的所有操作都会被记录到editlog文件中,这些文件由edits文件保存)
fsimage:包含HDFS中的元信息(比如修改时间、访问时间、数据块信息等)。
② 管理DataNode上的数据块
负责管理数据块上所有的元数据信息(管理DataNode上数据块的均衡,维持副本数量)。
③ 接收客户端的请求
接收客户端文件上传、下载、创建目录等的请求。
2.2 DataNode节点
HDFS首先把大文件切分成若干个小的数据块,再把这些数据块写入不同的节点,这个 负责保存文件数据的节点就是 DataNode 节点(即 数据节点 )。
2.2.1 节点职责
DataNode节点 负责存储数据,把Block(数据块)以Linux文件的形式保存在磁盘上,并根据Block标识和字节范围来读写块数据。
其职责有以下三个方面:
① 保存数据块
一个数据块会在多个DataNode进行冗余备份(在某一个DataNode最多只有一个备份)。
② 负责客户端对数据块的IO请求
在客户端执行写操作时,DataNode之间会相互通信,保证写操作的一致性。
③ 定期和NameNode进行心跳通信,接受NameNode的指令
如果NameNode节点10分钟没有收到DataNode的心跳信息,就会将其上的数据块复制到其他DataNode节点。
因此,NameNode节点上并不会永久保存DataNode节点上的数据块信息,而是通过与DataNode节点心跳联系的方式,来更新节点上的映射表,以此减轻负担。
问题:HDFS数据块默认大小为128M(Hadoop2.2之前为64M),将HDFS的数据块设置得很大的目的是什么?(传统数据块只有512个字节)
答:为了减少寻址开销,让HDFS的文件传输时间由传输速率决定(如果块设置得足够大,从磁盘 传输数据的时间 会明显大于 定位这个块开始位置 所需的时间)。
2.3 SecondaryNameNode节点
HDFS有一个定期创建命名空间的检查点(CheckPoint)操作的节点,也就是SecondaryNameNode节点(即 第二名称节点)。
出于可靠性考虑,SecondaryNameNode节点与NameNode节点通常运行在不同的机器上,且SecondaryNameNode节点与NameNode节点的内存要一样大。
(如果想了解 SecondaryNameNode 的工作流程,可以参考这篇文章:浅析 SecondaryNameNode 的工作流程 )
问题:一般情况下,一个集群中的SecondaryNameNode节点也是只有一个的原因是什么?
答:因为如果多的话,会增加NameNode的压力,使其忙于元数据的传输/接收、日志的传输/切换,从而导致性能下降;同时,NameNode节点也不支持做并发检查点。
2.3.1 节点职责
SecondaryNameNode节点 定期把NameNode的 fsimage 和 edits 下载到本地,再将它们加载到内存并进行合并,最后把合并后新的 fsimage 返回NameNode (这个过程称为检查点)。
经典问题:NameNode与SecondaryNameNode有没有关系?
SecondaryNameNode节点的工作流程可以参考这篇文章:
其职责有以下两个方面:
① 防止edits过大
定期合并 fsimage 和 edits 文件,使 edits 大小保持在限制范围内。这样做减少了重新启动NameNode时合并 fsimage 和 edits 耗费的时间,从而减少了NameNode启动的时间。
② 做冷备份
对一定范围内数据做快照性备份,在NameNode失效时能恢复部分 fsimage 。
好了,HDFS 及其组成框架介绍完成。
如果想进一步了解 HDFS 的工作机制,可以参考这篇文章:图文详解 HDFS 工作机制及其原理 。
编辑:lyn
  • HDFS
    百问MQTT协议分析 - MQTT简述及协议报文格式组成
    16.1 mqtt协议介绍 16.1.1 概述 ​MQTT是一个客户端服务端架构的发布/订阅模式的消息传输协议。它的设计思想是轻巧、开放、简单、规范,易于实现。这些特点使得它对很多场景来说都是很好
    发表于 12-13 09:29
    buck电路的组成元件详解 buck电路与线性稳压器的区别
    Buck电路,也称为降压转换器,是一种开关稳压器,用于将输入电压降低到较低的输出电压。以下是Buck电路的组成元件详解以及与线性稳压器的区别。 Buck电路的组成元件详解 输入电容(C
    的头像 发表于 11-21 10:04 348次阅读
    智能网联汽车云控系统第1部分:系统组成及基础平台架构
    智能网联汽车云控系统 第1部分 系统组成及基础平台架构
    发表于 11-18 14:44 4次下载
    主流芯片架构包括哪些类型
    主流芯片架构是芯片设计领域中的核心组成部分,它们决定了芯片的功能、性能、功耗等多个方面。当前,全球范围内主流的芯片架构主要包括以下几种类型。
    的头像 发表于 08-22 11:08 1104次阅读
    温度振动变送器的概述及功能介绍
    制造业还是战略性新型产业都离不开温度振动变送器的支持。 一、温度振动变送器的概述 温度振动变送器集成了温度传感技术和振动传感技术,可以测量工业设备的振动速度、表面温度等参数。温度振动变送器具有MEMS 芯片,采用嵌入式技
    的头像 发表于 08-20 17:18 511次阅读
    行程开关概述及应用介绍
    一、行程开关概述 行程开关,作为位置开关(限位开关)的一种,是广泛应用于小电流环境中的主要控制电器。它通过机械运动部件的触发来实现触点的接通或断开,进而控制电路,以实现特定的控制目标。这种开关机
    的头像 发表于 08-16 17:31 1014次阅读
    SSD架构与功能模块详解
    在之前的系列文章中,我们介绍了固态硬盘的系列知识,包括闪存的介质、原理,以及作为SSD大脑的控制器设计,本文将详细介绍SSD架构以及功能模块。
    的头像 发表于 07-27 10:30 1025次阅读
    SSD<b class='flag-5'>架构</b>与功能模块<b class='flag-5'>详解</b>
    深度神经网络概述及其应用
    通过模仿人类大脑神经元的连接方式和处理机制,设计多层神经元结构来处理复杂的数据模式,从而在各种数据驱动的问题中展现出强大的能力。本文将从深度神经网络的基本概念、结构、工作原理、关键技术以及其在多个领域的应用等方面进行全面概述
    的头像 发表于 07-04 16:08 1234次阅读
    基站供配电系统概述
    通信基站供配电系统概述基站供配电系统基本组成基站供配电系统特点功能 机房环境控制系统
    发表于 05-06 10:13 1次下载
    fpga是什么架构
    FPGA(现场可编程门阵列)的架构主要由可配置逻辑模块(CLB)、输入/输出模块(IOB)以及可编程互连资源组成
    的头像 发表于 03-14 17:05 926次阅读
    光伏逆变器拓扑概述及关键技术
    光伏逆变器拓扑概述及关键技术
    的头像 发表于 02-21 09:47 810次阅读
    光伏逆变器拓扑<b class='flag-5'>概述及</b>关键技术
    信号源的组成以及应用方案详解
    信号源是电子系统中的重要组成部分,它能够产生各种波形和频率的信号,为整个系统提供所需的信息。信号源的组成和特性决定了其应用范围和性能。
    的头像 发表于 02-07 14:19 3808次阅读
    信号源的<b class='flag-5'>组成</b>以及应用方案<b class='flag-5'>详解</b>
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】学习处理器体系架构的一本好书
    感谢电子发烧友论坛和电子工业出版社提供的试读机会。 《RISC-V开放架构设计之道》由RISC-V架构的作者、著名的计算机体系架构专家David Patterson亲自主笔撰写。David
    发表于 01-23 20:08
    智能网联汽车电子电气架构详解
    汽车电子电气架构正在由传统的分布式架构向域集中式和中央集中式演进, 并继续演进至车路云一体化协同。智能网联汽车整体软件架构需要采用 SOA 分层思路构建, 从下往上,分为系统软件层、 功能软件层
    的头像 发表于 01-17 09:24 2267次阅读
    智能网联汽车电子电气<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>详解</b>
    Omniverse Nucleus概述及特征
    NVIDIA Omniverse™ Nucleus 是 NVIDIA Omniverse 的数据库和协作引擎。
    的头像 发表于 01-17 09:22 808次阅读
    Omniverse Nucleus<b class='flag-5'>概述及</b>特征
