详解基于FPGA的图像旋转系统的运用
电子工程师 来源:CSDN技术社区 作者:weixin_39940788 2021-04-15 14:23 次阅读
一、图像旋转原理
图像旋转是指图像按照某个位置转动一定角度的过程,旋转中图像仍保持这原始尺寸。图像旋转后图像的水平对称轴、垂直对称轴及中心坐标原点都可能会发生变换,因此需要对图像旋转中的坐标进行相应转换。
如图,原图像经过顺时针旋转角度为 θ 后,源图像的坐标为 P0 ( Xo, Yo ) 的点移动到了 P1(X1, Y1)。
经过推导,可以得到上述的 P0 和P1 的坐标变换关系式。
二、MATLAB仿真
方案一、【正向预设】从原图映射到目标图像在此方案中,实现代码的方式是正向的思路,将原图中的像素点的坐标进行坐标的旋转,然后直接幅值到输出的图像中,此方案旨在找到输入坐标与输出坐标之间的代数对应关系。
在该方法中,首先将原始坐标以及目标坐标放入了极坐标中,并且通过在极坐标中的关系,找到了同时满足X0,Y0,X1,Y1四个参量的方程组,以此来解出对应的坐标关系,并以此为基础得到了输入与输出之间的矩阵运算关系如下:
Matlab代码实现如下:
clear allclc
% 读入图片im = imread(‘1.jpg’);figure;imshow(im);
% 求出旋转矩阵a = 40 / 180 * pi;R = [cos(a), -sin(a); sin(a), cos(a)];
% 求出图片大小 ch为通道数 h为高度 w为宽度sz = size(im);h = sz(1);w = sz(2);ch = sz(3);c = [h; w] / 2;
% 初始化结果图像im2 = uint8(zeros(h, w, 3));
for k = 1:ch for i = 1:h for j = 1:w p = [i; j]; % round为四舍五入 pp = round(R*(p-c)+c); if (pp(1) 》= 1 && pp(1) 《= h && pp(2) 》= 1 && pp(2) 《= w) im2(pp(1), pp(2), k) = im(i, j, k); end end endend
% 显示图像figure;imshow(im2);
但在实际的测试中发现,这种方法所旋转得到的图像有着较为严重的失真现象,具体情况如下图所示:
原图
旋转后的图像
很明显可以看到,在旋转之后这两张图片出现了较大的差别,首先是原图像被裁减了,其次是目标图像中有较多的瑕点(杂点)。究其原因在于,从原图旋转后得到的目标图像的像素位置在原图中找不到。另外就是边缘被裁剪的问题,由于在这个方案中约束了显示区域,因此在旋转的过程中,部分像素点就会由于超出边界而被裁剪。针对以上的两个问题,进行了如下改进。
方案二、【逆向预设】从目标图像映射到原图
由于在之前的方案中出现了杂点以及图像边缘裁剪的问题,因此在本方案中,我们采用了逆向思维,用目标图像的坐标去与原图的坐标进行坐标匹配,若在原图像中能找到匹配的图像,就显示该点旋转后的点坐标,若在原图中找不到该点,则不显示该点,通过这样就解决了杂点的问题。 其中,pp为旋转在后的坐标对应矩阵,在if语句中限定了原图的区域,用此区域则可以到原图中的坐标点,以此来排除不在区域中的坐标点,这样就可以解决杂点的问题。
在这种方案下,坐标的对应关系如下:
MATLAB仿真代码如下:
clear allclc
% 求出旋转矩阵a = 20 / 180 * pi;R = [cos(a), sin(a); -sin(a), cos(a)];
sz = size(im);h = sz(1);w = sz(2);ch = sz(3);c = [w;h] /2;
% 初始化结果图像im2 = uint8(zeros(h, w, 3));for k = 1:ch %遍历输出图像所有位置的像素 for i = 1:h for j = 1:w p = [j; i]; % p :输出图像的像素坐标 % round为四舍五入 pp = round(R*(p-c)+c); %pp :对应到输入图像的像素坐标 %逆向进行像素的查找 if (pp(1) 》= 1 && pp(1) 《= w && pp(2) 》= 1 && pp(2) 《= h) im2(i, j, k) = im(pp(2), pp(1), k); end end endend
这样,该旋转后的图像就有了较好的还原度,达到了相应的题目要求,具体的方案的效果如下图所示:
原图
旋转后的图像
如图所示,相对方案一而言,图像的效果就好了很多,但图像边缘仍然存在边缘被切割的现象。 方案三:考虑到未对旋转后的图像进行显示区域的划分,因此此类旋转只是对单一像素点的旋转,然后在原图像的显示区域上进行坐标点的重新组合,得到显示的图像。在解决的方法的思路上,采用目标显示区域的重新划分来解决该问题。
具体思路是,采用原图像的长宽作为基准,再用坐标转换的关系,将长和宽转换到旋转后的坐标系中,得到目标图像在旋转后坐标系中的显示区域,代码具体如下:
figure;imshow(im);
% 求出旋转矩阵a = 30 / 180 * pi;R = [cos(a), -sin(a); sin(a), cos(a)];R = R‘; % 求出旋转矩阵的逆矩阵进行逆向查找
% 计算原图大小sz = size(im);h = sz(1);w = sz(2);ch = sz(3);c1 = [h; w] / 2;
% 计算显示完整图像需要的画布大小hh = floor(w*sin(a)+h*cos(a))+1;ww = floor(w*cos(a)+h*sin(a))+1;c2 = [hh; ww] / 2;
% 初始化目标画布im2 = uint8(ones(hh, ww, 3)*128);for k = 1:ch for i = 1:hh for j = 1:ww p = [i; j]; pp = (R*(p-c2)+c1); mn = floor(pp); ab = pp - mn; a = ab(1); b = ab(2); m = mn(1); n = mn(2); % 线性插值方法 if (pp(1) 》= 2 && pp(1) 《= h-1 && pp(2) 》= 2 && pp(2) 《= w-1) im2(i, j, k) = (1-a)*(1-b)*im(m, n, k) + a*(1-b)*im(m+1, n, k)。.. + (1-a)*b*im(m, n, k) + a*b*im(m, n, k); end end endend
这样,就解决了图像边缘被裁剪的问题,是整个图像得以完整的显示,实际的效果如下:
原图
旋转后的图像
从图示的效果可以看出,边缘区域被裁剪的问题被解决了,但问题是图片加阴影的区域面积比原图大很多。 综合以上三种方案,结合实际需求,由于我们的显示是在一块固定大小的屏幕上进行显示,整个图像的显示范围有限,采用CORDIC算法进行坐标变换产生的延时太大。最终基于处理速度和资源占用的均衡考虑,最终选择方案二作为我们图像旋转的设计方案。
三、旋转坐标计算
在该设计中,要求图像拥有0到360的任意角度的旋转,坐标变换需要角度的正弦和余弦值。 利用matlab生成正余弦表,并将其扩大256倍,打印到文件中。利用得到的正余弦表数值,将其写入verilog代码中,生成正余弦查找表。通过输入角度值来索引其正余弦数值。Matlab生成正余弦列表的代码如下:
该正弦,余弦通过MATLAB计算得到,并预先储存到FPGA的片上储存空间中,在进行坐标变换时,读取对应角度的正弦,余弦值,进行坐标变换。由于计算得到的正弦和余弦值为浮点数,而FPGA擅长于进行整数运算。故要进行浮点数到整数的转换,具体的实现方法是,将计算得到的浮点正弦,余弦值乘上 256 后再取整,计算得到的结果于原结果相比被扩大了256倍,而在数字电路中,除法操作可以用移位来进行。结果右移8位即等效于除于256 。 坐标变换的核心代码如下:
将坐标变换计算模块封装为一个子模块,输入输出图像的坐标和旋转角度后,即可计算出对应的输入图像对应的像素的坐标。然后读取该坐标的像素值,写入到旋转重建的图像对应的坐标位置即可。
四、效果展示(Results show)
0、原图 (正常显示)
1、顺时针旋转22度
2、顺时针旋转90度
3、顺时针旋转270度
4、顺时针旋转341度
五、说明
在公众号对话框回复 FPGA2019 ,即可获得该项目的工程源代码,详细的文档说明,MATLAB仿真代码。
编辑:lyn
  • FPGA
  • MATLAB仿真
  • 图像旋转
原文标题:基于FPGA的图像旋转系统设计
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于FPGA的GigE Vision相机图像采集方案设计
    1 概述 GigE Vision是一个比较复杂的协议,要在FPGA中完全实现具有较大的难度。如果FPGA作为接收端希望实现GigE Vision相机的配置和图像采集功能,则只需要实现其中小部分功能
    的头像 发表于 01-07 09:34 109次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的GigE Vision相机<b class='flag-5'>图像</b>采集方案设计
    基于FPGA实现图像直方图设计
    简单,单采用FPGA来实现直方图的统计就稍显麻烦。若使用Xilinx和Altera的FPGA芯片,可以使用HLS来进行图像的加速处理。但这暂时不是我的重点。 用C语言实现直方图统计:unsigned
    的头像 发表于 12-24 10:24 150次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>实现<b class='flag-5'>图像</b>直方图设计
    FPGA 实时信号处理应用 FPGA图像处理中的优势
    现场可编程门阵列(FPGA)是一种高度灵活的硬件平台,它允许开发者根据特定应用需求定制硬件逻辑。在实时信号处理和图像处理领域,FPGA因其独特的优势而受到青睐。 1. 并行处理能力 FPGA
    的头像 发表于 12-02 10:01 718次阅读
    FPGA图像处理领域的优势有哪些?
    语言编程的,因此可以根据图像处理的实际需求,动态地调整硬件资源的使用。这使得FPGA在处理图像时能够实现更高的能效比,从而降低系统的功耗。这对于需要长时间运行的
    发表于 10-09 14:36
    基于 FPGA 的会议系统设计
    。(5)系统支持现场录入人员并学习,且识别率较高。(6)基于 socket 通信,实现将图像信息从 FPGA 中实时传输到客户端(PC 机等) 显示的功能。(7)该会议系统功耗低、体积
    发表于 08-01 18:40
    基于FPGA的CCD工业相机系统设计
    基于FPGA的CCD工业相机系统设计是一个综合性的项目,它结合了硬件电路设计、FPGA编程以及图像处理技术。以下是一个详细的系统设计方案,包
    的头像 发表于 07-17 11:24 1268次阅读
    基于FPGA图像采集与显示系统设计
    源和固有的并行处理能力,在数字信号处理、硬件加速、汽车电子等领域得到了广泛应用。在图像采集与显示系统中,FPGA能够实现高速、并行的数据处理,显著提高系统的实时性和性能。本文设计了一个
    的头像 发表于 07-17 10:58 2006次阅读
    DSP教学实验箱_数字图像处理_操作教程:5-1 图像旋转
    一、实验目的 学习图像旋转的原理,掌握图像的读取方法,并实现图像旋转。 二、实验原理 图像
    发表于 06-14 14:03
    FPGA设计经验之图像处理
    系列:基于 FPGA图像边缘检测系统设计(sobel算法) FPGA设计中 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真 需
    发表于 06-12 16:26
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    摘要 :本文设计了一种 基于 FPGA 的实时边缘检测系统 ,使用OV5640 摄像头模块获取实时的视频图像数据,提取图像边缘信息并通过 VGA显示。
    发表于 05-24 07:45
    全志T527芯片详解:计算性能与高清图像编解码
    的头像 发表于 05-21 14:37 2974次阅读
    全志T527芯片<b class='flag-5'>详解</b>:计算性能与高清<b class='flag-5'>图像</b>编解码
    基于FPGA的常见的图像算法模块总结
    意在给大家补充一下基于FPGA图像算法基础,于是讲解了一下常见的图像算法模块,经过个人的总结,将知识点分布如下所示。
    的头像 发表于 04-28 11:45 624次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的常见的<b class='flag-5'>图像</b>算法模块总结
    RFID血液智能流转系统在赤峰市中心血站正式启动
    1月25日,RFID血液智能流转系统在赤峰市中心血站隆重举行了启动仪式,标志着赤峰市血液全程安全监管进入了信息化、标准化、智慧化的新时期。赤峰市中心血站领导班子成员及全体职工出席了由赤峰市中心血站副
    的头像 发表于 03-07 16:49 373次阅读
    RFID血液智能流<b class='flag-5'>转系统</b>在赤峰市中心血站正式启动
    FPGA图像处理—VESA标准与视频流介绍
    VESA 视频标准同步信号产生器,是从事FPGA图像领域工程师经常使用到的模块。
    的头像 发表于 02-29 09:56 3765次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>图像</b>处理—VESA标准与视频流介绍
    详解FPGA六大应用领域
    就可以使用 FPGA。还有一些智能机器人,需要对图像进行采集和处理,或者对声音信号进行处理都可以使用 FPGA 去完成,所以 FPGA 在人工智能
    发表于 01-17 17:03
