2020年5GtoB显著加速,垂直行业逐渐成为5G的重要用户,并深入参与到5G网络能力的验证工作,以考察5G是否满足行业的需求。在测试中,由于业务需求不统一、测试场景单一、未考虑设备厂家能力等因素,造成了行业用户对5G网络能力的认知上的差异。本文针对井工煤矿5G的覆盖能力、业务需求和网络规划进行了定量定性的分析,为5G在煤矿的网络规划提供了一定的参考。
煤矿井下5G覆盖数据分析
——巷道内单站可覆盖400-500米;综采面单站覆盖超过180米
2020年是5GtoB的元年,也是5G在煤矿应用的元年。2020年6月17号,安标国家中心发布了《煤矿5G通信系统安全技术要求(试行)》和《煤矿5G通信系统安全标志管理方案(试行)》,5G作为新一代无线通信技术深入煤矿井下有了规范可循。截止到2020年底,5G煤矿项目已超过50个。在所有行业应用中,煤矿成为5G专网部署最多的行业。
为支撑煤矿井下的网络部署和规划,矿山企业、运营商和设备厂家在不同场景进行了多次5G覆盖能力的测试。从多个煤矿的测试数据看,按照上行速率20Mbps为小区边缘,巷道内单站可覆盖400-500米;综采面单站覆盖超过180米。
一、煤矿井下5G覆盖测试数据分析
1、新元煤矿井下测试
在山西华阳新材料集团新元煤矿的测试中,部署2.6GHz四通道皮站,单通道发射功率21.7dBm(150mW),开启上下行时隙翻转功能(时隙配比DL:UL= 1:3),井下采用错频组网方案,即相邻基站各开80MHz带宽的载波。
在综采面覆盖能力测试过程中,采煤机距离天线90米左右,过了采煤机位置,由于遮挡,信号快速衰减。在距离天线108米位置,上行速率24Mbps左右波动。
在辅运巷道的测试过程中,在距离天线330米处地形变化较大,信号快速衰减,在390米处,上行速率在20Mbps左右波动。
2、庞庞塔矿井下测试
山西焦煤庞庞塔矿,部署3.5GHz频段的四通道的皮站设备,每两通道接一副天线,两个天线背靠背,每通道输出功率250mW,开启100MHz载波。分别在行人斜井和综采工作面进行了覆盖测试。
行人斜井测试中,在距离天线200米处,上传速率33.2Mbps;在250米处,上传速率下降到15.5Mbps左右。单站覆盖半径大于200米。
在综采工作面,把基站安装在工作面两侧,向综采工作面的中间进行覆盖,基站天线吊挂在液压顶板之下。在距离天线180米处,上行速率约30.1Mbps。
3、井下测试分析
以上测试中5G输出功率都考虑了天线增益和多通道叠加,总功率不超过6W。从上述两个煤矿测试的数据可以看出,不论是2.6GHz,还是3.5GHz的5G设备,在巷道都可以按照最大400-500米站间距去布置;在综采工作面采用两侧安装5G基站往中间对打的方式,也可以保障贯穿350米的宽度;这两种场景下都能保证20-30Mbps的上行带宽速率。目前进行5G煤矿井下测试数据还非常有限,井工煤矿地形地势复杂,不同的场景5G的覆盖能力还需要实地勘测和验证。
二、矿井5G业务需求
矿井5G应用为什么要强调上行边缘速率呢?答案是业务需求。
无线网络的覆盖,是基于业务需求规划的。那么,5G在矿井下能做哪些业务?根据2020年10月份发布的《5G+煤矿智能化白皮书》,井下业务大概可以分为信息采集类、视频监控类、通信类和远程控制类。信息采集类业务以上行小包业务为主,时延不敏感;视频监控类对网络需求是上行大带宽,以4K摄像头为例带宽需求约15-20Mbps,时延敏感度中等;
人员通信类业务,对网络上行和下行要求相同,如果是视频通话,网络需求约4-8Mbps;远程控制类业务,对网络要求上行大带宽,下行低时延,上行链路回传现场的视频或者雷达等传感器数据,依据回传的视频分辨率、画面数量等,带宽需求20-30Mbps左右,下行链路传输设备控制信号,带宽要求不大,但对时延敏感度高,一般要求时延小于50毫秒,如果是胶轮车等车辆远控,时延进一步下降到20ms。业务对网络需求汇总如下:
综合分析可知,矿井中业务对上行带宽需求远远大于下行,因此需要以上行业务需求定义网络覆盖的边缘。为了满足对网络带宽要求较高的视频类业务,井下5G小区边缘定义为上行速率20Mbps是合适的,即在网络边缘满足至少1路4K视频的回传。
三、基于业务需求的矿井网络规划
基于业务需求,再结合具体矿井场景,井下5G网络的规划可以简单分成两大类,即:覆盖受限场景和容量受限场景。
覆盖受限的典型场景,如辅助运输巷、主运巷,这类区域5G主要完成视频监控、移动设备数据回传、通信等业务,设备较少,业务量不大。这种场景下,在边缘速率满足业务要求的情况下,站点覆盖越远越好,站间距可以尽量拉大,降低网络部署成本。
巷道内,影响覆盖距离的主要因素有地形地势的起伏、拐弯、设备的遮挡,如风门等;另外,受限于基站安装位置和天面的位置,连接射频设备和天线的馈线长度也会影响空口发射功率,馈线越长,射频输出损耗越大,空口输出实际功率越小,覆盖距离越小。
容量受限的典型场景是综采工作面。设备多、需回传的视频信号多,网络规划时需要优先考虑容量需求。以一个300米长的综采工作面为例,大概需要170个液压支架,如果每3个支架部署一个2K或者4K摄像仪,那么上行总容量需求约500M~1Gbps。
针对网络容量需求,在井下可以开启千兆上行方案,即前文提到的时隙翻转,让5G NR的无线资源配置,上行多,下行少,满足上行的大容量需求。运营商如果把5G载波全部开启,千兆上行方案可以提供1Gbps以上的峰值速率;如果仍然不能满足,就要加密站点。但在综采工作面这种几百米长的区域内部署多个站点,就需要更好地解决站间同频干扰问题,比如采用D-MIMO方案或者错频组网等。
四、结束语
5G井下覆盖能力是煤矿5G建设的基础。煤矿井下地势复杂,无线信道建模尚需不断完善,井下5G能力覆盖仍需更多的测试数据,以支撑后续矿井5G网络科学合理和精细化的规划和建设。网络是基础,业务是关键,下一步还需联合更多的行业伙伴催熟基于5G网络的业务,才能充分发挥5G的价值。
经过近一年的探索,5G已经成功应用于视频监控、移动巡检、调度等信息化类业务;2021年将继续探索设备远控等有助于减人少人的核心业务。同时矿山企业、矿山设备企业、运营商和5G设备厂家还需要加强合作,进一步丰富行业终端,培养5G应用跨界人才,完善5G行业标准,以形成标准化复制模式。
5G丰富了智能化煤矿建设的技术选择。5G系统端到端地考虑了行业的需求:
1)切片是5G的原生技术,可以支持井下多套系统的业务隔离,同时实现多网、多系统的融合;
2)5G的低时延能力,可以支持设备远控业务,把工人从最危险的工作环境中替换出来,目前已在港口轮胎吊远控、钢铁厂天车远控、金属矿矿车远控等得到充分验证和部署,相信不久也会应用在煤矿井下设备的远控上;
3)5G的大带宽技术,千兆上行方案等,可以满足海量超大上行带宽的需求;
4)利用运营商公网构建的行业专网,可以充分发挥运营商网络的运维能力,提供稳定可靠的电信级保障。
5G是推动煤炭工业与人工智能、大数据、云计算等先进ICT技术深度融合的助推器,对于改变传统的煤炭生产模式和煤炭工业形象,提升矿工的幸福感和获得感,促进能源革命具有着非常重要的意义。相信随着广大煤炭企业、设备产商、运营商和技术服务商等的共同持续努力,5G必将成为煤矿数字基础设施建设的核心内容,有力促进煤炭行业的转型升级和高质量发展。
编辑:jq
基站
17文章
1451浏览量
68645 -
煤矿
24浏览量
14563 -
5G
1368文章
49214浏览量
638835
煤矿井下配电房智慧系统方案解析
5G网络通信有哪些技术痛点?
华为ICNMaster解决方案助力5G业务高效运营
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
矿井下通信新突破:云翎智能低轨卫星物联网终端构建煤矿智能感知网络
煤矿井下物联网组网核心:浅谈矿用本安交换机的防爆原理与环网冗余实践
云翎智能低轨卫星物联网终端实现煤矿井下全域无缝数据采集与传输
5G RedCap网关是什么
5G RedCap是什么
5G工业互联网在智慧矿山的应用
热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
矿井作业必备!云翎智能煤矿井用防爆巡检记录仪筑牢安全生产防线
你们知道5G在矿井下能做哪些业务吗?
