浅析Linux控制台、终端与shell之间的关系
jf_f8pIz0xS 来源:itworld123 作者:itworld123 2021-04-15 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当使用Linux时,我们经常会遇到终端和外壳程序的概念。 例如,在桌面版Ubuntu中,我们可以右键单击桌面,然后单击“打开终端”以打开终端。 此时,我们可以在终端中输入Linux命令。 可能有人会问,这不是错字吗? 那么终端和外壳之间是什么关系呢?
1什么是终端
对于什么是终端,我们先看一个定义。可以看出终端就是一个输入输出设备,简单的可以理解为鼠标,键盘和显示器。但是这个好像跟Linux中终端的概念有些出入,下面听我来娓娓道来。
a combination of a keyboard and output device (such as a video display unit) by which data can be entered into or output from a computer or electronic communications system.
但如果想理解了解什么是终端,还需要从“远古”时期说起。在1970年之前,那个时候还没有个人电脑。那个使用只有大型机和小型机,也就是衣柜那么大的计算机。当时比较著名的计算机如DPD-7和GE-45等。
当时Ken Thompson和Dennis Ritchie(就是下图中的两位大神)负责在DPD-7上面开发一个新的操作系统,没错,就是UNIX操作系统。为了提高计算机的使用效率,他们打算让这个操作系统支持多个用户同时使用这台计算机。
但是,当时的显示器是一个非常贵的设备,不太可能每个人都有一个显示器。因此两个人想出了一个变通的方法。他们选择了便宜的电传打字机来做终端设备。这个电传打字机(TeleType)就是ASR33,就是下图这个设备。
这个设备通过键盘将信息输入计算机当中,而计算机的输出则是通过上面的纸打印出来。这样UNIX就成为世界上第一个支持多用户的操作系统,而ASR33则成为第一个Unix终端。后来,缩写TTY也就是用来表示Unix或者Linux终端了。
随着技术的发展和硬件价格的不断降低,终端也变得越来越先进和便宜。1970年,DEC发明了VT05视频终端。就是下面这个东东,可以看出她有个小显示器。也越来越像现在的键盘显示器了。
聊到这里我们知道了,所谓终端,其实就是一个物理设备,也就是计算机的输入输出设备。
2什么是控制台
在上个世纪70年代,终端是通过线缆连接在主机上的。同时,在主机上还有一种特殊终端,它是直接集成在主机上的。这个特殊的终端被称为控制台。这个终端的特点是只能被管理员使用。每一个计算机只有一个控制台,它在外观上与普通终端并没有太大的差异,但最重要的是控制台可以做一些普通终端不能做的事情。
比如当操作系统出现启动失败的时候,它会打印一些信息到控制台上,但终端并不会收到该信息。另外,当操作系统以单用户模式启动的时候,我们就只能通过使用控制台来登录了。这个时候其它终端是没有权限登录的。
3Linux操作系统的终端模拟
前面我们了解到终端实际上是硬件设备,但是前面我们在Ubuntu上可以用菜单打开一个终端(Open Terminal)。其实,我们打开的这个窗口也是一个终端,我们称这个终端为终端模拟器,它是用软件的方式来模拟一个终端设备。有的时候我们又称它为虚拟终端。
如果你使用的是gnome终端,我们可以通过下面命令看一下它的帮助问答
man gnome-terminal
可以看出gnome-terminal就是一个终端模拟程序,而它的功能就是访问Unix shell。
gnome是用来模拟Xterm的,而Xterm本身也是一个终端模拟器。它模拟了VT102物理终端。
打开Linux虚拟终端的方法有很多种,如果我们使用的是桌面版的Linux,也就是图形界面版的。那么通常我们可以通过命令打开一个命令行终端。如下所示。
另外,Linux操作系统起来的时候默认是有7个虚拟终端的。这些虚拟终端并非前面所说的在桌面中打开的虚拟终端,而是通过显示器直接显示的。我们可以通过快捷键在这些终端之间进行切换,比如Ctrl+Alt+ F1可以切换到第一个终端,而Ctrl+Alt+ F2可以切换到第二个终端,以此类推Ctrl+Alt+F7可以切换到第七个终端。通常情况下对于图形界面来说,第七个是图形终端,其它是文字终端。
通过前面的介绍,我们从外面理解了关于终端、控制器和虚拟终端等概念。也对Linux操作系统中虚拟终端有所了解。接下来我们将进一步的深入介绍到Linux的内部。
4什么是Shell
其实我们在前面文章中介绍过关于Shell的内容。Shell其实就是一个应用程序,它实现了用户对操作系统访问的接口。比如我们常见的管理文件,用户和网络资源等等,都是通过Shell来完成的。
Shell是一个应用程序,同时它又有很多具体的实现,比较常见的包括Bash、Zsh、 Csh和Ksh等等。
我们前面了解到终端是个物理设备,它被用户用来输入和现实信息,而目前我们使用的虚拟终端则是对物理设备的模拟。Shell则是用来执行用户命令的。这样我们现在就很容易理解终端和Shell的关系。
如果我们通过桌面版打开一个虚拟终端的话,那么终端和Shell的关系如下图所示。
如果我们不是通过本地的设备连接的,而是通过网络来访问计算机的话,那么其关系如下图所示。可以看出,这里面有个pty的组件起了比较关键的作用,它建立了两者之间的关联。
1Linux系统中的tty、pty和pts
前面我们从概念层面对终端、控制台和shell等进行了介绍。但是这些概念在Linux操作系统中是怎样的呢?它们之间的关系又是怎样的呢?
前面已经介绍过tty,它是一个终端,也就是一个输入输出设备的集合。而目前在Linux中都是通过虚拟终端来与计算机交互的,因此在Linux中tty其实就是虚拟终端,可以将其理解为一个软件。如果我们同时按住Ctrl+Alt+F5就可以切换到虚拟终端5,具体如下。
在Linux操作系统中,软件的整体架构要复杂一些,这是因为Linux不仅仅要支持虚拟终端,还有能够支持键盘显示器的物理外围设备,还要支持通过telnet或者ssh等网络的形式的连接。如下图给出了一个完整的示例。
为了支持不同类型的接入方式,在Linux实现了一个伪终端的概念,也就是pty。其中p是pseudo的缩写。
伪终端分为两部分,如上图所示,包括master和slave两部分。其中master实现了对不同接入方式的适配,它实现对来自不同设备或者软件消息的解析,将结果传输给slave;而slave端其实就是一个虚拟终端,它实现了与shell的交互,对于shell来说,ptsiu是一个终端设备。
可能还是不太好理解,我们举一个具体的例子,比如telnet实现对远程计算机的管理,其实在客户端就是发送的各种字符串,通过网络发送给telnet守护进程,然后telnet守护进程调用master的功能实现解析。
今天我们主要从概念和架构的层面介绍了终端、控制台和Shell等概念,并介绍了Linux操作系统中常见的诸如tty、pty和pts等名称。后面我们以一个具体的实例来让大家更加清楚的理解上述架构。
编辑:lyn
  • Linux
  • 终端
  • Shell
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux Shell文本处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
    Linux 系统中,文本是数据交互的 “通用语言”—— 日志文件、配置文件、数据报表、程序输出几乎都以文本形式存在。手动编辑文本不仅繁琐,还容易出错,而掌握 Shell 文本处理工具,能让你用几行命令完成批量筛选、数据提取、统计分析,甚至复杂的文本清洗。
    的头像 发表于 02-03 15:42 2685次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>Shell</b>文本处理神器合集:15个工具+实战例子,效率直接翻倍
    modbus控制台工具
    http://beilatech.com/ 审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 01-25 22:19 131次阅读
    modbus<b class='flag-5'>控制台</b>工具
    【瑞萨RA6E2】板载uart测试,控制台shell及带颜色输出log的实现
    控制台,接下来我们就移植一个开源的shell到开发板中,实现如linux那样的交互体验。我们要移植的是nr_micro_shell,开源地址https://gitee.com/nru
    发表于 11-09 23:50
    IDE或控制台下载调试报错怎么解决?
    ; IDE或控制台下载调试时遇到如下报错解决办法: unable to open ftdi device with vid 0403, pid 6010, description '
    发表于 11-06 07:31
    FlashDB移植到rt-thread nano,运行时控制台无输出怎么解决?
    rt-thread标准版和HAL裸机版,移植非常成功,换成nano 3.15版,就出现控制台无输出,也无法输入,调试时进入死循环,如图所示 ,关闭hook也不行,请求指点。谢谢! 上传测试代码,用的是nano4.1.1 4.1.1 (test).7z
    发表于 10-11 09:34
    怎么读取到msh控制台输入的命令?
    如题,怎么读取到msh控制台输入的命令(我的意思是输入的内容全部重定向获取出来),请各位大佬赐教 这个代码会提示Failed to find console device! #include
    发表于 09-29 08:37
    shell基本介绍及常用命令之shell基本介绍
    Shell是什么?我们在刚开始接触Linux的时候,经常会听到工程师提到Shell这个词,刚开始不知道这是个干什么的,简单的说,它是一个应用,接收用户命令,调用相应的内核接口函数或应用程序,并输出
    发表于 09-28 09:05
    rtt studio中 终端窗口输入不了命令,是没打开什么东西吗?
    studio新建的工程,控制台程序能正常运行终端输出了RTT的logo,想输入list_device等命令,无法输入,是哪儿配置问题?还是要自己写命令顶层?
    发表于 09-24 06:04
    rt thread 的Finsh终端启用后,怎样才能在函数里读取终端输入的字符串?
    如题,AI的建议是使用rt_kscanf,但是并没有查询到实际有这个函数。 本意是想校准一系列的值,在函数中通过终端输入来,输入校准值。 但shell.c文件里在shell线程中已经调用了finsh_getchar()
    发表于 09-22 06:24
    启用了控制台后,空闲线程是不是永远不会进入?
    控制台里打印线程(list thread)时,发现已经退出的线程已经是CLOSE状态,但是都是僵尸线程。然后查看shell代码,看到控制台一直在跑,所以手动添加了延时(rt_thread_delay)进入,但调试看到空闲线程还
    发表于 09-19 06:53
    刚创建的项目控制台为什么不能用?
    我用cubmaxIDE配置的板子串口可以输出,但我用rt去直接创建的项目,就是rt自身刚创建时的那个打印数据,控制台都没反应这个问题处在哪个吗,按回车键也没有反应,这个那个大神知道为什么吗?
    发表于 09-17 07:40
    finsh 控制台dma发送如何操作?
    今天因为在高优先级线程中频繁调用rt_kprintf导致低优先级运行阻塞,所以突发奇想想试试控制台能不能dma发送,在保证对应uart tx dma的驱动打开后,rt_device_open里
    发表于 09-11 07:48
    用 树莓派4 打造专属流媒体控制台
    用树莓派体验DIY智能科技!如今市面上有各种各样的流媒体控制台,但购买现成的哪有自己从零开始制作的有趣呢?至少,这似乎是树莓派创客社区的精神所在,就像创客兼开发者Last-Shake-9874所展示
    的头像 发表于 05-11 08:33 744次阅读
    用 树莓派4 打造专属流媒体<b class='flag-5'>控制台</b>!
    UART控制台通信问题:命令出现拆分或缺失字母,怎么解决?
    我正在使用 Explorer Kit 并使用 John Hyde 书中的示例固件,特别是第 4 章示例 4。我已连接两根 USB 电缆,并且线程显示正确。 固件的调试控制台打印工作正常。 但是,当从
    发表于 05-09 07:19
    Linux后台进程管理详解
    当我们在终端控制台工作时,可能不希望由于运行一个作业而占住了屏幕,因为可能还有更重要的事情要做,比如阅读电子邮件。对于密集访问磁盘的进程,我们更希望它能够在每天的非负荷高峰时间段运行(例如凌晨)。为了使这些进程能够在后台运行,也就是说不在
    的头像 发表于 04-25 11:04 1155次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>后台进程管理详解
