哪些高科技传感器应用于应对未来老龄化社会产生的问题?
ss 来源:传感器专家网 作者:传感器大佬 2021-04-15 16:23 次阅读
随着人口的不断增长和老龄化,患者自动监视系统变得越来越受欢迎。它们的流行不仅源于低成本,而且具有一致性和可重复性。此类别中的带有传感器的监视设备也用途广泛,因为它们既可以用于医院,也可以在家中使用。
下面我们一起来了解在患者自动监视系统中,可以应用哪些高科技传感器,来帮助我们应对未来老龄化社会产生的问题。
1、可植入传感器
植入式传感器必须小巧,轻便,并与体重兼容,并且只需要很少的功率即可操作。最重要的是,它们一定不能随时间衰减。由于它们是III类医疗设备,因此它们自动需要FDA批准。
植入式传感器在进入生产之前通常需要两到四年的开发和实施时间。通常,它们更昂贵,并且需要专家手术植入它们。功率要求是植入式传感器的主要挑战之一,因此,可以在没有电源的情况下运行的传感器是理想的选择,但这种传感器在市场上很少见。
例如,压电聚合物传感器,就是无须电源即能运行的传感器之一。它体积小,可靠,耐用且不需要电源,因此非常适合振动检测。这样的传感器可以用在监测患者活动的起搏器中。
压电聚合物传感器的形状是一个微小的悬臂梁,其一端附有重量,随着人体运动而下降。每次患者移动时,传感器都会产生信号
以心脏起搏器为例,心脏起搏器随后会接收到该信号,并以所需的速度使心脏跳动。传感器可以区分各种活动,例如步行,跑步或其他身体活动。如果患者正在休息,则信号将为零,起搏器将以最小的速率使心脏跳动。这样,传感器信号与活动水平成正比。
微型压电薄膜振动传感器的长度为15/100英寸,包括装有它的起搏器。植入的传感器也可以由外部电源供电。例如,当射频RF)能量棒放置在人体内部的传感器附近时,它将为传感器供电,然后,传感器将记录患者的测量结果,通过RF链接将数据传输回能量棒,然后返回休眠状态。以这种方式使用植入式传感器的另一个例子是腹主动脉后动脉瘤手术,其中植入式传感器可以监测手术位置的压力泄漏。
2、导管和身体腔中的传感器
相比植入人体的传感器,通过切口插入的传感器(通常在导管的尖端)的要求没有那么严格,但仍需获得FDA的批准。根据手术程序的不同,这些传感器需要运行几分钟到几小时,并且可以通过外部电源供电。
我们可以将导管末端的一对匹配的热敏电阻引导至心脏的不同位置,以测量血液流量。它们可以通过线圈加热或用冷流体冲洗以测量血液流速。当用冷流体冲洗时,第一个传感器比第二个传感器冷却得更多,因为血流加热了到达第二个传感器的流体。由于这两个温度传感器相距已知的距离,在该距离处可以控制流体的温度和体积,可以通过读取两个传感器的电阻值之差来计算血流量。这些热敏电阻不需要外部电源。
3、导管消融传感器
导管消融传感器是通过切口临时插入的,包含射频能量源和测力传感器。
射频能量(与可植入传感器用于发送数据的射频能量一样)经常用于消融过程中,以烧毁死组织。至关重要的是,导管尖端施加到目标组织的力不得超过最大值,以避免对目标组织穿孔的任何可能性。
4、一次性MEMS压力传感器
一次性MEMS压力传感器可用于子宫内压(IUP)传感器以测量分娩时的收缩压力和频率。该方法比常规皮带更可靠,并在紧急情况下使用。可以在这些传感器中内置其他功能,例如羊膜液输注和抽出。这些传感器通过子宫插入并驻留在羊膜囊中。当婴儿准备分娩时,传感器即被取出。
5、体腔传感器
体腔传感器包括测量体温的口腔和直肠探针。这些温度传感器被设计为小巧而坚固,并覆盖有柔软的涂层材料,以保护患者器官的内层免于因接触而遭受损坏。
6、微型热电偶传感器
微型热电偶传感器是灵活的细规热电偶,可在需要快速,准确的温度测量时使用。热电偶由两种不同的金属组成,一端连接在一起。两种金属产生一个很小的独特电压,可以通过热电偶温度计对其进行测量和解释。异种金属分别绝缘,并且存在保护层以保持紧密的双线构造。微型热电偶仅使用生物相容性材料制成,因此适用于医疗应用。
7、外部传感器
外部传感器属于一次性传感器,可通过体液与人体产生接触,但它们仍位于人体外部。
比如一次性血压传感器(DPS)。一次性血压传感器可用于外科手术程序和重症监护病房(ICU)中,以连续监测患者的血压。这是在手术或加护病房时测量血压的可靠方法,通过将一次性血压传感器插入监护仪中记录患者的信息概况。但要注意的是,需要每24小时更换一次,以避免污染。
与药物和体液接触的另一个传感器是用于血管成形术球囊充气的传感器。泵尖端的压力传感器将与盐溶液接触,该盐溶液用作使气球充气和放气的介质。在此应用中,压力传感器监控施加的使气球膨胀/收缩的压力,并且需要承受200psi以上的压力。如果施加的压力太大,气球可能会破裂并给患者带来严重的并发症。
编辑:jq
  • 压力传感器
  • DPS
    DPS
  • FDA
    FDA
  • 热电偶传感器
    霍尔电流传感器AH920(ACS724)应用于逆变器电流检测
    的头像 发表于 02-26 10:20 149次阅读
    霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>AH920(ACS724)<b class='flag-5'>应用于</b>逆变器电流检测
    气体传感器工作原理及分类
    气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器的工作原理及其
    的头像 发表于 02-23 17:52 163次阅读
    高精度线性霍尔传感器AH693应用于BLDC电机电流监控
    的头像 发表于 02-19 10:09 161次阅读
    高精度线性霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>AH693<b class='flag-5'>应用于</b>BLDC电机电流监控
    轮速传感器AH741应用于车辆动力控制系统ABS
    的头像 发表于 02-07 09:35 157次阅读
    轮速<b class='flag-5'>传感器</b>AH741<b class='flag-5'>应用于</b>车辆动力控制系统ABS
    惯性传感器的分类和应用
    惯性传感器是一种利用物体惯性效应来测量加速度、角速度等运动参数的传感器。随着微机电系统(MEMS)技术的快速发展,惯性传感器已经广泛应用于汽车、航空航天、消费电子、工业自动
    的头像 发表于 02-03 14:20 442次阅读
    差分式电流传感器AH920应用于光伏逆变器,替换ACS724
    的头像 发表于 01-22 10:17 203次阅读
    差分式电流<b class='flag-5'>传感器</b>AH920<b class='flag-5'>应用于</b>光伏逆变器,替换ACS724
    霍尔速度方向传感器AH702应用于滑动门
    的头像 发表于 12-31 09:56 230次阅读
    霍尔速度方向<b class='flag-5'>传感器</b>AH702<b class='flag-5'>应用于</b>滑动门
    工业自动中常用的传感器类型
    工业自动是现代制造业的关键组成部分,它依赖于各种传感器来监测和控制生产过程。以下是一些在工业自动中常用的传感器类型,以及它们的主要应用和特点: 1. 接近
    的头像 发表于 12-06 14:11 1303次阅读
    高精度NTC温度传感器:精准行业领航员
    。 接下来细说一下有哪些精准行业会用到高精度NTC温度传感器: 1.消费电子:高精度NTC温度传感器在消费电子领域有广泛应用,例如咖啡机、智能马桶、热水、饮水机、洗碗机等。主要
    发表于 12-06 09:49
    欧姆龙推出人体姿势检测型TOF传感器
    随着社会老龄化趋势日益加剧,老年人的健康与安全问题已成为我们共同关注的社会课题。为应对这一挑战,欧姆龙近期推出了一款创新的人体姿势检测型TOF(Time-of-Flight,飞行时间
    的头像 发表于 10-17 18:20 687次阅读
    聚焦应用于汽车上的八大传感器
    来源:上海桂仪 编辑:感知芯视界 Link 数字化时代,汽车技术智能发展,越来越多的部件采用电子控制。而电子控制离不开传感器应用于汽车的传感器,各司其职,相互关联一一对应。一旦某种
    的头像 发表于 08-02 10:14 502次阅读
    敏源传感正式发布其最新研发的MCP61高频差分电容传感微处理芯片
    电容传感器技术,以其高精度和低功耗的特性,已成为诸多高科技领域精密工程项目的首选。该技术适合应用于各种对测量精度有极高需求的场景之中。
    的头像 发表于 04-28 10:31 681次阅读
    高性能线性霍尔传感器AH694应用于家电变频
    的头像 发表于 04-18 09:54 686次阅读
    高性能线性霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>AH694<b class='flag-5'>应用于</b>家电变频<b class='flag-5'>器</b>
    光学雨量计红外雨量传感器应用于集水测量
    光学雨量计红外雨量传感器应用于集水测量 光学雨量计是一种通过光学原理来测量降水量的传感器。它采用红外辐射技术,通过分析雨滴对红外光的散射和吸收来判断降水强度和雨量。红外雨量传感器能够广
    的头像 发表于 04-16 14:00 430次阅读
    光学雨量计红外雨量<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>应用于</b>集水测量
    光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站
    光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站 随着气候变化对人类生活和农业生产的影响越来越大,气象观测设备的需求也逐渐增加。其中一种常见的气象观测设备是雨量计,用于监测降水量。在小型气象站中,光学雨量计
    的头像 发表于 04-11 11:23 519次阅读
    光学雨量计红外雨量<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>应用于</b>小型气象站
