适合家庭使用的地震声光报警器电路
姚小熊27 来源:五六电子 作者:五六电子 2021-05-01 16:29 次阅读
地震是一种可怕的自然灾害,它经常发生在人们熟睡时的深夜,使人防不胜防。这里介绍一种适合家庭使用的地震声光报警器,当地震发生时,它会发出响亮的警笛声和照明灯光,使人尽快转移到安全地方去。
一、工作原理
地震声光报警器的电路如图1所示。地震探测开关SQ和单向晶闸管VS、电阻器R1等组成了电子开关,集成电路A和晶体三极管VT1、VT2、扬声器B等组成了模拟警笛声音响电路,H为照明小电珠。
当发生4级以上的地震时,探测开关SQ就会随着大地的晃动而接通。此时4.5V电池经R1和SQ触发单向晶闸管VS导通。VS一旦导通,便会保持住此状态,使小电珠H通电发光;同时集成电路A也通电工作,其输出端输出内存模拟警笛声电信号,经三极管VT1、VT2构成的直接耦合功率放大器放大后,推动扬声器B发出响亮的警报声。
电路中,R2是集成电路A的外接振荡电阻器,改变其阻值可以调节警报声的速率。SB是警报信号解除按钮开关。
二、元器件选择
A选用KD-9561型四声模拟声集成电路。该集成电路采用软包封形式,芯片尺寸为32.5mm×10mm,外形参见图2左边所示。其中SEL1和SEL2是两个选声端,当SEL1接VDD、SEL2悬空时,A输出警笛声;当SEL1接VSS、SEL2也接VSS时,为救护车声;当SEL1悬空,而SEL2分别接VDD或VSS时,将分别发出机枪声和消防车声。在图1电路中,我们选用的是警笛声。读者也可选择其余3种声音中的任何一种,只需改变SEL1和SEL2的接法即可。
VS选用普通MCR100-6或BT169、2N6565型小型塑封单向晶闸管(也叫单向可控硅)。VT1用9014或3DG8型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β>50;VT2用3AX81型锗PNP中功率三极管,要求β>30。
R1、R2均用RTX-1/8W型小型碳膜电阻器。H用市售手电筒专用的3.8V、0.3A小电珠。B用8Ω、0.25W小口径动圈式扬声器。SB用小型自复位常闭按钮开关,也可用一般单刀单掷开关来代替。G用3节5号干电池串联(配套塑料电池架)而成,电压4.5V。
三、制作与使用
图2所示是地震声光报警器的印制电路板接线图。印制电路板用刀刻法制作,实际尺寸约为34mm×40mm;印制电路板上不必打孔,元器件直接焊在铜箔面上即可。集成电路A通过4根硬导线与自制印制电路板对接起来。焊接时应特别注意:电烙铁外壳一定要良好接地,以免交流感应电压击穿集成电路A内部CMOS电路!
图3所示是地震声光报警器的外形图。其中地震探测支架要求具有足够的灵敏度。探测开关的金属重锤可用建筑工匠吊垂线用的电镀金属吊线锤,金属环用¢2mm的镀锌铁丝弯制。金属重锤与金属环间的距离通过升降金属重锤的方法来调节,一般调整在1.5~2.5mm为宜。间距越小,报警灵敏度越高。另外,为了保证足够的报警灵敏度,金属重锤支架的高度不应小于1m。
使用时,将报警器安放在卧室内不易受外界其它振动或刮风等干扰的地方,接好电池,电路即进入监视地震状态,此时电路几乎不耗电。万一人为造成电路误触发,只要按动一下解警按钮,即可解除声光报警信号。
责任编辑:YYX
  • 集成电路
  • 印制电路板
  • 声光报警器
    简易地震报警器电路
    该家用地震报警器电路由触发控制电路声光报警电路组成,使用时,将检测装置安装在室内墙壁上或窗台上
    的头像 发表于 01-06 11:28 1w次阅读
    简易<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    简易安防声光报警器
    利用stc89c51制作简易安防声光报警器,包括串口下载、复位电路,采用两路外部中断输入门禁和红外探测两路信号(采用两个小按键模拟),中断信号输入后能将报警信息在四位一体数码管上显示,并输出
    发表于 04-06 14:52
    Arduino wifi做声光报警器
    想用Arduino 和wifi来控制一个声光报警器,请问我是UNO和esp8266么?那该怎么做。。纯新手。。。。
    发表于 02-25 09:17
    220V声光报警器
    声光报警器。全新研发生产销售的防爆声光报警器适用于安装在含有ⅡC(ⅡB)级T6温度组别的爆炸性气体环境场所,当生产现场发生事故或火灾等紧急情况时,火灾报警控制送来的控制信号启动
    发表于 03-26 13:17
    声光报警器
    声光报警器
    发表于 11-17 09:12 2523次阅读
    <b class='flag-5'>声光报警器</b>
    声光报警器电路
    声光报警器电路图,本简易停告警电路可让你及时知道市电停电,以便主人作出相应安排。停电告警
    发表于 01-09 16:53 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>声光报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    防盗打声光报警器
    防盗打声光报警器
    发表于 03-03 21:17 1015次阅读
    防盗打<b class='flag-5'>声光报警器</b>
    红外线声光报警器电路
    红外线声光报警器电路
    发表于 05-27 13:50 2189次阅读
    红外线<b class='flag-5'>声光报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    灵敏的地震声光报警电路
    灵敏的地震声光报警电路
    发表于 05-27 13:58 965次阅读
    灵敏的<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>声光报警</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    声光报警器安装高度
    本文首先介绍了声光报警器安装高度,其次介绍了声光报警器安装注意事项,最后介绍了声光报警器安装规范。声光报警器的安装高度一般应在180cm以上,以便于维修人员进行日常维护。
    的头像 发表于 09-02 09:44 4.2w次阅读
    声光报警器工作原理
    本文首先介绍了声光报警器工作原理,其次介绍了防爆声光报警器电路原理图。声光警报是一种安装在现场的声光报
    的头像 发表于 09-02 09:50 5.6w次阅读
    声光报警器接线图视频
    本文主要介绍了声光报警器接线图与接线方法。HX-100B火灾声光警报是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光
    的头像 发表于 09-02 09:57 5.6w次阅读
    自制家用地震报警器电路
    报警器电路所用元件少,制作容易,灵敏度较高,报警声音清脆洪亮,适合家庭地震报警用。
    的头像 发表于 01-29 15:45 4520次阅读
    自制家用<b class='flag-5'>地震</b><b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    声光报警器在什么情况下会报警
    声光报警器报警属于正常现象。当主机有火警信号后联动声光报警器等设备,如果主机不显示有火警信号声光报警器报警就属于故障。
    发表于 09-06 09:12 4.5w次阅读
    声光报警器需要几根线_声光报警器型号有哪些
    声光报警器主要型号就是TGSG01--100的,价格区间从100到400元,可以实现声光同时报警的效果。在多数物业中都会使用。
    发表于 09-06 09:18 5.6w次阅读
