各线路的导线根数及其走向是照明平面图的主要表现内容之一。然而,要真正认识每根导线及导线根数的变化原因,是初学者的难点之一。很多人参加工作后,很长时间都不能正确理解导线变化的原因。为了解决这一问题,首先了解接线的方法,所有导线的连接必须要在接线盒内进行,保护管内不得进行导线的连接;接线盒的设置部位一般是在灯具安装处、开关处、管线拐弯处。长距离管线的适当位置可依据需要设置接线(过线)盒。其次,是需要了解灯具的控制方式,分清哪个开关控制哪一盏灯,特别应注意多个开关安装在一起、一个开关控制多个灯及双控开关控制一盏灯的情况。要弄清楚导线的根数,还应了解接线的方法,相线经过开关,再接到灯具光源的一个引出线上,经光源后,再由另一个引出线,经N线回到电源的中性点。保护线一般是在必要时直接与灯具的接地端子连接的。
实例操作
现先以一个最简单的例子来了解一下照明平面图。图9-1(a)为某住宅两个卧室的照明平面图,图中3表示3根导线。
图9-1
三套灯具的控制方式为带阳台的卧室采用双控开关,在门口及床头控制,阳台灯具在阳台门的室内侧控制,另一卧室的灯具在卧室门口控制。为便于读图,图9-1(b)为三个灯具及其控制开关的接线示意图,图中虚线部分为接线盒,为了表达清楚,将接线盒尺寸放大。工程中,接线盒安装在墙或顶棚上,开关一般直接固定在接线盒上,灯具通过胀管、吊件等方式安装,导线由接线盒引到灯具内,完成接线。支路上所有导线的连接均在接线盒内进行,不可在保护管内进行导线连接;当一个接线盒的进出管线超过4根时,应采用大型盒。
实例操作
图9-2为某建筑局部照明平面图及接线图,其中图9-2(a)为某建筑局部照明平面图,图中共计12套双管荧光灯,容量为2×36W,安装高度3.0m,管吊安装。为了便于了解导线变化情况,图9-2(b)对应绘制了实际接线图,图中的接线盒采用虚线框表示,其尺寸比实际的大,所有灯具均认为是I类灯具,外壳需接PE线,椭圆圈定的导线穿在一根保护管内,保护管在两个相关的接线盒之间全程敷设,并用管箍与两个接线盒连接。不同类别的导线采用不同的线型表示。管线由配电箱AL1-4引出到灯具接线盒后,相线引出一根通往门口的双联开关,经过开关后,导线变成灯具控制线2根,分别控制室内两套灯具,每套灯具分别由接线盒接入N线和PE线。同时,第一套灯具的接线盒向相邻房间引出电源线、N线、PE线,需特别注意的是最右侧的大房间内,一个开关同时控制2套灯具,两套灯具之间增加了一根控制线。当灯具为Ⅱ类灯具时,图示的PE线可以省略。
图9-2
实例操作
图9-3(a),为某教学楼的一个教室的照明平面图,图中共计6套双管荧光灯、2套黑板灯,一台吊扇,线路由右侧教室引来,三根线(L、N、PE)共管。灯具的控制:教室的前面四套灯具由双联开关控制。灯具旁边标注1、2表示控制的方式是与外窗平行控制,吊扇分别在门口控制,黑板灯在讲台处控制。图9-3(b)绘制了实际的接线图,可参照以上方法阅读。
图9-3
通过对比读图,可知导线根数的变化规律:由配电箱引出为两根(L、N)或三根(L、N、PE)导线,受控的灯具及其控制开关之间的管线包含相应数量的控制线[控制线的数量,一般单控的开关每联开关一根控制线,双控开关一般两根,每个开关(组)还应引入至少一根相线],当控制线需和供电线路共管敷设时,除电源线路外,应增加相应的控制线。一个开关控制多个灯具时,控制线仅用一根,一直敷设到最远的一个受控灯。对于末端支路,当不需要正常电源时,相线不必跟随敷设,而只需敷设控制线、N线、PE线。导线根数的确定是建筑电气设计施工的基本功之一,无论从事设计还是施工,都不可避免地会用到,当遇到一些特殊情况时,应充分考虑现场的接线情况,绘制草图,做到不遗漏各类导线。
责任编辑:lq6
导线
5文章
343浏览量
24631 -
开关控制
1文章
99浏览量
23042 -
接线盒
37浏览量
10380
mathcad 在电子和电气工程中的应用
单片机模电数电基础知识
了解电气工程中的重要测量术语“kVRMS”
组装设备时电气工程师应选用哪类型的传感器?
![组装设备时<b class='flag-5'>电气工程</b>师应选用哪类型的传感器?](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
