剖析TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
电子工程师 来源:电子设计应用 作者:黄小实 2021-05-05 07:00 次阅读
1引言
作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。其中智能天线对于系统的作用主要包括:
(1)通过多个天线通道功率的最大比合并以及阵列信号处理,明显提高了接收灵敏度;
(2)波束赋形算法使得基站针对不同用户的接收和发射很高的指向性,因此用户间的干扰在空间上能够得到很好的隔离;
(3)波束赋形对用户间干扰的空间隔离,明显增加了CDMA的容量,结合联合检测技术,使得TD-SCDMA能够实现满码道配置;
(4)通过波束赋形算法能够实现广播波束宽度的灵活调整,这使得TD-SCDMA在网络优化过程中小区广播覆盖范围的调整可以通过软件算法实现(常规基站天线的广播波束是固定不可变的,若想调整覆盖范围必须要更换天线),从而明显提高了网优效率;
(5)通过对天线阵进行波束赋形使得下行信号能够对准一个(或若干个不同位置的用户)用户,这等效于提高了发射机的有效发射功率(EIRP)。
CDMA系统中采用了大功率线性功放,价格比较昂贵;采用智能天线技术的TD系统可以采用多个小功率功放,从而降低了制造成本。
2基本工作机理
根据波束成形的实现方式以及目前的应用情况,智能天线通常可分为多波束智能天线和自适应智能天线。
多波束智能天线采用准动态预多波束的波束切换方式,利用多个不同固定指向的波束覆盖整个小区,随着用户在小区中的移动,基站选择其中最合适的波束,从而增强接收信号的强度。多波束智能天线的优点是复杂度低、可靠性高,但缺点是它受天线波束宽度等参数影响较大,性能差于自适应智能天线。
自适应智能天线采用全自适应阵列自动跟踪方式,通过不同自适应调整各个天线单元的加权值,达到形成若干自适应波束,同时跟踪若干个用户,从而能够对当前的传播环境进行最大程度上的匹配。自适应智能天线在理论上性能可以达到最优,但是其实现结构和算法复杂度均明显高于多波束智能天线。
TD-SCDMA系统采用的是自适应智能天线阵,天线阵列单元的设计、下行波束赋形算法和上行DOA预估是智能天线的核心技术。
智能天线阵的实现原理类型于相控阵天线。下面我们以一维线阵相控阵天线为例。
首先,作为最基本的一维波束扫描相控阵天线是一个等间距排列的直线阵列(见图1),其中阵列的每个辐射单元的激励相位可以变化,即当相邻辐射单元的激励相位呈特定的等差级数变化时,阵列方向图是通过对每一列天线单元的幅度相位激励进行调整实现波束扫描的。
当波束的最大指向偏离法线方向为θ0时,则各个天线端口的激励波程差为:ФN=(N-1)2πdsinθ0/λ
其中:d为相邻单元的间距,λ为天线工作频率的波长
智能(自适应)天线系统以阵列天线和自适应信号处理算法为基础,能够从多个多路径信号和干扰信号中把有用信号区分出来,自动地把主瓣最大值锁定在有用的移动来波信号方向上,并自动减小干扰方向的付瓣电平。智能天线所具有的这种精确跟踪能力和干扰抑制能力可以使在同一个小区内的几个用户使用相同的信道。
智能天线系统的工作机理概念可以用图2和图3予以描述。在图2中,N个天线辐射单元接收到信号经过射频放大后,在基带的数字波束成形(DBF)网络中采用Wi的复权系数加权并进行叠加合成,然后进入接收机,其中DSP智能算法处理器根据N个天线辐射单元来波的幅度/相位关系预测出有用信号的方向。叠加合成得到最大的接收信号。在图3中,DSP根据上述预测的有用信号方向以及预测的干扰信号方向,可以自适应产生合适的Wi复权系数,并激励各个天线单元的辐射,从而将主瓣板对准有用信号,将零点对消。
图2智能天线上行接收原理
图3智能天线
下行接收原理 function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格 { var w = $(Id).width; var m = 650; if(w
一种典型的智能天线阵如图4所示。它共有9个端口,中间的端口为校准口,其余的8个端口为天线端口。校准口的作用是用于校正智能天线阵在实际应用环境下的各接收(发射)通道到各列天线口面的相位差,其它八个端口分别连接到基站的收/发信机通道。
图4典型的定向智能天线阵
3主要测试参数和典型测试方法
由于智能天线测试比普通天线要复杂得多,对智能天线的测试也比较复杂。以图4给出的智能天线阵为例,我们可以将该天线的测量分为2类:电路参数测量和辐射参数测量。
电路参数包括:各端口输入阻抗、相邻天线单元端口隔离度、各天线端口有源反射系数、校准口到各天线单元的幅度相位一致性。
辐射参数测试包括:各天线单元的方向图和增益、典型业务波束的方向图和增益;广播波束的方向图和增益。
由于电路参数指标为智能天线出厂必测指标,下面我们重点探讨一下智能天线的电路参数测试项目和测试方法。一个8单元单极化智能天线阵的电路参数测试包括:
(1)相邻端口的隔离度,即S12、S23、S34、S45、…S78的特性(不包括校准口);
(2)校准口到各天线单元的幅相一致性,即S01、S02、…、S07、S08的幅度相位特性(Mag|S01|、|Mag|S02|、Mag|S03|、Mag|S04|、Mag|S05|、Mag|S06|、Mag|S07|、Mag|S08|;Pha|S01|、Pha|S02|、Pha|S03|、Pha|S04|、Pha|S05|、Pha|S06|、Pha|S07|、Pha|S08|);
(3)各天线端口的无源反射系数(或无源回波损耗),即S00、S11、S22、…、S33、S88的特性;
(4)各天线端口的有源反射系数(或有源回波损耗),考虑单元之间的互耦和各单元的幅相激励问题。
根据下面的S参数激励矩阵模型
可以推出各端口的有源反射系数为
进行波束扫描的时候,对源进行相位加权。测试的典型值给出一组:
一般的天线测试可以使用2端口矢量网络分析仪。而智能天线有8个天线端口和一个校准端口,且其测试项目和测试复杂度比普通天线要高很多,因此一般的2端口或4端口矢网很难满足其测试要求。但是为了确保智能天线的性能,上面提到的测试项往往是天线研发和生产时必测的项目,因此我们需要寻求一种快速、全面的测量解决方案。
罗德与施瓦茨(R&S)的ZVT是业界唯一的8端口矢量网络分析仪。它内置4个独立的源,16个独立接收通道,有着极快的测量速度,因此是针对智能天线和相控阵天线测试的最佳选择(见图5)。它可以一次完成一个S88全矩阵测试,这对2端口和4端口矢网是不可能实现的。
针对第1、2项测试,R&SZVT可一次性完成。
针对第3项测试(共需要9个端口),R&SZVT只需要两步就可完成(如图6和图7所示),同时结合TraceMath(轨迹计算,对多个轨迹进行任意的计算,以扩展测量功能)功能,可以实时的计算并显示各通道幅度/相位一致性。
针对第4项测试,借助结合R&SZVT的强大的TraceMath功能,可以将公式(2.3)中的θ编入ZVT的公式编辑器中,结合R&SZVT测量的全矩阵(2.4),可以实时地显示各端口的有源反射系数,典型的测量结果如图9,图10所示:
智能天线端口1的有源反射系数(k*d*sinθ=π/3条件下)
其中:k=2*π/λ,d=相邻天线单元的间隔(此两项为常量);
θ为智能天线合成波束的扫描角(此项为变量)
智能天线端口1的有源反射系数(k*d*sinθ=π/5条件下)
其中:k=2*π/λ,d=相邻天线单元的间隔(此两项为常量);θ为智能天线合成波束的扫描角(此项为变量)。
利用ZVT的8端口和强大的TraceMath功能,可以实时的显示任意扫描角下的各端口有源反射系数,为智能天线系统的研发和生产测试提供了极大的便利。
4结束语
智能天线比普通天线复杂得多,对智能天线系统的性能评估也比较复杂。在研发和生产阶段必须对智能天线进行全面测试,这样才能对其性能进行全面的考核,将智能天线的优势发挥出来。使用一般的2端口或4端口矢网很难全面、快速地测试智能天线。而R&S的ZVT独具8个端口,并有强大的TraceMath功能,因此能满足智能天线的测试需求,能帮助天线厂家对其智能天线进行快速、全面的测试。
编辑:jq
  • 大功率
  • CDMA
  • 移动通信
  • 智能天线
    钳表的基本原理与维护方法
    钳表是一种常用的电流测量工具,今天小福将为您提供钳表的基本原理、使用前的检查、日常维护、错误操作的避免以及如何进行选型。
    的头像 发表于 08-09 16:39 615次阅读
    钳表的<b class='flag-5'>基本原理</b>与维护<b class='flag-5'>方法</b>
    神经网络的基本原理
    神经网络,作为人工智能领域的一个重要分支,其基本原理和运作机制一直是人们研究的热点。神经网络的基本原理基于对人类大脑神经元结构和功能的模拟,通过大量的神经元相互连接、协同工作,实现对信息的处理、分析
    的头像 发表于 07-01 11:47 894次阅读
    TD-SCDMA发展路线及传输原理
    TD-SCDMA在2001年3月正式写入3GPP的R4版本,并在3GP开展实质性标准化工作;在3GPPR5中引入HSDPA,R7中引入AHSUPA和MBMS等增强性技术; 3GFPR8中引入LTE技术的同时,也延续进行HSPA+标准的研究工作。
    的头像 发表于 02-26 15:45 1142次阅读
    <b class='flag-5'>TD-SCDMA</b>发展路线及传输原理
    双脉冲测试基本原理?双脉冲测试可以获得器件哪些真实参数?
    双脉冲测试基本原理是什么?双脉冲测试可以获得器件哪些真实参数? 双脉冲测试是一种常用的测试方法
    的头像 发表于 02-18 09:29 1606次阅读
    高速信号眼图测试基本原理
    高速信号眼图测试基本原理  高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号
    的头像 发表于 02-01 16:19 924次阅读
    相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用
    相位噪声测试仪的基本原理、功能以及在晶振测试中的应用 一、相位噪声测试仪的基本原理 相位噪声测试
    的头像 发表于 12-18 14:16 1413次阅读
    惠斯通电桥测电阻的基本原理方法
    惠斯通电桥测电阻的基本原理方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、
    的头像 发表于 12-15 10:55 1w次阅读
    GNSS天线设计的基本原理
    现代导航系统的核心组成部分之一是全球导航卫星系统(GNSS)天线。这项技术关乎如何设计一种精准接收卫星信号、提供可靠导航服务的天线。在这篇文章中,我们将深入探讨GNSS天线设计的基本原理
    的头像 发表于 12-05 09:21 1872次阅读
    微小力量测试仪的基本原理和应用领域
    微小力量测试仪的基本原理和应用领域
    的头像 发表于 11-28 10:35 898次阅读
    微小力量<b class='flag-5'>测试</b>仪的<b class='flag-5'>基本原理</b>和应用领域
    无功补偿装置的基本原理及作用
    无功补偿装置的基本原理及作用
    的头像 发表于 11-27 10:46 595次阅读
    无功补偿装置的<b class='flag-5'>基本原理</b>及作用
    如何用平行双线开口解释天线辐射的基本原理
    但是好多微波理论计算的起点却是从平行双线开始的,我们用平行双线的开口来解释天线辐射的基本原理;也利用平行双线模型来推导传输线的路模型。
    发表于 11-20 09:39 1586次阅读
    如何用平行双线开口解释<b class='flag-5'>天线</b>辐射的<b class='flag-5'>基本原理</b>
    智能天线TD-LTE中应用分析
    电子发烧友网站提供《智能天线TD-LTE中应用分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-10 15:21 0次下载
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>天线</b>在<b class='flag-5'>TD</b>-LTE中应用分析
    IC芯片测试基本原理是什么?
    IC芯片测试基本原理是什么? IC芯片测试是指对集成电路芯片进行功能、可靠性等方面的验证和测试,以确保其正常工作和达到设计要求。IC芯片测试
    的头像 发表于 11-09 09:18 1919次阅读
    无功补偿的意义及基本原理
    无功补偿的意义及基本原理
    的头像 发表于 11-08 09:08 515次阅读
    无功补偿的意义及<b class='flag-5'>基本原理</b>
    基于ZigBee技术的TD-SCDMA网络宜居通终端产品研究
    电子发烧友网站提供《基于ZigBee技术的TD-SCDMA网络宜居通终端产品研究.pdf》资料免费下载
    发表于 11-07 09:36 0次下载
    基于ZigBee技术的<b class='flag-5'>TD-SCDMA</b>网络宜居通终端产品研究
