模拟量的发出形式:
ANOUT ON信号名称=系数*调节项<±偏量 >
程序中:
ana1 ( EIN ) =VPROP: 312 [mm/Sek] OFFS:0[mV]
VW(#ANAOUT,TRUE,2,1,312,0)
ANAOUT(MODE:IN,IFC_NO:IN,FACTOR:IN,OFFSET:IN)
- FACTOR=312模拟量的值
- MODE=2所用模拟量的类型算法
- IFC_NO=1模拟量的号
- OFFSET=0模拟量的补偿基值
- $VEL_ACT当前机器人的轨迹速度
SWITCH MODE
CASE1 -直接发出给入模拟量的值
IFIFC_NO==1THEN
ANOUT OFF ANA1 -关闭动态模拟量值-
ENDIF
$ANOUT[IFC_NO]=FACTOR*1E-04-发出给入的模拟量的数值,=312*1e-04
CASE2-模拟量与速度相关联
SWITCH IFC_NO
CASE1
OFS1=OFFSET*1E-04
IFFACTOR==0THEN-标准值的算法
FACTOR=2E+06
ENDIF
FAC1=1000/FACTOR-正常输入值得算法FACTOR=312
-按照标准格式发出的模拟量输出-
ANOUTON ANA1=$VEL_ACT*FAC1+OFS1-打开模拟量机器人当前速度的又有关的算法,加上基数
DELAY=ANA_DELAY1是否推迟或提前发出模拟量
MINIMUM=-1最大值最小值设置-1.0至+1.0(相当于-10 V至+10 V)。
MAXIMUM=1
CASE3 通过传感器轨迹纠正轨迹动作
FAC1=OFFSET*1E-04固定值
OFS1=FACTOR*1E-04
SWITCH IFC_NO
CASE1
ANOUT ON ANA1=FAC1*$TECHVAL[3]+OFS1-根据变量的测量值发出的模拟量
CASE4-固定变量值
IFFACTOR==0THEN
V_PROP=2E+06
ELSE
V_PROP=1000.0/FACTOR
ENDIF
ENDSWITCH
KLIN VB=250[mm/s] Genau=50[mm] ACC=100% RobWzg=1 Base=1SPSTrig=0[1/100s] P
BS A1544 ( EIN ) = !E15 Schaltpkt:0[mm]:-25[ms] -胶枪打开
-当胶枪打开时,涂胶控制器开始接收机器人发出的模拟量,并根据模拟量值得大小控制定量机输出胶量进行改变.
-1.为什么不用PTP而用直线KLIN呢?应为PTP是点与点最近距离在移动过程中的速度不稳定的,所以模拟量的发出会时断时高,PTP的VB=100%的速度值与直线设定的速度是不同的.
-2. KLIN VB=250[mm/s]与ana1 ( EIN ) =VPROP: 312 [mm/Sek]的关系?
-直线距离的速度是250也就是$VEL_ACT=250而312是FAC1=1000/312
-公式:ANA1=$VEL_ACT*FAC1+OFS1;250*1000/312+0
-也就是说当VB=312[mm/s]时模拟的输出是最大的100%输出
REAL V_KLEBER. ---声明实数变量----
V_KLEBER = -0.9
$ANOUT[15] = V_KLEBER---指静态模拟量输出---
SIGNAL DRAHT $ANOUT[2]
ANOUT ON DRAHT = 0.8 *V_DRAHT-----指动态模拟量输出控制-----
ANOUT OFF DRAHT–--结束模拟量输出---
--用于动态模拟量输出--
---用于动态模拟量结束---
编辑:lyn
机器人
213文章
31391浏览量
223550 -
模拟量
5文章
565浏览量
27825
原文标题:KUKA机器人模拟量的使用分析
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浪潮云洲入选2026年度重庆市“机器人+”典型应用场景
模拟量光端机两线制怎么接线?广州邮科接线全攻略
工业人必看:一主一从WIFI模拟量双向对传模块选型攻略
广州邮科模拟量光端机,到底是啥神器?一篇文章给你讲明白!
RK3576机器人核心:三屏异显+八路摄像头,重塑机器人交互与感知
小萝卜机器人的故事
自制巡线解迷宫机器人(上)
工业机器人的特点
轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发
明远智睿SSD2351开发板:语音机器人领域的变革力量
盘点#机器人开发平台
变频器干扰PLC模拟量的处理及案例分析
浅析涂胶机器人模拟量的设置分析
