详细解析SD卡与TF卡的区别及特征
GReq_mcu168 来源:CSDN技术社区 作者:Firefly_cjd 2021-04-16 10:02 次阅读
01SD
SD卡是SecureDigitalCard的英文缩写,直译就是“安全数字卡”,正式缩写为SD,是SD协会开发的一种专有 的非易失性 存储卡格式,用于便携式设备。由于它体积小、数据传输速度快、可热插拔等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用。
该标准于1999年8月由SanDisk,松下(MatsushitaElectric)和东芝共同努力推出,作为对MultiMediaCard(MMC)的改进,现已成为行业标准。这三家公司组成了SD-3C,LLC,这家公司许可并执行与SD存储卡以及SD主机和辅助产品相关的知识产权。
两家公司还于2000年1月成立了非营利组织SD协会(SDA),以促进和创建SD卡标准。SDA如今有大约1,000个成员公司。SDA使用SD-3C拥有并许可的多个商标徽标,以强制遵守其规范并确保用户的兼容性。
SD卡容量
SecureDigital包括五个可提供三种不同尺寸的卡系列。这五个系列分别是原始的标准容量(SDSC),大容量(SDHC),扩展容量(SDXC),超容量(SDUC)和SDIO,它们将输入/输出功能与数据存储相结合。所述的3个形式因素是原尺寸,微型尺寸,微尺寸。
SD卡外形
驱动模式
SD卡有两种驱动模式:SPI模式与SDIO模式。它们所使用的接口信号是不同的。在SPI模式下,只会用到SD卡的4根信号线,即CS、DI、SCLK与DO(分别是SD卡的片选、数据输入、时钟与数据输出)。
传输模式
SD卡共支持三种传输模式:SPI模式(独立序列输入和序列输出),1位SD模式(独立指令和数据通道,独有的传输格式), 4位SD模式(使用额外的针脚以及某些重新设置的针脚。支持四位宽的并行传输)。
SD卡三种模式的针脚定义:
SD卡内部结构及引脚如下图所示:
覆写保护开关
在SD卡的右面通常有一个开关,即是覆写保护开关,当覆写保护开关拨下时,SD卡将受到覆写保护,资料只能阅读。当覆写保护开关在上面位置,便可以覆写资料。由于这保护开关是选择性的,有些品牌的SD卡没有此保护掣。
原理图
虽然标准SD卡是九脚,但原理图是SD卡座不是SD卡!!,所以原理图中一般都是11脚或更多。
一般10脚是检测卡是否插入,11脚是卡写保护的检测,再有其它引脚就是用于固定卡座的脚了,其实简单应用这两个脚都可以不要管的,这就是为什么SD卡原理图中的引脚版本不同引脚数目也不同了。
典型电路连接
SDIO连接模式
SPI连接模式
02TF
Micro SD Card,原名Trans-flashCard(TF卡),2004年正式更名为MicroSD Card,由SanDisk(闪迪)公司发明。MicroSD卡是一种极细小的快闪存储器卡,其格式源自SanDisk创造,原本这种记忆卡称为T-Flash,及后改称为TransFlash;而重新命名为MicroSD的原因是因为被SD协会(SDA) 采立。
它的体积为15mm x 11mm x1mm,差不多相等于手指甲的大小,是现时最细小的记忆卡。它也能通过SD转接卡来接驳于SD卡插槽中使用。现时MicroSD卡提供128MB、256MB、512MB、1G、2G、4G、8G、16G、32G、64G、128G的容量(MWC2014 世界移动通信大会期间,SanDisk(闪迪)打破了储存卡最高64GB容量的传统,正式发布了一款容量高达128GB的Micro SD XC 储存卡。
MicroSD的体积更小且可以转换SD卡使用,TF卡的电路和引脚和SD卡是一样的。
TF卡的PCB封装
从下图可以看出,靠近圆圈处的那个引脚没有和TF相连。
所以做TF封装和电路,9脚悬空
03TF转SD卡
TF卡可经SD卡转换器后,当SD卡使用。
内部电路
04注意事项
TF卡+卡套,组合起来也可以当SD卡使用,不过个很大一部分TF卡,不支持SPI访问模式,所以,SPI驱动SD卡的时候,尽可能选择大卡(SD卡),不要选择TF卡。
编辑:lyn
  • SD卡
  • TF卡
原文标题:SD卡?TF卡?傻傻分不清楚?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SD卡座和TF卡座作为电子设备中的储存槽两者各有哪些特点
    SD卡座和TF卡座作为现代电子设备中不可或缺的存储接口,各自具备独特的特点和适用场景。在深入探讨这两者之间的区别之前,连欣科技认为首先需要了解它们的基本概念。SD卡座是专门为
    的头像 发表于 01-14 15:06 586次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b>卡座和<b class='flag-5'>TF</b>卡座作为电子设备中的储存<b class='flag-5'>卡</b>槽两者各有哪些特点
    tf与云存储的比较 tf的兼容性问题
    TF(通常指Micro SD)与云存储在数据存储领域各有其特点和优势,同时也存在一些差异。以下是两者之间的比较,以及关于TF
    的头像 发表于 12-19 15:24 1017次阅读
    tf存储容量选择 tf的常见故障及解决方法
    TF存储容量选择 TF(TransFlash)是一种小型的存储,广泛应用于手机、相机、平
    的头像 发表于 12-19 15:20 1203次阅读
    雷龙CS SD NAND:贴片式TF体验与性能测试
    最近有幸获得了雷龙发展提供的贴片式TF样品,收到的快递中包含两片 CS SD NAND 芯片和一个转接板。以下是芯片和转接板的实物照片: 产品简介 此次测试的芯片型号
    发表于 11-26 10:04
    T113-S3核心板之启动与量产TF制作
    前言:在进行嵌入式开发时,TF可以作为外部存储器作为系统移植适配中的临时载体,制作成TF启动快速验证相关镜像功能,无需频繁擦写eMMC。而进入大规模生产阶段,通过
    的头像 发表于 11-15 01:06 1092次阅读
    T113-S3核心板之启动<b class='flag-5'>卡</b>与量产<b class='flag-5'>TF</b><b class='flag-5'>卡</b>制作
    使用TF的常见问题
    随着科技的发展,TF(TransFlash,也称为MicroSD)已经成为我们日常生活中不可或缺的存储工具。它们被广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机等设备中,用于扩展存储空间
    的头像 发表于 11-04 09:54 1954次阅读
    TF使用注意事项
    随着科技的发展,TF因其体积小、容量大、价格低廉等优点,已成为我们日常生活中不可或缺的存储工具。然而,在使用过程中,如果不注意一些细节,可能会导致数据丢失、TF损坏等问题。 1.
    的头像 发表于 11-04 09:53 805次阅读
    TFSD区别
    在数字时代,存储成为了我们生活中不可或缺的一部分。无论是手机、相机还是平板电脑,都需要存储来扩展存储空间。TFSD
    的头像 发表于 11-04 09:50 949次阅读
    这样设计SD/TF的PCB更高效、更可靠!
    ,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。 TF 是一种小型的SD,它可以通过SD转换使用
    的头像 发表于 09-03 17:05 885次阅读
    这样设计<b class='flag-5'>SD</b>/<b class='flag-5'>TF</b><b class='flag-5'>卡</b>的PCB更高效、更可靠!
    。 二、SD/TF的引脚定义 以下两个表格,分别是SDTF
    发表于 09-03 17:01
    MK米客方德存储TFSD详细解读
    在这个数字化时代,数据存储变得至关重要。TF(TransFlash)和SD(Secure Digital
    的头像 发表于 09-02 11:03 882次阅读
    MK米客方德存储<b class='flag-5'>卡</b>:<b class='flag-5'>TF</b><b class='flag-5'>卡</b>与<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>的<b class='flag-5'>详细</b>解读
    贴片式SD功能介绍【MK SD NAND】
    SDNAND,通常称为嵌入式SD、贴片式TFSD Flash、直接贴装SD
    的头像 发表于 07-05 17:03 988次阅读
    贴片式<b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>功能介绍【MK <b class='flag-5'>SD</b> NAND】
    TF的基本功能及优势
    TF是一种超小型存储,全名为TransFLash,也有人称为T-Flash或Micro SD
    的头像 发表于 06-12 11:09 2200次阅读
    <b class='flag-5'>TF</b><b class='flag-5'>卡</b>的基本功能及优势
    什么是贴片式TF
    贴片式TF,也被称为贴片式SDSD NAND,是一种可以直接贴装在电路板上的存储芯片。与传统的插拔式
    的头像 发表于 05-31 10:55 1354次阅读
    什么是贴片式<b class='flag-5'>TF</b><b class='flag-5'>卡</b>?
    SD连接器是什么
    SD连接器是数字设备中用于连接SD的一种硬件接口。随着数字设备的普及,SD已成为存储数据的
    的头像 发表于 03-04 10:48 8026次阅读
