理想与现实的碰撞:当下激光雷达量产的最优解
MEMS 来源:汽车之心Autobit 作者:汽车之心Autobit 2021-04-16 11:05 次阅读
上海车展在即。
今年,小鹏、蔚来、极狐、R汽车等多家汽车品牌都将带来搭载激光雷达的自动驾驶量产车型。
自动驾驶这件事上,中国车企这次集体站在了特斯拉的对立面。
特斯拉认为,纯视觉可以实现完全自动驾驶。
今天主流的中国车企,则开始量产带激光雷达的自动驾驶方案。
为什么说激光雷达是L3级智能驾驶必备的传感器
自动驾驶的感知任务就是去实时建立一个准确的3D环境模型。
深度学习加单目、三目视觉是无法完成这个任务的。
单目/三目摄像头的致命缺陷就是这类系统必须先识别才能探测得知目标的信息,目标识别(分类)和探测(Detection)是一体无法分割的。
深度学习算法的认知范围来源于数据集的广度和丰富性,而数据集永远是有限的,因此深度学习算法肯定会出现漏检。
如果无法识别目标,系统会认为前方不存在障碍物。特斯拉多次事故大多都是这个原因。
以上,也就是说单目/三目的系统漏检是无法避免的,因此它只能用于L2的系统。
L2以上,则必须要有激光雷达,激光雷达将带来压倒性的安全优势。
某种意义上,激光雷达厂商的角色可以算是系统集成商。
传统激光行业可以提供包括激光发射与接收部分的成熟零组件,行业内这些零组件都有超过15年的技术沉淀,像1550纳米的激光接收二极管
激光雷达公司们在激光二极管领域的技术沉淀最多也不会超过3年,因此它们的主要工作是设计扫描器。
扫描器也可以采购现成的产品
如日本Nidec的多边形扫描器,Mirrorcle的MEMS振镜。
一定程度上,研发激光雷达产品的门槛没有那么高。
激光雷达厂家要想掌握核心技术,就是自研自产扫描器。
1
理想的激光雷达技术非Flash莫属。
无论从性能、生态、成本、体积、车规来考虑,Flash激光雷达都是几乎完美的。
但是目前Flash激光雷达的瓶颈是性能太差,这主要是Flash激光雷达的激光发射端是VCSEL阵列。
而VCSEL阵列的功率密度远不能和传统的激光二极管比,一旦突破这个瓶颈,Flash激光雷达即可横扫市场。
但目前来看,Flash激光雷达要实现量产突破至少还要5年时间。
另一个技术路线是硅光电的FMCW激光雷达,技术成熟度还低于Flash,并且即便技术成熟,价格也要比Flash激光雷达要高。
FMCW激光雷达需要昂贵的飞秒级激光发生器,调谐器工作在太赫兹频段,即便大规模量产,成本也要远高于Flash激光雷达。
目前激光雷达扫描器可以分为机械式与光学式两大类,机械类再可分为微机械、MEMS和SLAM。
SLAM比较罕见,目前市面主要看到的产品就是微机械和MEMS。
微机械再可分为四小类,分别是旋转式(包括旋转镜和多边形扫描)、电流计式(Velarray)、多棱镜和音圈式。
MEMS分为MEMS振镜和DMD微镜两大类。
MEMS振镜再可分为压电、电磁、静电、电热四大类。
2
MEMS路线为什么异军突起?巨大的成本优势
激光雷达的发展方向是朝Flash的全固态发展。
法雷奥是目前唯一有量产客户的激光雷达厂家,长距离车规级产品SCALA采用转镜式设计,短距离的产品采用Flash。
然而,法雷奥的下一代长距离的SCALA却是MEMS激光雷达,这是为何?
法雷奥激光雷达发展路线图
法雷奥是车规级转镜激光雷达鼻祖,也最清楚转镜式激光雷达的缺点,那就是成本下降空间有限。
当下法雷奥在售的 SCALA 第二代转镜式激光雷达,成本恐难低于 400 美元。
这里,我们来分析一下激光雷达的成本结构。
激光雷达成本可以分为BOM成本、生产成本和研发成本。
先来看BOM成本。
以Velodyne的Puck VLP-16 16线激光雷达为例, 其零售价为3800美元,BOM成本大约1000美元。
这当中主要是激光发射二极管和激光接收二极管,16线需要16个发射,16个接收。
发射二极管的价格一般是20-25美元,典型的如Excelitas的TPGEW1S09H,905纳米,峰值光功率70瓦,输入12V,峰值电流30A。
1550纳米激光二极管价格大约是905纳米硅激光二极管价格的3-5倍,但其光功率很低,通常用在激光通信领域。
在激光雷达中需要选用到成本更高的1550纳米光纤激光器才能达到瓦级光功率,合计大约580-740美元。
电机和外壳以及结构件大约50美元,电路板大约100美元,光学镜头、滤光片和保护罩等光学器件也需要100美金以上。
这样的机械旋转式激光雷达合计BOM成本大约830 - 990美元。
资料来源:techinsights
在主要的元件中,两个芯片比较贵。
一个是德州仪器的ADC08500,这是个高速ADC,高达500MSPS,因此价格比较昂贵,千颗以上采购规模要30美元一片,这是德州仪器收购国际半导体所带来的产品线。
另外一个是英特尔收购的AlteraFPGA,型号为EP3C16U256C7N,价格大约14美元。
资料来源:techinsights
背面主要是三颗芯片,主数据处理芯片Altera的FPGA,型号为EP3C25F324I7,价格大约22美元。
还有两片存储器,价格估计只有5美元。
还有一些比较贵的高精度晶振,激光雷达是纳秒级产品,时钟精度要求极高。用的元件精度普遍都要很高。
芯片及主动元件大约占80美元,被动元件占15美元,PCB大约5美元。
上图是法雷奥的SCALA这样的旋转镜激光雷达成本结构,年产量达十万级。
其BOM成本大约300美元,16线需要增加12套发射与接收,也就是大约400美元。
这已经是年产量十万级的规模。
这个价格显然有点高了。
对于MEMS激光雷达,发射和接收激光器大幅度减少,即使做到等效上百线,有些只有几个发射,接收可以用单线的SiPM,也可以用阵列,比较灵活。
BOM成本大幅度降低,其主要成本集中在MEMS振镜上,大规模量产MEMS振镜可以降低到30 到50美元,目前从外采购则是1000美元上下。
基于振镜和光源不同,MEMS激光雷达BOM成本目前大约450 到1200美元。
对于Flash 激光雷达,没有扫描器,高功率VCSEL和高性能SPAD都处于萌芽阶段,目前价格都很高,万级像素的Flash激光雷达BOM大约700-1000美元左右。
未来大规模生产可以轻松降低到100美元以下。
那么MEMS 的缺点是什么?
缺点就是信噪比和有效距离及FOV太窄。
因为MEMS只用一组发射激光和接收装置,那么信号光功率必定远低于机械激光雷达。
同时 MEMS激光雷达接收端的收光孔径非常小,远低于机械激光雷达,而光接收峰值功率与接收器孔径面积成正比,这导致功率进一步下降。
这就意味着最小信号探测能力的降低,同时也意味着有效距离的缩短。
扫描系统分辨率由镜面尺寸与最大偏转角度的乘积共同决定,镜面尺寸与偏转角度是矛盾的,镜面尺寸越大,偏转角度就越小。
最后MEMS振镜的成本和尺寸也是正比,目前MEMS振镜最大尺寸是Mirrorcle,可达7.5毫米,售价高达1199美元。
速腾聚创投资的希景科技开发的MEMS微振镜镜面直径为5mm,已经进入量产阶段。
禾赛科技的PandarGT 3.0中用到的MEMS微振镜则是由自研团队提供。
英飞凌收购的Innoluce也能自研MEMS振镜。
MEMS振镜主要供应商Mirrorcle的产品一览,很明显,尺寸越大,角度越小。
3
电磁式 MEMS 振镜:激光雷达最佳选择
怎么解决或者改善这个问题,那就是电磁振镜。
按照驱动方式的不同,MEMS扫描镜可以分为静电驱动、电磁驱动、压电驱动和电热驱动四种驱动方式。
电热驱动是利用电能转换为热能,再转换为机械能驱动,其优点是驱动力和驱动位移较大,但是响应速度较慢。
压电驱动是利用压电材料的压电效应实现驱动,具有驱动力大、响应速度快等优点,但是压电材料存在迟滞现象。
电磁驱动是利用电磁或者永磁体实现驱动,具有较大的驱动力力和驱动位移,缺点是可能会受到电磁干扰。
静电驱动是利用带电导体间的静电作用力实现驱动,具有功耗低、速度快、兼容性好等优点。是目前使用广泛的驱动方式。
静电驱动是比较成熟的方式,上述Mirrorcle还有某以色列厂家都是采用静电驱动。
静电式MEMS振镜原理图
静电驱动MEMS扫描镜采用单晶硅制造,工艺简单、成熟、成本低,芯片尺寸非常小,驱动功耗极低,封装也比较简单,属电压驱动型器件。
缺点是力也有点小,且是非线性的,此外存在吸合现象。
电磁式MEMS振镜
电磁驱动的力密度大,电磁驱动MEMS扫描镜也获得广泛的应用,其扫描角度大,可以实现线性扫描。
电磁驱动器件工艺涉及数十微米厚度的电磁线圈的制造,封装需要配置永磁铁,器件模块尺寸稍大些。
该器件属电流驱动型器件,驱动电流达数十毫安,驱动功耗较高。
器件既可工作于谐振状态,也可以工作于非谐振状态,当工作与谐振状态时,驱动功耗可以大幅度降低。
电磁式的缺点是工艺复杂,门槛高,成本略高,体积略大,响应速度略慢于静电,响应速度这点倒不成问题.
因为目前后端的数据处理能力有限,现在激光雷达数据处理除传统算法外基本都采用了深度学习算法,也用激光雷达识别目标,与视觉传感器融合.
不过,由于数据量巨大,一般只能承受10-15Hz的帧率,电磁式可以做到30Hz,静电式更高,但意义不大。
另一个电磁干扰问题很容易解决,那就是增加磁屏蔽和加大磁场密度:采用目前最强的磁体NdFeB,即钕铁硼。
至于退磁问题,烧结钕铁硼的居里温度点是312摄氏度,居里温度越高,磁材的工作温度也相对越高,并且温度稳定性更好。
烧结钕铁硼原料中加入钴、铽、镝等元素可提高其居里温度。
EH牌号的钕铁硼工作温度可达200摄氏度,较低的H牌号也可以达120摄氏度,足以适应车载环境。
MEMS振镜的可靠性一直被拿来作为攻击标靶,说MEMS振镜像薯片一样脆薄。
静电式或许真有点如此,但电磁式就不同了,其体积大,悬臂可以做的强度更高,电磁振镜可以做到300G以上的抗冲击,远超车规要求的50G。
在军用及航天中的惯性制导系统普遍采用MEMS 技术,能够承受超过500g的过载加速度。
该应用领域时限已经超过30年,而技术也逐步由军工转向民用,并非新技术。
相比之下,机械式激光雷达使用的旋转电机,达到50G抗冲击也有困难。
实际在车上已经有不少MEMS 产品,包括陀螺仪、加速度计、压力传感器、MEMS硅麦克风、AR-HUD和大灯用的DMD振镜。
DMD振镜是德州仪器独家供应,即DLP技术,DLP技术已经使用超过20年,可靠性毋容置疑。
林肯大陆和导航员使用的是德州仪器早期DMD芯片DLP3030,只有40万像素。
奔驰AR HUD使用德州仪器最新的DMD芯片DLP5531(2018年下半年才量产,所以林肯没用上)有130万像素,FOV为10X5°,VID距离为33英尺即10米,奔驰称这相当于77英寸显示器。
不仅在HUD上使用了DLP投影,在车大灯上,奔驰还极尽奢华使用了DLP投影,也是DLP5531。
使用MEMS微镜的投影大灯
温度方面由温度超高的DLP投影背书,自然不成问题,实际MEMS振镜可以看成一个半导体芯片。硅基半导体的温度范围可轻易做到摄氏零下40到125度。
机械式激光雷达使用的旋转电机因为润滑油的原因:
低温状态下油凝结成脂,出现难以启动或者无法启动的现象。
高温状态下,油会挥发到镜面上,循环往复次数多了,会累积成油滴干扰光路。
这两个问题在目前机械式雷达中普遍存在。法雷奥特别增加了PTC加热和冷却设施。
对传统车厂来说,车规比性能重要,因此近距离选择Flash激光雷达。
对新兴车厂来说,性能比车规重要,因此选择Luminar,而介于两者之间的厂家多选择MEMS,如宝马,尽管Innoviz诸多不顺,但宝马并未放弃MEMS路线。
因为交期问题,Innoviz不得已在初期选择静电振镜,但正在转向电磁振镜。
综合考虑性能、车规、成本、体积、生态,MEMS电磁振镜激光雷达恐怕是这5年内大多数厂家最好的选择。
责任编辑:lq
  • mems
  • 电磁
  • 激光雷达
原文标题:什么方案是当下汽车激光雷达量产的最优解?
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    禾赛科技获东风汽车多个品牌激光雷达独家量产定点
    近日,全球激光雷达行业的领军企业禾赛科技(纳斯达克:HSAI)宣布了一项重要合作成果,成功获得东风汽车集团旗下多个品牌、多款车型的激光雷达独家量产定点。这一合作标志着禾赛科技在激光雷达
    的头像 发表于 01-22 14:59 595次阅读
    禾赛科技获得东风汽车多款车型激光雷达独家量产定点
    近日,全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技(纳斯达克:HSAI)宣布获得东风汽车集团旗下包括岚图在内的多个品牌、多款车型的激光雷达独家量产定点。合作车型将于 2025 年起陆续上市,将搭载禾赛小巧型超高清远距
    的头像 发表于 01-22 11:05 283次阅读
    一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一则消息引爆激光雷达行业?上周业界流传的一份会议纪要称,有自动驾驶专家透露,特斯拉已经设计了自己的激光雷达,并正在与大陆集团合作,将自己开发的激光雷达技术集成到汽车系统
    的头像 发表于 12-30 00:09 1557次阅读
    激光雷达,明年要降价至200美元
      电子发烧友网报道(文/梁浩斌)激光雷达降本的速度,在进入大规模量产之后开始不断加速。从2021年激光雷达刚刚大规模上车,单个激光雷达1000美元;到2023年,
    的头像 发表于 12-16 11:36 4716次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>,明年要降价至200美元
    禾赛科技获得长城汽车多款车型激光雷达独家量产定点
    全球领先的激光雷达研发与制造企业禾赛科技(纳斯达克:HSAI)宣布,获得长城汽车旗下魏牌和坦克SUV品牌的多款车型激光雷达独家量产定点,均搭载禾赛小巧型超高清远距激光雷达 ATX,计划
    的头像 发表于 12-09 17:39 651次阅读
    激光雷达会伤害眼睛吗?
    随着激光雷达日益普及,人们开始担忧:这种发射激光的设备,对人眼的安全性如何?了解这个问题前,我们首先需要知道激光雷达和它发射的激光,到底是什么。
    的头像 发表于 11-07 10:47 386次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>会伤害眼睛吗?
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 1871次阅读
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学雷达
    的头像 发表于 08-29 17:20 1998次阅读
    禾赛科技深化合作,激光雷达量产加速
    禾赛科技近日宣布,与奥迪、通用、福特等国际知名车企的中国合资品牌达成激光雷达量产定点合作,标志着其激光雷达技术获得国际市场的广泛认可。根据合作计划,新合作车型将于2025年起陆续启动大规模量产
    的头像 发表于 07-26 11:47 510次阅读
    一文看懂激光雷达
        文章大纲 城市 NOA 成竞争高地,政策助力高阶智能驾驶加速落地 成本下探+智驾升级,2030年激光雷达市场规模有望超万亿       ·城市 NOA面临工况复杂问题,激光雷达为“优选
    的头像 发表于 06-27 08:42 868次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>激光雷达</b>
    又一激光雷达上车!北醒与广汽达成激光雷达量产合作!
    3月29日,北醒宣布获得广汽激光雷达定点并与广汽零部件达成量产合作。此次合作旨在打造自主可控的新质生产力,将进一步加强广汽在智能化汽车领域的领先地位,助力广州汽车产业高质量发展。 此次合作,体现了北
    的头像 发表于 06-16 11:42 586次阅读
    全固态激光雷达SPAD芯片量产落地!阜时科技芯片上车应用
    测试要求,成功实现商用车装车量产,成为全球第一颗量产的高分辨率大面阵SPAD芯片。   锐意创新,FL6031赋能全固态激光雷达 2023年8月,阜时科技发布全球首款高分辨率大面阵SPAD芯片FL6031。某头部
    的头像 发表于 04-13 08:42 588次阅读
    瑞识科技推出用于激光雷达的二维可寻址VCSEL芯片并获量产订单
    。目前,该款新产品已获得激光雷达大厂量产订单,瑞识也成为行业首家量产二维可寻址VCSEL产品的厂商。 二维可寻址VCSEL推动固态激光雷达方案 作为纯固态
    的头像 发表于 04-01 11:16 1053次阅读
    瑞识科技推出用于<b class='flag-5'>激光雷达</b>的二维可寻址VCSEL芯片并获<b class='flag-5'>量产</b>订单
    Aeva进行FMCW激光雷达量产爬坡计划
    据麦姆斯咨询报道,近日,专门从事调频连续波(FMCW)激光雷达研发的美国硅谷公司Aeva表示,现在汽车行业采用FMCW激光雷达技术的问题是“何时”,而不是“是否”。
    的头像 发表于 03-11 09:38 1085次阅读
    禾赛科技联手长城汽车,量产搭载激光雷达新车
    在此次战略合作会议上,长城汽车总裁穆峰、首席供应链官赵国庆与禾赛科技CEO李一帆,就高性能激光雷达量产和现有AT128激光雷达的项目升级达成共识。
    的头像 发表于 02-29 15:31 706次阅读
