上期我们讲了现代计算机体系结构通过处理器(CPU/GPU)和内存的交互来执行计算程序,处理输入数据,并输出结果。实际上,由于CPU是高速器件,而内存访问速度往往受限(如图所示,CPU和内存的性能差距从上个世纪80年代开始,不断拉大),为解决速度匹配的问题,在CPU和内存之间设置了高速缓冲存储器Cache。
而且Cache往往分几个层级,与内存以及其它外部存储器共同构成计算机系统的存储器层次结构(Memory Hierarchy),如下图所示,使得整个系统在性能,成本和制造工艺达到平衡。
我们可以看到,各个存储层次在访问时间上存在数量级别的差异,访问速度越快,单位制造成本越高,容量越小。在这里,我们并不打算讨论Cache具体设计和实现,只是希望针对Cache及其命中率对性能的影响有一个直观的认识。为了简化讨论问题的复杂性,我们这里做如下假设。
整个流水线分为5个阶段,分别为《1》取指、《2》译码、《3》运算执行、《4》访存读写 (可选)、《5》写回结果至寄存器。
这里只考虑一级Cache,而且指令、数据共享L1 Cache。Cache命中的情况下,每个阶段都是1个时钟(cycle),而cache不命中的情况,阶段《1》,《5》各耗时100个时钟(cycles)。
访存指令占所有指令1/3。下面我们来分别计算3种情况下的CPI。
= 100 cycles + 3 * (1 cycle) + ((1 cycle * 2/3) + (100 cycles * 1/3))
= 137 cycles.
= (1 cycle * 0.9 + 100 cycles * (1 - 0.9)) + (3 cycles) + ((1 cycle * (2/3 + 0.9/3)) + (100cycles * (1 - 0.9) * 1/3))
= 18.2 cycles.
= (1 cycle * (0.99) + 100 cycles * (1 - 0.99)) + (3 cycles) + ((1 cycle * (2/3 + 0.99/3)) + (100 cycles * (1 - 0.99) * 1/3))
= 6.32 cycles.
Cache完全缺失。
CPI = 《1》阶段的时钟+《2, 3, 5》阶段的时钟+《4》阶段的时钟
Cache命中率达到90%。
Cache命中率达到99%
CPI = 《1》阶段的时钟+《2, 3, 5》阶段的时钟+《4》阶段的时钟另外在上期文章里我们也提到同样32b数据的访问,DRAM的耗能是SRAM的百倍(640pJ vs 5pJ)。完全可见正确配置Cache对高能效高性能计算的重要作用。
值得一提的是,由于CPU和GPU设计面向的差异,他们的Memory Hierarchy存在明显的区别,一个典型的对比如下图,可以看到GPU的Memeory Hierarchy设计的时候更注意带宽或者说Throughput,而相比之下对Latency就没有CPU重视, GPU Cache容量也相对比较小。
那我们不禁要问,GPU的Latency指标这么糟糕,按照我们先前的计算,Cache不命中的后果是不是很严重?不过不要担心,CPU的Cache不命中可能会导致叫停流水线的严重后果,而对GPU,只要计算任务量足够,它的硬件调度器(Hardware Scheduler)能够自动在不同的任务间无缝切换,来掩藏特定任务访问memory带来的延迟。关于GPU的Latency hiding,值得大书特书,我们以后会详细讨论。
编辑:lyn
cpu
68文章
10863浏览量
211799 -
Cache
129浏览量
28346
原文标题:GPU: 衡量计算效能的正确姿势(3)
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
