CONTIUNE语句
CONTIUNE语句用来终止循环语句(FOR, WHILE或REPEAT)的当前重复的执行。
语法(Syntax)
CONTINUE语句依据下列规则执行:
此语句立即终止循环体的执行。
依据循环重复的条件是否满足,循环体再次执行或重复语句已经执行,立即执行接下来的语句。
在FOR语句中,CONTINUE语句后,控制变量立即增加一个指定的增量。
例子(Example)
FUNCTION_BLOCK CONTINUE_EXA创建功能块
VAR 创建静态变量
INDEX:INT ; 建立整数变量
ARRAY:ARRAY[1..100] OF INT ; 建立数组变量
END_VAR
BEGIN
INDEX := 0 ; 初始化变量为0
WHILE INDEX <= 100 DO 如果这个变量小于等于100就执行...
INDEX := INDEX + 1 ; 累加
IF ARRAY[INDEX] = INDEX THEN
CONTINUE ;结束循环
END_IF ;
ARRAY[INDEX] := 0 ;
// 更多语句
END_WHILE ;结束循环
END_FUNCTION_BLOCK
编辑:jq
编程
90文章
3723浏览量
97434
原文标题:SCL-CONTIUNE语句
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
c语言中的SCL-CONTIUNE语句
