IR(Insulation Resistance,绝缘电阻)是电容器中的电介质材料电阻漏电流的程度。它是电介质材料本身的电阻*1。IR可通过漏电流来测量。知道漏电流和外加电压,即可根据欧姆定律计算绝缘电阻。测量漏电流有两种基本方式。首先,用一个与电容器和电压源串联的电流表(图1)。
图1: 与电容器串联的电表
其次,用一个与电阻器并联的伏特计,然后串联连接到电容器和电压源(图2)。
图2: 带电阻的并联伏特计,并且串联到电容器
第一个方法通常适用于小于1uF的电容器。低电容量电容器具有低漏电流,因此,低电流电表可以准确测量电流。如果漏电流高,由于充电电容器的噪音和不稳定性,电表将不能准确测量。因此,对于高容値电容器应使用第二种方法。
原文标题:如何测量电容器的绝缘电阻?
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
举报投诉
原文标题:如何测量电容器的绝缘电阻?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
稳定的化学性质,铌电容器在长期运行中可靠性高。 长寿命 :铌电容器的寿命通常很长,可以达到数十年。 低ESR(等效串联电阻) :铌电容器的ESR较低,适合于需要低阻抗的应用。 高容量密
发表于 11-26 14:21
•225次阅读
测试 :测量电容器的实际电容值,确保其在规定的误差范围内。 损耗因数测试 :测量电容器的损耗因数,以评估其
发表于 11-04 09:35
•237次阅读
在低压电容器投入运行前,通常需要进行以下检查,以确保其正常运行和安全性: 外观检查 : 检查电容器外壳有无变形、裂纹、破损等物理损坏。 确认接线端子完好无松动,接线正确。 绝缘电阻测试
发表于 10-25 14:16
•263次阅读
辨别并联电容器组中是否有单个电容器损坏,可以通过以下几种方法进行检查: 1、电压测量 : 使用万用表测量每个电容器的两端电压。如果某个
发表于 10-11 14:16
•464次阅读
的绝缘体,其内部存在一定的电阻,导致电流在电容器两端之间流动,这种现象称为漏电流。漏电流的存在会影响电路的性能,甚至可能导致安全问题。因此,对电容器进行漏电流测试具有以下目的: 评估
发表于 09-27 10:25
•1022次阅读
自愈式低压电容器是一种电力系统中常用的电子元件,它具有自我修复功能,可以在电容器内部发生故障时自动恢复其正常工作状态。这种电容器通常用于电力系统的滤波、无功补偿和能量储存等应用。 1. 自愈式低压
发表于 09-26 11:03
•471次阅读
如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
发表于 08-29 11:36
•798次阅读
电容器是一种广泛使用的电子元件,它能够存储电荷并产生电压。电容器的性能和可靠性在很大程度上取决于其绝缘电阻。 电容器的
发表于 08-16 09:57
•1052次阅读
的电阻值。它反映了电容器绝缘介质的电阻特性,是衡量电容器绝缘性能的重要参数。 1.2
发表于 08-16 09:56
•906次阅读
过电压跳闸对电容器本身会产生多方面的影响,主要包括以下几点: 一、绝缘老化和损坏 : 1、绝缘击穿 :过电压会增加电容器内部电场强度,可能导
发表于 07-19 14:13
•505次阅读
。 ⑵绝缘性能好:油浸电容器中的油能够提供良好的电气绝缘性能,可以防止放电和击穿。 ⑶长寿命:由于油浸电容器的良好散热和绝缘性能,它们通常具
发表于 06-12 14:15
•1781次阅读
电容器击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防
发表于 06-09 17:17
•2271次阅读
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
发表于 05-16 14:14
•4605次阅读
并联电容器的好坏对于电力系统的稳定运行至关重要。以下是几种常用的测量方法,可以用来判断并联电容器是否工作正常或者已经损坏: 一、直接测量法 1、这是一种简单易行的方法,通常使用万用表来
发表于 03-29 10:26
•2079次阅读
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受
发表于 02-02 10:28
•3691次阅读
