通过各种指令中的 EN/ENO 机制,可以检测运行错误,并避免程序崩溃。
默认情况下,新插入的 ENO 指令已被禁用。随后可以激活 ENO 使能输出。
步骤:
1. 打开 Main[OB35] 程序块,然后将 MOVE 指令插到程序段 10 中。
2. 将该指令扩展到总共四个输出。
3. 在 MOVE 指令的前面插入一个常开触点。
4. 在 MOVE 指令的后面插入一个复位线圈。
5. 将 MOVE 指令的输入和输出互连。
6. 使用 ENO 快捷菜单生成该指令。
为该块互连了 EN/ENO 机制。如果执行期间没有任何错误,则 ENO 使能输出的信号状态将为“1”。如果执行期间发生错误,则 ENO 使能输出的信号状态将为“0”。
编辑:jq
举报投诉
菜单语言
3浏览量
7411 -
快捷
8浏览量
8859 -
move
12浏览量
7469
西门子PLC S7-1500系列介绍
西门子PLCS7-1500系列是西门子自动化领域中的一款重要产品,它以其卓越的性能、强大的功能和高度的灵活性,在工业自动化控制系统中占据了一席之地。本文将详细介绍西门子PLC S7-1500系列
Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
一、 案例背景 在一个工业现场,一端是AB的PLC,IP地址192.168.1.20;另一端西门子是S7-1500系列,IP地址192.168.2.248。AB的PLC内有 B3、N7、F8 三个
深入探究石英可编程 DXO/VCXO 振荡器 SWPQ201 系列(10MHz 至 1500 MHz)
集特麒麟系列激活流程
本文适用于麒麟V10sp系列桌面和服务器系统,文章中使用的服务序列号、二维码、激活码都是测试和演示所用,用户和集成商需要根据自己的实际授权去激活系统。 扫码激活前提条件: 激活人员的微
BP神经网络激活函数怎么选择
中,激活函数起着至关重要的作用,它决定了神经元的输出方式,进而影响整个网络的性能。 一、激活函数的作用 激活函数是BP神经网络中神经元的核心组成部分,其主要作用如下: 引入非线性:激活
卷积神经网络激活函数的作用
卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是深度学习中一种重要的神经网络结构,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。在卷积神经网络中,激活函数
PyTorch中激活函数的全面概览
为了更清晰地学习Pytorch中的激活函数,并对比它们之间的不同,这里对最新版本的Pytorch中的激活函数进行了汇总,主要介绍激活函数的公式、图像以及使用方法,具体细节可查看官方文档。
WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
在“设备和网络”(Devices & Networks) 编辑器中通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备与 SIMATIC S7-1500 Software Controller 之间的 HMI 连接。
LLM中的大规模激活
篇论文主要研究了大型语言模型(LLMs)中的一个现象,即在模型的隐藏状态中存在极少数激活值(activations)远大于其他激活值的情况,这些被称为“massive activations”。
S7-1500与CP343-1之间的TCP通信(TIA)配置过程
SIMATIC S7- 1500 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
S7-1500与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
这是一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。本方案以组态王与S7-1500和2台
