Nordic宣布总部位于北京的物联网(IoT)解决方案公司微云智联(Wayclouds) 在其“无线接入点300系列(AP300)”和“无线接入点100系列(AP100)”设备选用nRF52833低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE))系统级芯片(SoC) )。
*这些无线接入点设备专为智能垂直市场(例如智能建筑、智能办公室和工业物联网)而设计,并支持多协议网络,同时大大降低了安全物联网部署的安装和维护成本。这些网关支持了提供访问和管理、视频监视、人工智能(AI)图像加速计算以及其他应用程序服务的系统。
AP300网关设备的重量为600g,尺寸为200 x 150 x 20.5mm,可以安装在天花板或墙壁上。除了传统无线接入点提供的Wi-Fi覆盖功能外,AP300还集成了低功耗蓝牙、Zigbee和其他IoT协议以互连智能设备。这款产品集成了两个Nordic nRF52833 SoC器件,一个用于专用的低功耗蓝牙网关,另一个则用于Zigbee网关,因此能够使用任一短距离协议将网络中的数据中继传输到云。
AP100无线接入点集成了单个Nordic nRF52833 SoC,以提供低功耗蓝牙或Zigbee无线连接。AP300和AP100均具有红外(IR)功能以实现IR连接。
nRF52833
Nordic的nRF52833先进多协议SoC结合了一个带有浮点单元(FPU)的64MHz、32位ArmCortexM4处理器,以及2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、蓝牙Mesh、测向、2Mbps吞吐量和长距离,以及Thread、Zigbee、IEEE802.15.4和专有2.4GHz RF协议软件),具有-95dBm的RX灵敏度,并带有512kB闪存和128kB RAM。其动态多协议功能独特地支持这些协议的并发无线连接。
Nordic的蓝牙RF协议栈S113和S140 SoftDevice支持nRF52833。
S140是合格的蓝牙5.2堆栈,包括2 Mbps吞吐量和长距离支持,并通过CSA#2改善共存性。。
Nordic的软件架构使得RF协议软件和微云智联应用程序代码之间明确分隔,从而简化了产品开发,并确保在开发、编译、测试和验证应用程序代码时SoftDevice不会损坏。
► 微云智联研发总监宋立军表示:
“我们选择Nordic的nRF52833用于AP300和AP100,主要是因为这款SoC可支持多种无线协议,其次是它具有功能强大的处理器、充裕的内存容量和无线灵敏度等重要特性。Nordic的SoftDevice和应用程序的代码分隔,也是我们决定使用此款解决方案的关键原因。我们开发了自己的应用程序代码,而NordicSDK为开发工作提供了极大的便利。”
“此外,Nordic提供了非常出色的参考设计和技术支持,还会非常迅速地答复客户询问。”
除了nRF52833,Nordic的nRF52840和nRF52820多协议SoC均支持Zigbee协议。这个RF协议对于物联网和工业物联网(IIoT)应用中的无线网络举足轻重。
Zigbee与低功耗蓝牙、Thread、IEEE 802.15.4和2.4GHz专有技术共同构成了Nordic经过市场验证的短距离无线产品组合的基础。
微云智联的AP300和AP100产品利用Nordic的多协议SoC为工程师提供网关,可支持低功耗蓝牙和Zigbee协议IoT及IIoT应用。
原文标题:微云智联AP300采用两个Nordic nRF52833 SoC实现低功耗蓝牙和/或Zigbee设备联网
文章出处:【微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
455文章
50851浏览量
423977 -
蓝牙
114文章
5827浏览量
170403
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
