轴承安装的常见错误示范
电子工程师 来源:中国先进制造技术论坛 作者:中国先进制造技术 2021-04-16 14:40 次阅读
正确安装轴承非常重要,但是在实际的操作中总是容易跑偏,问题层出不穷。原因是一些细节的地方没有注意到,导致轴承在安装时出现损坏,本文分享轴承安装的几个错误示例,及正确安装方法和技巧。
轴承安装的常见错误示范
1走内圈
轴与轴承内孔配合过松(俗称“走内圈”)
由于轴与内孔选择的配合太松,使轴与内孔表面之间产生滑动。滑动摩擦将会引起发热,使轴承因发热而损坏。
轴与内孔表面之间产生滑动的痕迹
1、内圈端面与轴肩摩擦发热产生裂纹
当“走内圈”时,内圈与轴之间的滑动摩擦将产生高温,由于内圈端面与轴肩接触面很小,其温度会更高。使内圈端面产生热裂纹,热裂纹的不断延伸,将使轴承内圈在使用中断裂。
2、轴与内孔表面之间发热后产生粘连
由于“走内圈”使内孔与轴表面之间产生滑动摩擦,引起的高温使表面金属熔化并产生粘连。
2走外圈
壳体孔径与轴承外径配合过松(俗称“走外圈”)
由于壳体孔径与轴承外径选择的配合太松,使它们表面之间产生滑动。滑动摩擦将会引起发热,使轴承发热而损坏。
壳体孔径与轴承外径表面之间产生滑动的痕迹
1、铁锤直接敲击轴承
安装内圈(或外圈)过盈配合的轴承,禁止用铁锤直接敲击轴承内圈(或外圈)端面,这样很容易把挡边敲坏。应该采用套筒放在内圈(或外圈)端面上,用铁锤敲击套筒来安装。
2、通过滚动体来传递安装力
安装内圈过盈配合的轴承时,不能通过外圈和滚动体把力传递给内圈。这会把轴承滚道和滚动体表面敲坏,使轴承在运转时产生噪音并提前损坏。正确的方法应该用套筒直接把力作用在内圈端面上。
3加热温度过高
有些用户用乙炔喷枪对轴承内孔进行加热,当加热温度超过727℃(轴承钢的相变温度)时,轴承钢内部的金相组织将发生变化。当轴承冷却后,轴承内孔就不能恢复到原来的尺寸,通常比加热前的尺寸要大。
被乙炔喷枪加热后的轴承,表面变成黑色
轴承正确安装方法
装轴承应尽量在干燥、无尘的区域进行,并应远离会产生金属碎屑和灰尘的设备。当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。
安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。
1圆柱轴承安装
1、冷安装
安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
大部分轴承都采用压入法进行安装。如果要将轴承的内外圈同时装到轴上和轴承座中,必须确保以相同的压力同时作用在内外圈上,且必须与安装工具接触面在同一平面上。
2、热安装
通常情况下,对于较大型轴承的安装,不通过加热轴承或轴承座是不可能的,因为随着尺寸的增大,安装时需要的力越大。热安装所需要的轴承套圈和轴或轴承座之间的温差主要取决于过盈量和轴承配合处的直径。开式轴承加热的温度不得超过120℃。不推荐将带有密封件和防尘盖的轴承加热到80℃以上(应确保温度不超过密封件和润滑脂允许的温度)。
加热轴承时,要均匀加热,绝不可以有局部过热的情况。
轴承感应加热器
2圆锥轴承安装
带圆锥孔的轴承,其内圈大部分是以过盈配合的方式来安装的。
过盈量是由内圈在圆锥形轴径、紧定套或退卸套上的轴向推进距离决定的。在圆锥形配合面上的推进距离越大,轴承的径向内部游隙就越小可通过测量游隙减小量或轴向推进距离来确定过盈量。
中小型轴承可以利用轴承安装工具或最好用锁紧螺母把内圈推进到圆锥形轴径上的适当位置。在使用紧定套的情况下,使用可以用钩形扳手或冲击扳手锁紧的套筒螺母。对退卸套可用轴承安装工具或端板将其推入轴承内孔。
较大轴承需要更大的力来安装,因此应使用液压螺母。液压螺母可以把圆锥孔轴承安装在圆锥形轴径上(图1),紧定套上(图2),退卸套上(图3)。
图1
图2
图3
注油法
注油法的工作原理是:液压油在高压下通过油孔和油槽,注入轴承和轴径之间的配合面,形成一层油膜。油膜将配合面分开,使得配合面之间的摩擦大幅减少。这种方法通常用于直接把轴承安装在圆锥形轴径上的情况。
必须的油孔和油槽应是整体轴设计的一部分。如果紧定套和退卸套,已加工有油孔油槽,这种方法也可用于将轴承安装在紧定套或退卸套上。
责任编辑:lq
  • 轴承
  • 轴承内圈
原文标题:轴承安装错误示例,提前了解少走弯路!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见电位测量错误及解决方案
    常见电位测量错误及解决方案 1. 接触不良 错误描述: 在电位测量中,接触不良是最常见的问题之一。这可能是由于探针接触不良、氧化层、污垢或腐蚀造成的。 解决方案: 清洁探针和被测点,确
    的头像 发表于 12-28 14:08 144次阅读
    EEPROM编程常见错误及解决方案
    EEPROM(电可擦可编程只读存储器)在编程过程中可能会遇到多种错误。以下是一些常见的EEPROM编程错误及其解决方案: 常见错误 数据写入
    的头像 发表于 12-16 17:08 850次阅读
    轴承结构生产工艺流程柴油机轴承的结构与安装
    轴承结构生产工艺流程 轴承结构主要有原材料、轴承内外圈、钢球(轴承滚子)和保持架组合而成。那它们的生产工艺流程是什么,下面是相关信息介绍。 轴承
    的头像 发表于 12-07 10:31 205次阅读
    常见的GND连接错误及解决方案
    GND(接地)连接在电子设计和硬件开发中至关重要,错误的GND连接可能导致电路不稳定、信号干扰甚至设备损坏。以下是一些常见的GND连接错误及其解决方案: 一、GND网络未连接 问题描述 : 在
    的头像 发表于 11-29 16:02 1517次阅读
    aes加密的常见错误及解决方案
    AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)是一种对称加密算法,它使用固定长度的密钥对数据进行加密。在使用AES加密时,可能会遇到一些常见错误。以下是对这些错误
    的头像 发表于 11-14 15:13 1609次阅读
    常见傅里叶变换错误及解决方法
    傅里叶变换是一种数学工具,用于将信号从时域转换到频域,以便分析其频率成分。在使用傅里叶变换时,可能会遇到一些常见错误。 1. 采样定理错误 错误描述: 在进行傅里叶变换之前,没有正确
    的头像 发表于 11-14 09:42 918次阅读
    pcb板设计中的常见错误
    错误,这些错误可能会导致电路性能下降、成本增加甚至项目失败。 1. 布局不合理 错误分析 布局是PCB设计的基础,不合理的布局会导致信号干扰、电磁兼容性(EMC)问题以及热管理问题。常见
    的头像 发表于 11-04 13:58 307次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器
    的头像 发表于 08-12 10:11 1519次阅读
    PCB线路板制造中常见错误有哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法有哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的PCB设计
    的头像 发表于 06-07 09:15 504次阅读
    常见的CAN中继器应用错误及原因有哪些?
    CAN中继器在应用中可能会遇到一些常见错误,这些错误可能源于多个方面。
    的头像 发表于 05-08 10:16 649次阅读
    百分之99的人不知道太阳能板常见的6个错误
    安装太阳能电池板时要避免的3个常见错误 大家都知道,现阶段的技术来看,太阳能电池板是非常耐用的,拥有很长的产品保修期。但是这也只有在正确安装太阳能电池板的前提下,才能得到更长时间的保障
    的头像 发表于 04-28 09:11 497次阅读
    串口通信常见错误和故障排除方法
    在进行串口通信时,确实可能会遇到一些常见错误和问题。
    的头像 发表于 03-02 14:19 4068次阅读
    PCB设计工作中常见错误有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计工作中常见错误有哪些?PCB设计中最常见到的六个错误。PCB设计是电子产品制造中非常关键的一环。它的质量直接关系到整个产品的性能和稳定性
    的头像 发表于 02-21 09:32 587次阅读
    PCB设计工作中<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>错误</b>有哪些?
    如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
    不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误
    的头像 发表于 01-13 16:48 1270次阅读
    盘点PCB设计中的常见错误
    搞技术,难免存在错误,只有经历过错误,才能更快地成长。PCB设计也一样,今天就来盘点一下PCB设计中最常见错误
    的头像 发表于 01-12 09:53 1427次阅读
    盘点PCB设计中的<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>错误</b>
