每次调试机床,我们都会使用到测量工具,最常见的就是校表了。
在卧式加工中心和车床上使用校表,则需要多一点的注意,因为校表放置的方式已经发生了改变。
在立式加工中心上,校表是竖直安装的,不管是用磁力座吸在主轴的保护罩上,还是放在刀头里,重力的方向都没有发生变化,所以测量的结果也不会因此而受到影响。
但是在卧式加工中心和车床上,如果磁力座安装在主轴上,当主轴转动时,重力的方向也会随之发生改变,进而引起校表夹持杠的轻微变形,校表离磁力座越远,变形的现象越明显。
重力的方向发生了变化,重心也会随之发生变化,当重心不稳定时,测量的结果就不能如实的反应现状。
在卧式加工中心上,校表在主轴上的转动速度也会影响到测量结果,因为离心力也会造成测量的偏差。
为了消除这些不良的影响,建议使用同轴校表。你可以从下面的视频中发现明显的差别。
责任编辑:lq
测量
10文章
4937浏览量
111684 -
机床
1文章
591浏览量
30331
原文标题:在车床和卧式加工中心上正确的使用校表
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
