一、概述
1.定义
2.物理意义
电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。
3.单位
①。在国际单位制中,电阻的单位是“欧姆”,简称“欧”,用符号“Ω”表示。
②。其他单位还有:千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。
③。单位间的换算关系:1kΩ=10Ω,1MΩ=10kΩ=(10)Ω。
4.影响因素
①。电阻是导体的属性,它的大小只与材料、长度和横截面积有关;与导体两端的电压和通过导体的电流无关。在材料相同时,长度越长,横截面积越小,电阻越大。
②。导体的电阻还与温度有关。一般来说,导体的电阻随温度的升高而增大;也有少数导体的电阻随温度的升高而减小。
二、电阻定律
影响电阻大小因素的实验
1.电阻:定义式:R=U/I。导体的电阻反映了导体对电流的阻碍作用的大小,R越大,阻碍作用越强,反之越弱。
2.电阻定律:同种材料的导体,其电阻与它的长度成正比,与它的横截面积成反比,导体的电阻还与构成它的材料及温度有关。公式为:R=ρL/S。(注意:对某一导体,L·S=V恒定,L变化时S也变化)。
3.电阻率:ρ=RS/L(与物体的长度L、横截面积S无关,与物体的材料、温度有关),单位:欧·米(Ω·m)。有些材料(如金属)的电阻率随温度的升高而增大;有些材料(如绝缘体、半导体)的电阻率随温度的升高而减小;也有些材料(如锰铜、康铜)的电阻率几乎不受温度的影响。
三、电阻的串联和并联
电阻的串联与并联
1.串联电路
两个基本特点:
①U=U1+U2+…+Un。
②I=I1=I2=…=In。
三个重要性质:
①R=R1+R2+…+Rn。
②U/R=U1/R1=U2/R2=…=Un/Rn=I(U∝R)。
③P/R=P1/R1=P2/R2=…=Pn/Rn=I2(P∝R)。
2.并联电路两个基本特点:
①U=U1=U2=U3=…=Un。
②I=I1+I2+…+In。
三个重要性质:
电路板中的各种电阻
①1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn。
②IR=I1R1=I2R2=…=InRn=U(I∝1/R)。
③PR=P1R1=P2R2=…=PnRn=U2(P∝1/R)。
串联电路有分压作用:U1/U2=R1/R2,电阻越大分压越大。并联电路有分流作用:I1/I2=R2/R1,电阻越小分流越大。
3.短路和断路
①。短路是指电源两极或用电器两端点由导线直接连通。电源短路时其电流很大,往往会烧坏电源。某个用电器短路,该用电器中无电流,但与它串联的其他用电器的电流将增大。画等效电路图时,可用导线取代。
②。断路是指电路中某两点间不通电即电阻无穷大,这时与断路部分串联的用电器中无电流、无电压降落,画等效电路时可把它们摘除。
编辑:jq
电阻
86文章
5517浏览量
172072 -
电路板
140文章
4961浏览量
97914 -
电器
4文章
755浏览量
41150
